Unter dem Sanierungsputz noch eine Schicht Zementmörtel zur Stabilisierung?
Diskutiere Unter dem Sanierungsputz noch eine Schicht Zementmörtel zur Stabilisierung? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo und guten Tag, ich habe ein Reihenhaus, BJ. 1930, mit Keller, Erdgeschoss, Obergeschoss und Dachgeschoss. Da der Keller feucht ist,...
  1. dasdwa
    dasdwa
    Selbstständig
    Da der Keller feucht ist, habe ich den alten Putz entfernt und möchte bevor ich den neuen Sanierungsputz aufbringe, in Bezug auf die Stabilität des Mauerwerkes noch mal auf Nummer Sicher gehen und eine 1cm Schicht Zementmörtel auftragen.
    meine frage :
    wird dadurch die Funktion des Sanierungputzes in irgendeiner Hinsicht (z.B. einsaugen des Wasser) behindert oder eingeschränkt?
    Ich würde mich sehr über ein paar Einschätzungen freuen und verbleibe
    mit freundlichen Grüßen
    dasdwa
  2. Julius
    Laienmeinung:
    Ja, wird sie!
    Denn er wird dann nutzlos mit dem Zementputz abgesprengt...
    Daher ggf. NUR die Fugen vermörteln.
  3. #3 gunther1948, 18.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    innen oder aussen. eine sanierung von innen mit sanierputz, wenn die feuchtigkeit von aussen kommt ist verbranntes geld. erst ursache für die feuchte wand finden und dann loslegen.
    wenn deine gummistiefel ein loch haben machste die flicken auch nicht auf den fuss.
    gruss aus de pfalz
  4. dasdwa
    dasdwa
    Selbstständig
    alles klar!
    vielen lieben dank für die raschen ratschläge!!!!
Unter dem Sanierungsputz noch eine Schicht Zementmörtel zur Stabilisierung? - Ähnliche Themen
  1. Sanierungsputz
    Sanierungsputz: Meine Garage ist in einer Hanglage, d.h., zwei Außenwände liegen im Erdreich. An einer dieser Wände zeigen sich von innen starke...
