Klappe die 2., Kellerraum vollständig überschwemmt - Wasser lief in die Dämmebene
Diskutiere Klappe die 2., Kellerraum vollständig überschwemmt - Wasser lief in die Dämmebene im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallöchen zusammen, ich fürchte, ich hänge euch noch des Öfteren in den Ohren. Bei uns hat es das Wasser von dem Entwässerungsloch vom...
  1. #1 Linda2010, 07.08.2011
    Linda2010
    Linda2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    Hallöchen zusammen,
    Bei uns hat es das Wasser von dem Entwässerungsloch vom Lichtschacht hochgedrückt, hat sich im Schacht angestaut und nach 60 cm Höhe hat das Kellerfenster nachgegeben.
    Die Rückstauventile sind bestellt, haben aber Lieferungsverzug! Seitlich sind die Schächte dicht.
    Ich kam heute ins Haus und bemerkte gleich mal den Geruch nach nassem Beton... ohje.... ich dacht gleich an den Platzregen von gestern Nacht...
    Unten traf mich dann der Schlag, ich musste mich kurz setzten... nicht mal sprechen konnte ich... das will was heißen :respekt
    Es müssen mehrere cm-hoch das Regenwasser in dem (gottseidank) nur einen Kellerraum gestanden haben. Das Wasser ist auch hinter die Dämmebene unter den Estrich gelaufen. Als Erste-Hilfe-Maßnahme haben wir erstmal das restliche Wasser mittels Handdtücher entfernt... die Schlamm gleich mit... danach haben wir die Dämmstreifen komplett herausgezogen, die auch unten komplett nass waren. Nun steht das Entfeuchtungsgerät mit dem Ventilator drin. Leider bringt das in dem Fall nicht viel, da die Feuchtigkeit ja unter den PUR-Platten ist. Das Regenwasser ist aus dem einen Kellerraum noch 10-15 cm rausgeflossen, hatte dann aber gestoppt.
    Wer für den Schaden haftet sei mal dahingestellt... das kläre ich morgen. Die Baustelle weiß auch bescheid bzgl. des verzapften Bockmistes. Wichtig ist für mich die Schadensbegrenzung!
    Mein Ziel ist es eine Entfeuchtungsfirma anzurufen, damit die hier eine Dämmschichttrocknung durchführen können.
    Es ist ein Anhydrit-Fliesestrich, darunter 4 cm PUR, darunter eine Morgat-Bitumenbahn. Inwiefern darf ich mir Hoffnung machen, dass die Trocknung hier sinn macht? Meine Horrorvorstellung wäre die komplette Entfernung des Estrichs inkl. den folgenden Gewerken.... :(
    Momentan bin ich total durch den Wind... in 21 Tagen möchten wir einziehen....
    LG
    Linda
Klappe die 2., Kellerraum vollständig überschwemmt - Wasser lief in die Dämmebene - Ähnliche Themen
  1. Roto R8 Klapp-, Schwingfenster aus Versehen ausgehangen
    Roto R8 Klapp-, Schwingfenster aus Versehen ausgehangen: Servus, Ich habe es gestern Abend hinbekommen, mein Roto Dachfenster R8 auszuhängen. Natürlich am Freitag Abend, sodass ich über das Wochenende...
  2. Betonkante Formen. Klappe für Pumpensumpf.
    Betonkante Formen. Klappe für Pumpensumpf.: Ich habe einen Pumpensumpf und möchte gerne eine Abdeckung darauf bauen. Früher war dort eine Art Metallschiene als Rand eingelassen und jemand...
  3. Offene Klapp-Schwing-Dachfenster - läuft Wasser oben rein?
    Offene Klapp-Schwing-Dachfenster - läuft Wasser oben rein?: Servus! Wenn man Dachfenster bei Regen offen lässt, regnet es natürlich seitlich etwas rein, wenn der Regen nicht genau senkrecht fällt, aber bei...
  4. Klapp-/Schwingfenster > Tauwasser tropft bei geschlossenen Fenstern auf den Boden
    Klapp-/Schwingfenster > Tauwasser tropft bei geschlossenen Fenstern auf den Boden: Hallo und guten Morgen. Ich hoffe ich bin in dieser Rubrik mit dem Thema richtig. Bei den bei uns verbauten VELUX-Klapp-/Schwingfenstern tritt...
  5. Kunstofffenster 3fach-Verglasung klappern ...
    Kunstofffenster 3fach-Verglasung klappern ...: Moin, werte Forumsmitglieder, wir haben in unseren Sanierungsbau neue Fenster und Türen einsetzen lassen, die jetzt Probleme bereiten: Es...
