Gaube abgesackt/ Dachziegel vergessen und Wasserschaden bei 3 Jahre altem Haus
Diskutiere Gaube abgesackt/ Dachziegel vergessen und Wasserschaden bei 3 Jahre altem Haus im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Leider haben sich an unserem 3 Jahre alten Haus neue Mängel / Pfusch aufgetan, die evtl. größere Probleme zur Folge haben. Ich habe mal unter:...
  1. #1 schmiedludo, 01.02.2015
    schmiedludo
    schmiedludo
    Informatiker
    Bonn
    https://picasaweb.google.com/105451882205887210943/00NeuNach2JahrenGravierendeMangelUndSonstigeProblemeBauschaden
    ein paar Bilder eingestellt.
    Hier die Mängel:
    1. Ggfs. Wasserschaden/ggf. Dachstuhlschaden durch "vergessene" Dachschließung (lt. meinen Aufzeichnungen (ich habe dies nach Fertigstellung fotografiert) wurde durch die Fa. die unser Haus und anschließend das Nachbarhaus gebaut hat(bzw. durch sie beauftragtes Unternehmen) der Dachanschluss am 19.10.2013 vorgenommen -bei diesen Arbeiten wurde bei den Ziegelsäge/-schneidearbeiten meine Holzbank genutzt und an mehreren Stellen angesägt! OK das gehört hier nicht her- ) d.h. das Dach war ca. 1 1/2 Jahre offen
    Da sich im Bad eine Ecke feucht anfühlte, kontrollierte ich die Dachziegel, leider ist diese Dachfläche nicht einsehbar -> ich musste feststellen, dass mehrere Dachziegel nicht verlegt wurden bzw. ein offener Bereich (direkt über der Dachrinne,so dass die gesamte Wassermenge der Dachfläche hier eintreten kann) besteht -> d.h. dass hier evtl. über Jahre -ab 19.10.2013- Wasser in die Dämmung/Dachstuhl eingetreten ist und zu der feuchten Stelle im Bad führt
    2. Der Gaubenabsturz / Risse über gesamte Gaube / Wandverformung
    Die Gaube/Dachstuhl hat sich gesetzt -> Risse und Biegungen in den Wänden z.T. 5 mm (in zwei Zimmern über den gesamten Gaubenbereich)-> darüber hinaus schließt ein Fenster nicht mehr richtig ->als Bonbon läuft das Regenwasser in einer Rinne an einer Gaubenseite in die falsche Richtung und tropft auf unsere Terrasse
    3. Fenstertausch noch offen: Fenstergriffe noch immer nicht an richtigen Stelle.
    Weiter ist der Fenstertausch offen, wg. der falschen Griffplatzierung. Eine Eigenbeauftragung wurde nicht vorgenommen, da der noch vorhandene Einbehalt nicht ausreichend ist.
    Ich sende heute die Mängelanzeige raus, morgen zusätzlich per Einschreiben.
    Sollte ich hier direkt mit einem Fachanwalt für Baurecht und Sachverständigen die Sache klären lassen?
  2. #2 Gast360547, 01.02.2015
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Moin,
    ähhm, bei einer 1 1/2 geschossiger Bauweise ist niemand in der Lage an die Dachrinne eine Leiter zu stellen und nachzusehen, ob da Ziegel am Anschluss liegen oder nicht????? *staun*
    Da sieht man offenbar doch irgendeine Folie, vermutlich aber nicht die Zusatzmaßnahme.
    Zu den Rissen:
    Da vermute ich mal stark, dass hier der Giebel der Gaube/des Erkers ein anderer Werkstoff als die Wangen haben?? Ich weiß nicht warum, aber ich vermute, die Hütte ist mit Porenbeton erstellt?
    Nach einem Absacken sieht das nicht aus, denn dann würden die Risse nicht mehr passgenau gegenüberliegende Flanken haben. Das Runde unterhalb der Schräge im Übergang zum Drempel ist m. E. schon beim Bauen rund gespachtelt worden.
    Grüße
    stefan ibold
  3. #3 schmiedludo, 01.02.2015
    schmiedludo
    schmiedludo
    Informatiker
    Bonn
    Danke für die Einschätzung.
    Ich habe noch ein Bild nachgeschossen, auf dem man sieht, dass zwei Ziegel fehlen. (Mit meiner Faltleiter komme ich leider nicht höher und die Nachbarn wollte ich heute den So. genießen lassen:-))
    Bezüglich des Gaubenabsturzes (Drempelübergang) kann ich die abgesackte Wandbiegung nach oben drücken (dann ist die Wand wieder gerade)... diese ist auch "ganz neu" mit den sonstigen Rissen erschienen... andernfalls wäre dies bei der Abnahme ein Punkt für die Nacharbeiten geworden. Im übrigen knarzen die Dachbalken seit zwei Tagen, ich hoffe da ist nicht mehr im argen...
    Die Hütte wurde mit *******-Füllsteinen gebaut.
  4. #4 Gast036816, 01.02.2015
    die risse innen vermute ich als konsequenz des schwindens vom holz - trocknung nach 3 jahren!
Gaube abgesackt/ Dachziegel vergessen und Wasserschaden bei 3 Jahre altem Haus - Ähnliche Themen
  1. Richtige Dämmung Gaube mit Bad
    Richtige Dämmung Gaube mit Bad: Hallo Zusammen, da wir gerne unser Badezimmer im OG neu gestalten wollen habe ich mal angefangen den alten Krempel rauszureißen und musste...
  2. Vergrößerung Gaube und damit Nichteinhaltung der Eingeschossigkeit
    Vergrößerung Gaube und damit Nichteinhaltung der Eingeschossigkeit: Hallo, ich bin Eigentümerin einer Wohnung in einem Zweifamilienhaus (mit Eltern). Im Kinderzimmer habe ich eine Gaube, die 3,60 m breit ist. Der...
  3. Zweite Dämmebene Badezimmer Gaube
    Zweite Dämmebene Badezimmer Gaube: Hi zusammen, An die Trockenbauprofis. In dieser Gaube entsteht unser Badezimmer. 160er Dämmung kommt in die Holzkonstruktion. Von der Tiefe her...
  4. Elektrische Leitungen - Ausbau Dachgeschoß mit Gaube und Altbestand
    Elektrische Leitungen - Ausbau Dachgeschoß mit Gaube und Altbestand: Liebe Experten, ich suche hier einen Ratschlag da ich mich von meinem "Bauleiter" nicht richtig oder vollständig beraten fühle; vlt. habe ich...
  5. Fußbodenanschluss von neuer Gaube
    Fußbodenanschluss von neuer Gaube: Moin, wir haben in einem Raum eine Gaube einbauen lassen. Jetzt bin ich dabei die Gaube von innen zu verkleiden. Danach wollte ich den Fussboden...
