Undichtigkeiten mittels Thermografie nur feststellbar bei Druckdifferenz ?
Diskutiere Undichtigkeiten mittels Thermografie nur feststellbar bei Druckdifferenz ? im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, nach Erwerb meines Fertighauses 2007 wurde dies von außen thermografiert. Außentemperaturen lagen unter Null, das komplette Haus war...
Thema: Undichtigkeiten mittels Thermografie nur feststellbar bei Druckdifferenz ?
temperaturbedingungen fenstereinbau
Undichtigkeiten mittels Thermografie nur feststellbar bei Druckdifferenz ? - Ähnliche Themen
Dach wird nach der Zwischensparrendämmung undicht - woran erkennen?
Dach wird nach der Zwischensparrendämmung undicht - woran erkennen?: Hallo, ich habe eine grundsätzliche Frage: Wenn ich eine Bestandsimmobilie habe, deren Dach auch schon gute 40 Jahre auf dem Buckel hat und diese... -
Undichter Keller EFH von 1987
Undichter Keller EFH von 1987: Liebe Bauexperten, ich würde gerne eure Fachmeinung zu einem Problem, was wir am Haus haben, hier einholen. Wir haben ein Haus vom Baujahr 1987... -
Dach undicht nach Montage einer Photovoltaikanlage
Dach undicht nach Montage einer Photovoltaikanlage: Guten Tag, auf unserem Dach wurde am 29.01.2024 eine PV- Anlage beidseitig (Ost-West) montiert. Einige Tage später wurden nach einer längeren... -
Balkon Decke undicht
Balkon Decke undicht: Hallo, meine Balkon Decke ist undicht, unten drunter ist eine Kellerwohnung. Die Westwand ist komplett der Putz lose, ich vermute das Wasser läuft... -
Bauleiter will undichte Stelle in WW mittels Harzinjektion beheben. Geht das?
Bauleiter will undichte Stelle in WW mittels Harzinjektion beheben. Geht das?: Wir bauen gerade ein Haus mit Keller mit einem Bauträger. Der Keller steht zum Teil im Grundwasser. In unserer Baubeschreibung über den Keller...
