Zwischensparrendämmung - In der Schräge oder in der Decke? (Zeichnung)
Diskutiere Zwischensparrendämmung - In der Schräge oder in der Decke? (Zeichnung) im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hätte da mal eine Frage - Ich habe jetzt sonst nichts dazu gefunden. Vermutlich fehlt es mir aber auch an den richtigen...
  1. #1 tbrandy, 19.03.2012
    tbrandy
    tbrandy
    IT-Dienstleister
    bei Rosenheim
    ich hätte da mal eine Frage - Ich habe jetzt sonst nichts dazu gefunden. Vermutlich fehlt es mir aber auch an den richtigen Fachbegriffen für die Suche :(
    Mich würde nur kurz interessieren - wo dämmt man bei dem Vorliegenden Dach normal? In der Dachschräge (1), ist es ja klar - zwischend en Sparren, aber wie gehts weiter?
    In die Zwischendecke zum Dachboden zwischen die Sparren? (2) oder einfach weiter in der schräge bis direkt unters Dach (3)?
    Mit einer Info würdet ihr mir sehr helfen!
    Vielen dank
    beste Grüße
  2. mls
    vermutlich sind beide varianten nicht besonders prickelnd, aber ..
    nur für dich .. ;)
  3. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Im Zweifel alles dämmen.
    Es kommt immer daraf an, was ich haben will. Es müssen hierzu ein paar mehr parameter berücksichtigt werden. Pauschal ist das schwer zu beurteilen. Wenn die Zangenlage gedämmt wird, ollte die Bodenluke auch dicht und gedämmt sein und der Spitzboden belüftet werden.
  4. #4 tbrandy, 19.03.2012
    tbrandy
    tbrandy
    IT-Dienstleister
    bei Rosenheim
    vielen Dank :28:
  5. #5 ralph12345, 19.03.2012
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Willst Du einen ausgebauten gedämmten, beheizten Spitzboden mit ner festen Treppe oder reicht Dir ein kalter Abstellraum oben mit einer einklappbaren Bodentreppe?
  6. mls
    klingt einleuchtend - aber was ist mit der konvektionsbremse und der 20%-regel? ;)
  7. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Das Gesamtkonzept sollte sowieso vor Ort entschieden werden. Bodenluke, DFF und Ausstiegsfenster müsen ebenfalls berücksichtigt werden. Die eigentliche DB wird von unten warmseitig montiert. Im Spitzboden wird die DB dann etwas aufwendiger montiert und an der anderen angeschlossen.
    Ich sehe jetzt kein größeres Problem bei dem Aufbau. Die 20% Regel gilt doch eher für Dämmung vor bestehender DB
  8. #8 MarkusVII, 20.03.2012
    MarkusVII
    MarkusVII Gast
    Wenn ich das richtig verstanden habe, muss die Dampfsperre im Dachboden an der Dampfsperre im Raum darunter verbunden werden. Die Zwischendecke besteht doch aber meist aus querliegendem Gebälk. Heißt das, die Dampfsperre muss um die Balken des Dachbodens herum gelegt werden? Wie kann man die Dampfsperre luftdicht an Holz befestigen?
Thema: Zwischensparrendämmung - In der Schräge oder in der Decke? (Zeichnung)
  1. dachdämmung abgeschrägte decke
  2. zwischensparrendämmung decke
Zwischensparrendämmung - In der Schräge oder in der Decke? (Zeichnung) - Ähnliche Themen
  1. Dach wird nach der Zwischensparrendämmung undicht - woran erkennen?
    Dach wird nach der Zwischensparrendämmung undicht - woran erkennen?: Hallo, ich habe eine grundsätzliche Frage: Wenn ich eine Bestandsimmobilie habe, deren Dach auch schon gute 40 Jahre auf dem Buckel hat und diese...
  2. Zwischensparrendämmung ohne Hinterlüftung
    Zwischensparrendämmung ohne Hinterlüftung: Hallo zusammen, da wir bereits von verschiedenen Fachleuten unterschiedliche Meinungen gehört haben, versuche ich es nun auf diesem Weg. Wir...
  3. Zwischensparrendämmung 040 und 035 mischen?
    Zwischensparrendämmung 040 und 035 mischen?: Hallo, ich stehe davor das Projekt meines verstorbenen Vaters zu vollenden. Das 2. OG (einseitig Dachschräge) und das DG soll fertig ausgebaut...
  4. Zwischensparrendämmung mit Basotect in Kombination mit Styrodur Aufsparrendämmung, sinnvoll?
    Zwischensparrendämmung mit Basotect in Kombination mit Styrodur Aufsparrendämmung, sinnvoll?: Hallo liebe Experten, die Suchfunktion hat mich nicht weitergebracht und auch sonst befinde ich mich hier wahrscheinlich auf noch wesentlich...
  5. Zwischensparrendämmung im UG - Dampfbremse ja nein wo? Decke abhängen
    Zwischensparrendämmung im UG - Dampfbremse ja nein wo? Decke abhängen: Hallo zusammen, wir sind mal wieder ein wenig überfordert und hoffen auf eure Hilfe. Kurz zur Situation: Wir renovieren gerade das Untergeschoss...
