Fließgeräusche durch 2 Umwälzpumpen (Radiator- und Fussbodenheizung)
Diskutiere Fließgeräusche durch 2 Umwälzpumpen (Radiator- und Fussbodenheizung) im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Abend, ich habe folgendes Problem. Im Herbst 2009 wurde die Zentralheizung bei uns getauscht, hydraulischer Abgleich der gesamten Anlage...
  1. TobbiH
    TobbiH
    Beamter
    Fernwald
    Im Herbst 2009 wurde die Zentralheizung bei uns getauscht, hydraulischer Abgleich der gesamten Anlage und neue Thermostatventile inklusive. Eine elektonisch gesteuerte Umwälzpumpe von Grundfos wurde ebenfalls verbaut. Keinerlei Fließgeräusche feststellbar.
    Im Dachgeschoss befindet sich Fussbodenheizung, mit separatem Verteilerkasten und einer älteren Stufen-Umwälzpumpe.
    Das Dachgeschoss wurde in den letzten Wintern nicht beheizt, daher ist die Pumpe vielleicht 2 mal im Jahr probeweise gelaufen.
    Jetzt wird dort ein Kinderzimmer entstehen, also hab ich alles getestet vor einer Woche und siehe da, wenn die 2. Pumpe loslegt, gibt es deutliche Strömungsgeräusche im ganzen Haus, egal in welcher Stufe.
    Auch die Fussbodenheizung ist hydraulisch abgeglichen. Eingebaut in 2005.
    Nun meine Frage: würde es sich lohnen die Pumpe der Fussbodenheizung ebenfalls gegen eine elektronisch gesteuerte zu ersetzen, damit von dort aus möglichst wenig Förderstrom in die Radiatoren gelangt?
    Optimal wäre, wenn die Pumpe Leistung abgibt, sobald ein Raumthermostat öffnet, und zwar nur soviel, wie für diesen Bereich gebraucht wir, aber die lLeistung auf ein min. reduziert wird, wenn keine Wärme mehr benötigt wird.
    Ein einfaches Passtück hab ich mir auch schon mal überlegt, Leistung von der Radiatorenpumpe nehmen, nur schaltet dann nichts mehr ab wenn die Vorlauftemperatur zu hoch ist.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    TobbiH
  2. R.B.
    Dazu wäre jetzt ein Hydraulikplan hilfreich.
    Es wäre auch interesant zu wissen, wo die Fließgeräusche auftreten wenn die 2. Pumpe in Betrieb geht.
    Ach ja, ist der FBH Kreis ein eigener Kreis (vom Wärmeerzeuger kommend) oder wurde der vom Heizkörperkreis irgendwo "abgezweigt"?
    Fragen über Fragen.......
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Hier hat evtl. jemand nicht gewusst, was er da wirklich gebaut hat. Zieht die 2. Pumpe durch die selbstregelnde Pumpe?
    Bruno Bosy
Fließgeräusche durch 2 Umwälzpumpen (Radiator- und Fussbodenheizung) - Ähnliche Themen
  1. Einstellung der Zentralheizung / Umwälzpumpe
    Einstellung der Zentralheizung / Umwälzpumpe: Hallo zusammen, wir haben vor 3 Jahren ein Haus gekauft mit einer Viessmann Vitola-Biferral Zentral Öl-Heizung. Wir haben im Ganzen Haus...
  2. Empfehlung Umwälzpumpe ext. Erdkollektor
    Empfehlung Umwälzpumpe ext. Erdkollektor: Ich suche derzeit viel Musik für wenig Geld. Folgende Sonderanfertigung: Strawa Edelstahlverteiler DN50 -> 8 x Erdwärmekorb (200m DN32) Die...
  3. störendes (lautes) fließgeräusche in den Wasserleitungen
    störendes (lautes) fließgeräusche in den Wasserleitungen: Hallo an alle, vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Das Waschbecken im Bad hängt an der Wand zu meinem Schlafzimmer, genauer and einer...
  4. Ungünstig dimensionierte Heizung - takten & Fließgeräusche
    Ungünstig dimensionierte Heizung - takten & Fließgeräusche: Hallo Zusammen! Ich kommen nun endlich mal dazu, mich um meine Heizung zu kümmern. Haus ~9*10m 1,5 Geschossig, Neubau 2006 aus 30cm...
  5. Fliessgeräusche von Bodenheizung
    Fliessgeräusche von Bodenheizung: Hallo Wir sind seit Ende November in unserem Haus und stören uns seither an den teils massiven Fliessgeräuschen von der Bodenheizung her...
