Schwanenhals Flachdachdurchführung für Elektrokabel abdichten
Diskutiere Schwanenhals Flachdachdurchführung für Elektrokabel abdichten im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, der Titel sagt eigentlich schon fast alles: Ich habe eine Schwanenhals-Flachdachdurchführung DN70 wo später mal die SAT-Kabel...
  1. #1 feelfree, 18.12.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Ich habe eine Schwanenhals-Flachdachdurchführung DN70 wo später mal die SAT-Kabel durchgeführt werden. Wie würdet ihr das Rohr abdichten, so dass man die Abdichtung jederzeit wieder entfernen kann um Kabel einzuziehen?
  2. #2 Kalle88, 18.12.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Abdichten oder Dämmen?
  3. #3 feelfree, 18.12.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Oh peinlich. Dämmen natürlich.
  4. #4 Kalle88, 18.12.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Ich würde es so lassen, was soll passieren? Ist doch lediglich die Durchführung für Kabel?
  5. #5 feelfree, 18.12.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Es passieren 2 Dinge: Es kommt Kaltluft runter, also es zieht. Und die warme Luft die aufsteigt kondensiert am kalten Rohr, also regnet es auch noch Kondenswasser runter.
    Momentan ist noch nicht mal der Estrich drin, aber "so lassen" ist definitiv keine Option...
  6. #6 Kalle88, 18.12.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Kannst du die Lage mal genauer beschreiben?... Ich bin davon ausgegangen das die Rohe hinter der Luftdichtenebene verlaufen und diese nicht druchstoßen... Zumindestens nicht das Rohr.
  7. #7 feelfree, 18.12.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Das Rohr geht natürlich durch den gesamten Dachaufbau, sonst käme man ja nicht von draußen nach drinnen.
    Das ganze sieht ungefähr so aus:
  8. #8 Inkognito, 18.12.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Da gibt's keine Systemlösung vom Hersteller?
  9. #9 Kalle88, 18.12.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Mir ist klar wie das aussieht. Du musst es an die Luftdichtigkeitsebene anschließen, damit eben keine Feuchtigkeit in das Rohr gelangt. Zumindestens von unten. Wie sieht das Detail dazu überhaupt aus?
  10. #10 feelfree, 18.12.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Ob wir vom gleichen reden? Das Rohr ist außen sowohl mit der Dampfsperre (über der Betondecke) als auch mit der Abdichtungslage über der Dämmung verschweißt. Mir geht es um das INNERE des Rohres. Da, wo später die Kabel durchgehen. Da gibt es noch keine "Luftdichtigkeitsebene". Und die Frage ist, wie könnte man die herstellen?
  11. #11 Elopant, 18.12.2013
    Elopant
    Elopant Gast
    Das Rohr muß von innen gedämmt werden, nachdem die Kabel durchgeführt sind, ich würde da ein Holzfaserdämmstoff empfehlen, der sich auch später wieder entfernen lässt. In dem Bereich wo das Rohr im Gebäudeinneren endet, müssen nur noch die Kabel und die Rohröffnung abgedichtet werden. Das löst man entweder mit viel Sorgfalt mit einem Klebeband für Dampfbremsen oder wenn es nicht allzuviele Kabel sind, gibt es hierfür eine Hülse mit Schrumpfschlauch und Klebeband ( Frag mal deinen Elektriker, die haben sowas mit Sicherheit ). Von Aussen evtl. noch ein Lochblech vor die Öffnung machen ( Die Insekten bleiben aus dem Rohr fern und die Dämmung wird auch noch gehalten ) :think
  12. #12 Kalle88, 18.12.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Ja wir reden vom gleichen. Du verstehst mich nur nicht. Mir gehts nicht um das Abdichten. Das es an die Dampfsperre auf der Decke angeschlossen ist, davon gehe ich aus... Das es oben mit der Obelager verschweißt wurde ebenfalls, dafür ja auch die Klebeflänsche.
    Ich rede vom Übergang aus der Betondecke zum Wohnraum. Der Schwanenhals dient doch nur als Leerrohr für das Sat-Kabel und das Sat-Kabel muss entsprechenden angeschlossen werden mit dem Betonuntergrund. Jeder Elektriker sollte die dafür nötigen Teile auf dem Auto haben, Elopant hat es ja schon beschrieben. Der Untergrund muss dann entsprechend behandelt werden.
    So kommt schon mal keine Feuchtigkeit mehr in das Rohr vom Wohnraum. Dämmen so wie Elopant gesagt hat. Wobei es auch reicht bis OK Dämmung zu dämmen, wird man aber wohl nur schwer realisieren können.
  13. #13 feelfree, 18.12.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Das Rohr kommt innen in einer nicht einsehbaren Nische rein, das heißt es kuckt da einfach aus dem Beton raus. Ich werde da einen Aufputz Kabelkanal hindübeln und die Kabel zum Multischalter führen, der in dieser Techniknische an der Wand hängen wird.
    So eine Durchführung im sichtbaren Bereich kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht recht vorstellen. Zumindest nicht mit Filigrandecken wie bei mir, die ja nur noch verspachtelt werden.
  14. #14 bauloehr, 19.12.2013
    bauloehr
    bauloehr
    Saarland
    Guten Morgen,
    wir stehen gerade bei unserem Bau vor derselben Frage. Der Dachdecker hat vorgeschlagen, meine gewünschten Leerrohre durchzuziehen und den Hohlraum vollständig mit PU-Schaum auszufüllen, da ein Entfernen wegen der Schutzrohre nicht mehr notwendig wird. Für die Innenseite gibt es Mehrfachdurchführungen zur Abdichtung der Rohrdurchführungen durch die luftdichte Gebäudehülle.
    Unser Architekt war nicht so ganz überzeugt davon. Wenn hier jemand eine Produktempfehlung geben kann, gerne per PM.
    Danke
    Hannes
  15. #15 Alfons Fischer, 23.12.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Das wichtigste wäre mir eine luftdichte Abklebung.
    Dafür gibt es viele Lösungen. Von elastischem Klebeband (z.B. das grüne von den Schweizern) bis zu Kabelmanschetten/Kabeldurchführungen)/Luftdichtungsmanschetten
    Außenrum kann man noch eine selbstklebende Schaumdämmung drauf machen, um innen Tauwasser zu vermeiden.
    Muss man anhand der konkreten Bausituation entscheiden.
  16. #16 feelfree, 23.12.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Alfons, vielen Dank. Ich werde mich mal umschauen. Vermutlich wird es schon eine Bastelei, denn Durchführungen für geplante 9-10 SAT-Kabel wird's kaum geben.
    Da schließe ich mich gerne an.
  17. #17 Anda2012, 24.12.2013
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Und wenn Du das SAT-Kabel jetzt schon durchführst, sodass man später nicht mehr auf und zumachen muss? Bei mir endet das Rohr im Schacht, d.h. da wäre es blöd wieder zugänglich zumachen, da Trockenbau verkleidet. Habe ja 12 Jahre ohne SAT/Kabelanschluss gelebt, jetzt habens wir doch gleich mit durchgezogen. Dann eben ausgeschäumt, verkleben müsste ich noch.
  18. #18 feelfree, 24.12.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Ausschäumen will ich nicht, weil evtl. noch Kabel für die Photovoltaik dazukommen. Und mit Klebeband abkleben ist ja wirklich ein übles Gefrickel, gibts da wirklich keine Mehrfach-Kabeldurchführungen?
  19. #19 Kalle88, 24.12.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Du hast PN ;)
  20. #20 feelfree, 24.12.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Danke für die PN. Sowas wie diese Stoppa Dinger (wieso muss ich da immer an Ikea denken?) wäre ja wirklich ideal, leider nur bis 40mm zu erhalten. Vielleicht lege ich ja dann wirklich einzelne Flexschläuche durchs "Hauptrohr" - hätte auch den Charme, dass Sat- und evtl. Photovoltaik sauber getrennt sind.
    Schöne Weihnachten allerseits!
Thema: Schwanenhals Flachdachdurchführung für Elektrokabel abdichten
  1. schwanenhals kondenswasser
  2. Schwanenhals für elektrokabel am flachdach
  3. abdichtung mit schwanenhals
  4. schwanenhals flachdach kalte,
  5. schwanenhalsdurchführung bauherrforum,
  6. Dachdurchführung Schwanenhals kondeswasser,
  7. Schwanenhals dach abdichten,
  8. schwanenhals dämmen,
  9. schwanenhals dachdurchführung abdichten,
  10. schwanenhals abdichten,
  11. Leerrohre Leitungen auf Flachdach wie gegen Kondensat schützen,
  12. dachdurchführung dämmen,
  13. dämmung schwanenhals,
  14. kabelauslass flachdach,
  15. flachdach leerrohre,
  16. schwanenhals Flachdach PUR,
  17. flachdachdurchführung abdichten,
  18. schwanenhals für kabel,
  19. Kabel aus blechdach abdichten,
  20. dachdurchführung für elektrokabel,
  21. kabel am dach abdichten,
  22. leerrohr flachdach,
  23. schwanenhals feuchtigkeit
Schwanenhals Flachdachdurchführung für Elektrokabel abdichten - Ähnliche Themen
  1. Flachdachdurchführung undicht?
    Flachdachdurchführung undicht?: Hallo zusammen. Wir wohnen in einen Bau aus 2017 mit Flachdach. Auf dem Dach sind drei Öffnungen/Durchlässe. Zwei Mal für die "Entlüftung" der...
  2. Flachdachdurchführung Schornstein WU-Beton
    Flachdachdurchführung Schornstein WU-Beton: Hallo zusammen, ich habe nun zum direkten Einbetonieren für Entlüftung und Entwässerung das Loro-X System für unser WU-Dach gefunden. Hat jemand...
  3. Flachdachdurchführung Abgasrohr
    Flachdachdurchführung Abgasrohr: Hallo Experten, der Dachdecker hat beim Flachdach für das Abgasrohr zwei "Lippendichtungen" eingebaut. Eine auf der Rohdecke und eine oben als...
  4. Schwanenhals auf Flachdach
    Schwanenhals auf Flachdach: Hallo, ich habe mal "eine" Frage zum einem sogn. Schwanenhals auf dem Flachdach zur Kabelausführung. Ich finde den Ausgang (siehe Bild) sehr...
