Nachträglicher Einbau Dachgaube - Dachneigung, Dämmung und Sonstige Fragen
Diskutiere Nachträglicher Einbau Dachgaube - Dachneigung, Dämmung und Sonstige Fragen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir planen für unsere DHH den nachträglichen Einbau einer Gaube. Aufgrund planerischer Beschränkungen (max. Höhe...
  1. #1 Machetotze, 31.07.2013
    Machetotze
    Machetotze
    Banker
    Stuttgart
    Aufgrund planerischer Beschränkungen (max. Höhe Außendachhaut) versuchen wir so zu optimieren, dass noch eine einigermaßen akzeptable Innenhöhe (=> wahrscheinlich ca. 1,98 bis 2,08 m) übrig bleibt.
    Dabei haben sich folgende Fragen ergeben:
    1) Ist ein Gefälle von 2 Grad bei einem Titanzink-Dach noch ok?
    Mein Verständnis ist, dass 'fachgerecht' zwar mindestens 3 Grad sind, doch ist das 1 Grad in der Praxis materiell? Bei einer Gauben-Dachlänge von über 3 m würde mir dies ca. 3-4 cm mehr Innenhöhe bringen, und die scheinen mir gerade bei der genannten Höhe um 2m wertvoll.
    2) Ist eine Dämmung von 16 cm Mineralwolle 0,35 OK?
    Und: Würde der Einsatz einer Mineralwolle von 0,32 in der gleichen Stärke eine materielle Verbesserung bei der Wärmedämmung (auch im Sommer: Südseite!) bringen?
    3) Fertigt man die 'Gaubenzimmerdecke' eigentlich regelmäßig waagerecht an, oder nimmt man die o.g. Dachneigung mit auf?
    Dies würde bei 3 Grad Dachneigung und über 3 m Gaubendachlänge zumindest anfänglich zusätzliche ca. 10 cm bringen. Vor dem Gaubendachfenster wäre der Zusatzeffekt dann 0 cm. Oder sieht so etwas 'nach Pfusch' aus?
    4) Wie oben beschrieben bewegt sich je nach Ausgestaltung die 'lichte Höhe' der Gaube bei ca. 1,98 bis 2,08 m. Ist jetzt wahrscheinlich eine sehr subjektive Frage, aber ist diese Höhe 'dauerhaft aushaltbar'? (=> in der Familie ist keiner größer als 1,85 m) Gaubenbereich soll als Arbeitszimmer genutzt werden. Erfahrungswerte würden mich interessieren.
    Vielen Dank für die Unterstützung!
    Machetotze
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Bei der geringen Dachneigung würd ich die Finger von Zink lassen. Mach eine bituminöse Abdichtung oder eine Folienabdichtung drauf. Sieht doch sowieso keiner...
    Kenne genug Gauben, die die Dachneigung aufnehmen in der Innenverkleidung.
    Im Arbeitszimmer sitz ich normal, da ist MIR das egal wenn da nur 2 m Raumhöhe sind
  3. #3 brandeins, 31.07.2013
    brandeins
    brandeins
    Hausmeister
    Recklinghausen
    Für den sommerlichen Wärmeschutz brauchst du Masse. Besser als Glaswolle ist Steinwolle. Noch besser sind noch schwerere Materialien...
    MfG, Sven
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. #4 Machetotze, 31.07.2013
    Machetotze
    Machetotze
    Banker
    Stuttgart
    .... vielen Dank schon mal für die schnellen Antworten!
    Bitumenabdichtung wäre eher zweite Wahl, da Dach schon gesehen werden kann (Haus steht am Hang).
    Über weitere Erfahrungen wäre ich sehr dankbar.
    Beste Grüße
    Machetotze
  5. #5 Machetotze, 01.08.2013
    Machetotze
    Machetotze
    Banker
    Stuttgart
    .... noch mal zur Dachneigung. Habe dazu im Forum nichts gefunden.
    Dachte eigentlich bisher, dass Grad = %. Scheint aber nicht zu stimmen:
    Umrechnungstabelle Prozent/Grad
    Prozent Grad
    6% 3,4 G
    5% 2,9 G
    4% 2,3 G
    2% 1,1 G
    Die Flachdachrichtlinien schreiben vor, dass Flachdächer mit einem Gefälle von mindestens 2% gebaut werden sollen. Stehendes Wasser auf dem Dach kann zur statischen Überlastung der gesamten Gebäudekonstruktion führen. Bei einem nicht ausreichenden Gefälle oder auch bei Sonderkonstruktionen ohne Gefälle - den sogenannten Nulldächern - kann bereits eine einzige undichte Stelle dazu führen, dass das komplette Dachschichtenpaket durchnässt wird. Ein ausreichendes Gefälle bei Flachdächern ist demnach nicht nur statisch relevant, sondern auch für den Feuchteschutz wichtig.
    Das Gefälle sorgt dafür, dass das Niederschlagswasser schneller abfließt, Pfützenbildung und Wasseransammlungen vermieden werden. Zudem vermindert es die Gefahr einer Beschädigung der Abdichtung durch Scherkräfte bei Eisbildung. Beim Gefälle-Dach kann ein Großteil der Dachfläche auch dann weiter funktionsfähig sein, wenn einzelne Stellen beschädigt sind. Durch das Gefälle wird meist die Lebensdauer der Abdichtung erheblich verlängert.
    Zwar sieht die Richtlinie lediglich ein Gefälle von mindestens 2% vor, Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass ein effektiver Abfluss des Niederschlagswassers erst ab einer Neigung von mehr als 3% gewährleistet ist. Die Flachdachrichtlinie selbst verwendet zur Bezeichnung der Dachneigung (3.3.1) sowohl Prozent- als auch Gradangaben, dies führt immer wider zu Verwirrungen. In der beigefügten Grafik finden Sie eine Umrechnungstabelle von Prozent/Grad.
    Danach müßten die 2 Grad Gefälle für das Titanzink-Dach doch ausreichen, oder?
    Danke!
    Machetotze
  6. #6 Andreas21, 01.08.2013
    Andreas21
    Andreas21
    Flaschner
    Kirchheim
    In den Klempnerfachregeln ist als Mindestdachneigung für TiZi- Dächer 3° angegeben. Dies entspricht 5,2%.
    Dann aber mit Zusatzmaßnahmen: Dichtungsband in Falz, strukturierte Trennlage.
    Erst über 7 bzw. 15° kann auf die Zusatzmaßnahmen verzichtet werden.
    Die oben zitierten Flachdachrichtlinien beziehen sich auf verschweißte Flachdächer(Bitumen, Kunststoff)
Thema: Nachträglicher Einbau Dachgaube - Dachneigung, Dämmung und Sonstige Fragen
  1. dachgaube bei geringer dachneigung
  2. gaube bei geringer dachneigung
  3. Nachträglicher Einbau Gaube
  4. gaube auf geringer dachneigung,
  5. schleppgaube bei geringer dachneigung,
  6. dachneigung gaube
Nachträglicher Einbau Dachgaube - Dachneigung, Dämmung und Sonstige Fragen - Ähnliche Themen
  1. L Steine nachträglich einbauen
    L Steine nachträglich einbauen: Hallo , an meiner grundstücksgrenze steht eine schwarze natursteinmauer die den Erdhang( Garten vom Nachbarn abfängt. Die Mauer wurde über die...
  2. Terrassentür nachträglich einbauen
    Terrassentür nachträglich einbauen: Hallo, Ich bin neu hier und hoffentlich am richtigen Ort. Ich überlege ein kleines Häuschen zu kaufen, das vor einigen Jahren energetisch...
  3. Fenster nachträglich einbauen - Sturz setzen in Tragwand
    Fenster nachträglich einbauen - Sturz setzen in Tragwand: Hallo zusammen, ich möchte gerbe in eine 24er Außentragwand ein 1,20 breites und 1,52m langes Fenster nachträglich einbauen, kann mir einer sagen...
  4. Nachträglicher Einbau einer WU-Beton-Wand
    Nachträglicher Einbau einer WU-Beton-Wand: Hallo, ich habe folgende Fragen: Ich habe ein unterkellertes Reihenhaus gekauft (Neubau, bereits fertiggestellt und bewohnt). Die Ausführung...
  5. Fenster nachträglich in WDVS einbauen
    Fenster nachträglich in WDVS einbauen: Hallo liebe Bauexperten ! Wir haben festgestellt das es in unserem Wohnzimmer zu düster wurde nachdem wir unsere Terassen Überdachung...
