Alte Gipskartondecke lässt sich nicht gleichmässig streichen.
Diskutiere Alte Gipskartondecke lässt sich nicht gleichmässig streichen. im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine ca. 40 Jahre alte Rigipsdecke von zig schichten Farbe mit Raufaser darunter befreit das hat mich schon einige Nerven...
  1. #1 Anna Ida, 03.02.2016
    Anna Ida
    Anna Ida
    Maschinenbaumechaniker
    d-55576 Sprendlingen
    Hallo, ich habe eine ca. 40 Jahre alte Rigipsdecke von zig schichten Farbe mit Raufaser darunter befreit das hat mich schon einige Nerven gekostet...Jetziges Problem ist das der hässlich bräunliche Farbton der alten Platten sich immer wieder durch drückt nur die Spachtelstreifen sind einwandfrei... Es wurde Putzgrund, dann Streichputz und 2x Weise Farbe aufgebracht was nichts gebracht hat, ausser das der Streichputz auch immer weniger heraus kommt. Ich bin langsam ratlos was ich noch machen kann. Die Sch.... drückt sich immer wieder durch.
    Wie kann man das abstellen ?
  2. #2 Gast943916, 03.02.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Abschleifen und vollflächig spachteln
  3. #3 Anna Ida, 03.02.2016
    Anna Ida
    Anna Ida
    Gibt es keine spezielle Farbe ?
  4. #4 Gast036816, 03.02.2016
    nennt sich tiefengrund oder sperrgrund.
  5. #5 SandraMarcBauen, 03.02.2016
    SandraMarcBauen
    SandraMarcBauen
    office
    Würzburg
    Im büro von einem Maler/ Verputzer Betrieb
    Tiefengrund bringt da gar nichts... es muss eine Isolierfarbe drauf, nur die wird helfen, is aber teuer.
    Mfg
  6. #6 Bauqualle, 04.02.2016
    Bauqualle
    Bauqualle
    Rentner
    4711 Duftstadt
    wenn es möglich ist , ( Konstruktion , Lastfall , sonstige Gegebenheiten ) würde ich eine neue Gipskartonplatte aufschrauben
  7. #7 Gast036816, 04.02.2016
    würde mich nicht so weit aus dem fenster lehnen, wenn man die decke nicht gesehen hat. ein versierter maler erkennt, was notwendig ist. ist aber diy, sonst wären Sandra und Marc nicht hier.
  8. #8 Gast943916, 04.02.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Bei dem Zeugs das da aufgebracht wurde hilft keine Farbe mehr, egal welche
  9. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Geht mit Isolierfarben ganz easy.
    Die gibts wässrig und lösemittelhaltig und kosten im Malerfachhandel zwischen 10 und 15 Teuronen à liter.
    Bei einem Verbrauch von etwa 150 - 200 ml pro Anstrich (ist schon viel gerechnet) kommt die Geschichte auf rund 2 - 3 Teuronen der Quadratmeter.
    Das ist wohl ein Pfund billiger als alles andere.
  10. #10 SandraMarcBauen, 04.02.2016
    SandraMarcBauen
    SandraMarcBauen
    office
    Würzburg
    Stimmt doch nicht.
    lg
  11. #11 SandraMarcBauen, 04.02.2016
    SandraMarcBauen
    SandraMarcBauen
    office
    Würzburg
    Ist es jetzt schon verpönt wenn einer seine Decke selber streichen möchte und hier Hilfe sucht ?
    Was soll diese Anspielung ?
    Nur weil ich dich berichtige ,weil du was unsinniges wie Tiefengrund schreibst ?
    Das muss man nicht sehen wenn man weiß um was es geht, bei alten braun/gelben GKB ist das oft ein Problem das sie durchschlagen.
    Das einfachste ist mit einer Wasserlöslichen Isolierfarbe streichen, muss aber gut durch trocknen der erste Anstrich weil nur so die Verfärbung gebunden wird.
    lg
  12. #12 Gast943916, 04.02.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    nein, stimmt nicht?
    Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass nach aufbringen von Streichputz und 2 x Farbe noch ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt wird, wenn du Isolierfarbe auch noch draufschmierst?
    Theoretisch mag das ja richtig sein, aber praktisch ist es dafür jetzt zu spät,
    jetzt hilft nur noch abschleifen und spachteln, wenn es ordentlich werden soll
  13. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Kommt auf die Leidensfähigkeit (in Punkto Oberfläche) des TE an und an den Aufwand, den er damit verbinden würde.
  14. #14 Lordzcyber, 04.02.2016
    Lordzcyber
    Lordzcyber
    Dipl. Ing.(BA) Prozessinformatik
    Borna
    Malervlies drüber und dann Streichen
  15. #15 Gast943916, 04.02.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    nach dem Streichputz??
    Ist doch mal ein toller Vorschlag :mauer
  16. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Ich seh kein Problem darin nach 3 Anstrichen einen 4. mit Isolierfarbe aufzubringen.
  17. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Das heißt dann "Strukturmalervlies" :respekt
Alte Gipskartondecke lässt sich nicht gleichmässig streichen. - Ähnliche Themen
  1. Alte Türöffnung wieder nutzen ?
    Alte Türöffnung wieder nutzen ?: Hallo zusammen , ich habe einen Hof von 1950 gekauft. Auf der Rückseite des Nebengebäudes möchte ich eine Tür nach Außen schaffen. Meine Idee das...
  2. Alten Putz drauf lassen?
    Alten Putz drauf lassen?: Meine Frau und ich sanieren gerade eine Eigentumswohnung, 58m², Baujahr 1952, 1.OG. Außen wurde komplett saniert & gedämmt (inkl. neuer Fenster),...
  3. Eisenrohr ragt aus Boden, alte Grube?
    Eisenrohr ragt aus Boden, alte Grube?: Hallo zusammen, wir haben gerade ein Grundstück gekauft und in einer Ecke des Grundstücks ragt ein Eisenrohr aus dem Boden und eine Ecke des...
  4. Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen
    Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen: Hallo zusammen, das Thema ist für mich leider gänzlich neu, stehe jetzt aber vor der Situation, dass 40 Jahre alte Holzfenster ausgetauscht...
  5. Erfahrungen mit alten Baukreissägen / Tischkreissägen ?
    Erfahrungen mit alten Baukreissägen / Tischkreissägen ?: Hallo zusammen, da es so ganz langsam auf meiner Baustelle Richtung Betonierarbeiten innerhalb des Hauses geht.. (es wird eine HBV Decke...
