Loch für den Dunstabzug im Neubau - Wann ist der richtige Zeitpunkt?
Diskutiere Loch für den Dunstabzug im Neubau - Wann ist der richtige Zeitpunkt? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben ein schlüsselfertiges Haus vom BT gekauft. Der Elektrikter hat mich nun darauf hingewiesen, dass wir in den nächsten 3-4...
  1. #1 Daedalus, 23.09.2013
    Daedalus
    Daedalus
    Bitkipper und Byteschaufler
    Bodenseeregion
    wir haben ein schlüsselfertiges Haus vom BT gekauft. Der Elektrikter hat mich nun darauf hingewiesen, dass wir in den nächsten 3-4 Wochen zur Entscheidung bei der Küche kommen sollen, zwecks Leitungsplatzierung. Nun möchte meine Frau unbedingt eine Dunstabzugshaube mit Abluft und kein Umluftsystem. Die Leitungsführung ist unproblematisch, nur ein paar cm senkrechtes Rohr, ein Winkelstück und dann ab nach draußen. Es handelt sich um eine normale 36er Wand aus Poroton ohne zusätzlichen Wärmeschutz.
    Momentan steht der Rohbau, d.h nur die Ziegel, Decken und ein paar Latten der Dachkonstruktion. Einzugstermin ist April/Mai 2014.
    Ich möchte, dass der Mauerdurchbruch JETZT gemacht wird, damit man das gleich ordentlich mit verputzen kann. Der BT allerdings argumentiert, das ich es erst machen lassen solle, wenn die Küche eingebaut wird, weil erst dann ein korrektes Aufmaß gemacht werden kann. Das alles natürlich erst, wenn das Haus bereits übergeben ist. Ich vermute eher, dass der BT da Gewährleistungsbedenken sieht.
    - Wann ist denn nun der ideale Zeitpunkt für den Mauerdurchbruch? Im Rohbau oder wenn alles fertig ist?
    - Für den Fall, dass ich das nachträglich machen lasse: Kanns Probleme geben? (Abgeplatzter Putz, Feuchtigkeitsbrücke ins Mauerwerk, etc.)
    Vielen Dank
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Jetzt ist die optimale Zeitpunkt. MfG.
  3. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Wenn man jetzt schon weiß,wie die Küche geplant ist ,dann würde ich das jetzt machen.
    Was hinterher kommt ist schwierig zu beurteilen.
  4. #4 Gast56083, 24.09.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Habt Ihr eine KWL geplant? Wenn Ja, würde ich mir das Thema Ablufthaube nochmal überlegen. Wenn Nein, dann jetzt Küche soweit festlegen, dass klar ist, wo Herd, Spüle, andere el. Geräte und DAH sind. Das andere kann man ja noch nachträglich feinplanen.
  5. #5 Corinna72, 24.09.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Bei uns wollte ich den Durchbruch auch unbedingt VOR dem Aussenputz erstellt haben. Ich habe es 100fach dem GU und dem Polier mitgeteilt. Tja, hat nix genutzt... Der Handwerker, der die Kernbohrung dann gemacht hat, hat aber so sauber gearbeitet, dass nichts vom Putz abgeplatzt ist.
    Als dann die Kernbohrung gemacht wurde, hab ich extra den Elektriker gefragt, der im gerade OG gearbeitet hat, ob da auch kein Kabel verläuft. Nein, nein, da oben würde keines verlaufen, hat er mir versichert, war aber zu träge, die paar Stufen nach unten zu gehen und es sich anzusehen. Also wurde die Kernbohrung gemacht, und *zack* war ein Elektrokabel angebohrt...
    Was ich bedauere ist , dass wir nicht gleich eine selbst schließende und öffnende Klappe in den Abzug installiert haben, denn im Winter zieht es durch das Loch via Dunstabzugshaube immer spürbar kalt rein. Macht gleich so eine Klappe rein, wir müssen das noch nachholen!
    Ansonsten finde ich auch Außenabzug 100 mal besser als Umluft.
  6. #6 the motz, 24.09.2013
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Gibt's da einen Grund dafür?
    KWL hat doch mit Dunstabzug nix zu tun...
  7. Der Da
    Der Da
    Software-Entwickler
    Karlsruhe
    Kommt auf die Umlufthaube an. Für das geld, was man in die Verlegung und fenstersensor steckt bekommt man schön prima Umlufthauben. Unsere funtioniert 1A. Den Rest übernimmt die Lüftungsanlage. Die Haube hat nur den Zweck, als Fettfilter zu fungieren, und den Wasserdampf beim Nudelkochen zu verteilen.
    Sonst halt einfach so kochen, dass es nicht raucht, wie bei Feuersteins am Herd. Low and Slow :)
  8. #8 Wookie81, 24.09.2013
    Wookie81
    Wookie81
    IT
    München
    Leider doch! Die Luft wird nach draußen geblasen und durch die dichte Hülle kommt zu wenig nach. Dadurch entsteht ein Unterdruck, der z. B. dazu führen kann, dass die KWL mit Fehler abschaltet. Mögliche Lösungen: KWL abschalten, wenn Dunstabzug an ist, Fenster öffnen, Zuluftöffnung etc. Ich lass es jetzt erstmal drauf ankommen und wenn die wirklich dauernd in den Fehlermodus geht, werde ich sie per Bussystem ausschalten oder irgendsowas ...
    Wenn hier jemand mal praktische Erfahrungen wiedergeben kann, würde mich das mal interessieren (gerne auch per PM).
    Sebastian
  9. Der Da
    Der Da
    Software-Entwickler
    Karlsruhe
    Abgesehen davon, dass dein Schornsteinfeger hier ein deutliches Wörtchen mitzureden hat.
    Er wird dir schon sagen, was du tun MUSST.
  10. #10 Oliver82, 24.09.2013
    Oliver82
    Oliver82
    Ingenieur
    Ich habe bisher nirgends gelesen, dass vom TE ein Schornstein bzw Kaminofen etc verwendet wird.
  11. #11 Daedalus, 24.09.2013
    Daedalus
    Daedalus
    Bodenseeregion
    wir haben keine KWL. Nur Gastherme mit FBH und 8qm Solarthermie aufm Dach. Beim Kochen wird eh die Küchentür geschlossen, das Fenster angekippt und dann nach draußen mit dem Mief.
    Nun, dann liegt es also an mir den BT dazu zu bewegen das doch jetzt zu machen, sobald ich die endgültigen Küchenpläne habe.
    Was hat denn der Schornsteinfeger mit meinem Dunstabzug am Hut??
  12. #12 Oliver82, 24.09.2013
    Oliver82
    Oliver82
    Ingenieur
    Wenn du z.B. einen Kaminofen im Wohnzimmer stehen hast sehr viel...
    Wenn ein Unterdruck entsteht kann es sein dass aus dem Kaminofen giftige Gase (CO) ins Haus gesaugt werden. Es muss deshalb sichergestellt sein (z.B. über Fensterkontakt) dass die Dunstabzughaube nur dann eingeschaltet werden kann wenn das Küchenfenster gekippt ist oder eben anderweitig die zuluft garantiert ist. Alternativ kann auch ein Raumluftunabhängiger Kamin zum Einsatz kommen.
  13. #13 Daedalus, 24.09.2013
    Daedalus
    Daedalus
    Bodenseeregion
    Achso, aber sowas habe ich ja nicht. Nur die Gastherme im Keller, aber das hatte man vor 20 Jahren auch schon so trotz Ablufthaube. Ich nehme mal an, in meinem Fall wäre kein "Fensterkipp-Schutzschalter" nötig?
  14. Der Da
    Der Da
    Software-Entwickler
    Karlsruhe
    hmmm als wir es mit unserem Feger disskutiert hatten, war die Rede von Ablufthaube zu Lüftungsanlage, aber es kann sein, dass er auch den Kaminofen mit in Betracht gezogen hat.
    Ich dachte das wäre auch im Zusammenspiel mit einer Lüftung notwendig.
  15. #15 Oliver82, 24.09.2013
    Oliver82
    Oliver82
    Ingenieur
    Ich wüsste nicht warum... im schlimmsten Fall arbeitet die KWL nicht so wie gewünscht oder schmeist ne Fehlermeldung, aber "passieren" kann da ja nichts.
    Andererseits kann natürlich, wenn die Umstände passen, Luft durch Abluftkanäle angesaugt werden... ob dies ein Problem ist oder nicht kommt auf die individuelle Hygiene an ;)
  16. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Heutige Häuser sind luftdicht, was vor 20 Jahren nicht der Fall war.
    Wenn also die Zuluft der Therme aus dem Lüftungsverbund kommen soll, was eigentlich nicht geht, hat deine Ablufthaube sehr wohl Einfluss auf die Heizung und somit der Schorni ein Wort mitzureden.
    Zudem sind die Luftleistungen der Miefquirle heftigst gestiegen.
  17. #17 Wookie81, 25.09.2013
    Wookie81
    Wookie81
    IT
    München
    Soweit ich weiß, schaltet gerade bevor sowas passieren kann die KWL ab. Aber mal im Ernst: Wenn man jedes Mal wenn der Dunstabzug angeschaltet wurde in den Keller rennen muss, um die KWL wieder anzuschmeissen, dann ist das alles andere als smart. Insofern finde ich es schon wichtig das vorher mal kurz zu durchzuüberlegen ...
    Wk
  18. #18 Oliver82, 25.09.2013
    Oliver82
    Oliver82
    Ingenieur
    Ja sicher, aber warum sollte sich dein Schornsteinfeger um so etwas Gedanken machen?
  19. Julius
    Deine neue Therme ist mit ziemlicher Sicherheit raumluftUNabhängig.
    Daher kein Problem im Zusammenspiel mit der Ablufthaube.
    Trtzdem würde ich bei KWL eine (sehr gute - das sind leider nur ganz wenige, und die sind nicht billig!) Umlufthaube bevorzugen.
Thema: Loch für den Dunstabzug im Neubau - Wann ist der richtige Zeitpunkt?
  1. dunstabzugshaube Neubau
  2. abluft dunstabzugshaube neubau
  3. dunstabzug rohbau
  4. loch für die dunstabzugshaube,
  5. Neubau dunstabzug abluft,
  6. Loch in rohr von lüftungsanlage,
  7. Dunstabzugshauben Rohr Rohbau,
  8. neubau loch dunstabzugshaube,
  9. dunstabzugshaube abluft Wer macht die Bohrung beim neubau,
  10. dunstabzug im neubau,
  11. luftabzug rohbau bad,
  12. bohrung dunstabzug vor oder nach putz,
  13. dunstabzug kernbohrung vor oder nach verputzen,
  14. abzugshaube vor verputzen,
  15. Dunstabzug Neubau,
  16. dunstabzug abluftkanal wann Loch bohren ,
  17. kernlochbohrung vor verputzen,
  18. Dunstabzugshaube Rohbau,
  19. mauerdurchbruch für dunstabzugshaube,
  20. dunstabzugshaube in neubauwohnung,
  21. umluft oder abluft dunstabzug im neubau,
  22. wanddurchbruch dunstabzugshaube,
  23. poroton kernbohrung,
  24. loch für dunstabzug vor innenputz,
  25. dunstabzugsrohr für rohbau
Loch für den Dunstabzug im Neubau - Wann ist der richtige Zeitpunkt? - Ähnliche Themen
  1. Wie / womit Löcher ausgleichen vor Verputzen (Porenbeton)?
    Wie / womit Löcher ausgleichen vor Verputzen (Porenbeton)?: Liebe Foristen, nach längerer Recherche und keiner abschließenden Sicherheit möchte ich nun doch kurz Rat bei der Expertise hier einholen. Mein...
  2. Loch zwischen Dachrinne und Balken bzw. Wand
    Loch zwischen Dachrinne und Balken bzw. Wand: Hallo liebes Forum, gehe ich recht in der Annahme, dass die "Löcher" zwischen Dachrinne und Balken bzw. Hauswand nicht sein sollten und...
  3. KS-Steine Löchern zuputzen und erhöhen
    KS-Steine Löchern zuputzen und erhöhen: Hallo Experten, ich bin dabei meine Terrasse zu vergrößern. Ich müsste die KS-Steinmauer (blau gekennzeichnet auf den Fotos) 2-3 cm erhöhen. Kann...
  4. Hohlsteindecke - Löcher in Wand
    Hohlsteindecke - Löcher in Wand: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mein Haus aus den 70ern zu sanieren. Dabei sind mir nach Entfernung der abgehängten Decke im Schlafzimmer,...
  5. Falsch gesetzte Lochsäge-Löcher in der Decke erstellt :-(.
    Falsch gesetzte Lochsäge-Löcher in der Decke erstellt :-(.: Einen schönen guten Morgen euch allen! Wir haben gestern selbst sehr große Böcke geschossen und brauchen dringend Rat von euch Experten :(. Wir...
