Tropfbrett oder -blech als Übergang von Holzschalung zu Mauerwerk?
Diskutiere Tropfbrett oder -blech als Übergang von Holzschalung zu Mauerwerk? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, unser Dachgeschoß (Kniestock ca. 1m) ist in Holz erstellt und soll mit einer Stülpschalung verkleidet werden. Das Erdgeschoß ist in...
  1. #1 Mayo666, 15.10.2015
    Mayo666
    Mayo666
    Freiberufler
    Oberbayern
    unser Dachgeschoß (Kniestock ca. 1m) ist in Holz erstellt und soll mit einer Stülpschalung verkleidet werden. Das Erdgeschoß ist in Ziegelbauweise erstelt und wird verputzt.
    Für den Übergang zwischen der DG-Schalung und dem EG-Ziegelmauerwerk hat die ausführende Firma ein "Tropfbrett mit Abtropfnut" (für ca. 14€/lfm incl. Montage) im Angebot.
    Wir fragen uns,
    1. ob da nicht ein Blech nötig ist
    2. wenn Brett, wie dieses Brett aussehen bzw. welche Eigenschaften dies haben muss, um seinen Zweck zu erfüllen.
    3. Wie man den Übergang optisch möglichst unauffällig hinbekommt.
    Könnt ihr uns da aufklären?
  2. Julius
    Und warum wird das nicht konstruktiv geschickter ausgeführt? Nämlich so, daß die Schalung VOR der Putzebene liegt?
    Wahrscheinlich ist das zu einfach. Hat ja seit Jahrhunderten zuverlässig funktioniert...
  3. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    Ein Lärchenholz kann sicher die Funktion übernehmen, ein Blech auch. Die Frage ist, was willst du? wie ist das Detail geplant?
    A) machmaangebotfüraußenschalung
    oder B) mit Detailvorgaben, wie du es haben willst?
  4. #4 Mayo666, 10.12.2015
    Mayo666
    Mayo666
    Freiberufler
    Oberbayern
    Stimmt, Schalung VOR der Putzebene wäre zu einfach :-)
    Das Problem ist: Es handelt sich um ein altes Haus, das wir sanieren (lassen). Als Wärmedämmung im EG haben wir uns für WDF-Ziegel (18cm) entschieden, darum "ragt" das Mauerwerk unter dem Dachgeschoß hervor.
    Bzgl. Angebot: hier ist das Problem, dass wir die Details erst entscheiden können/wollen, wenn wir wissen, welche Varianten sinnvoll sind und was diese jeweils kosten. Wenn ich vorher schon exakt weiß, was ich haben möchte und mir der Preis egal ist, dann wäre es (wieder mal) einfach :-)
    Wir haben uns jetzt verschiedene Meinungen für die sogenannte Gesimsabdeckung eingeholt:
    Vorherrschend ist die Meinung, dass man da schon ein Blech nehmen sollte, da das Brett (vor allem auf der Wetterseite) mit der Zeit verfault und dann das Tropfwasser ins Mauerwerk eindringt.
    Das Blech braucht 3 Kanten, eine davon ist die "Tropfnase" vorne.
    Nächste Frage war dann natürlich das Material: Kupfer und Edelstahl sind zu teuer, verzinkt (silber) passt nicht zum Haus, wäre nicht unauffällig. Bleibt noch "verzinkt und braun beschichtet" oder "Alu braun".
    Wir haben jetzt zwei Angebote für ein 33cm breites Blech: 1. Testa Di Moro netto 26 €/lfdm , 2. verzinkt, braun beschichtet netto 21 €/lfdm. Macht brutto über die ganze Länge zwischen 1200 und 1400 aus (Schluck! :().
  5. #5 Gast036816, 10.12.2015
    dann denk auch daran, dass unter der simsabdeckung etwas sein sollte, was den bereich abdichtet! wasser kann hinter der stülpschalung laufen und es ist bestimmt nicht gut für die eg-dämmung, wenn die hinterläufig ist!
  6. #6 Mayo666, 14.12.2015
    Mayo666
    Mayo666
    Freiberufler
    Oberbayern
    Ich denke eigtl., dass die Gesimsabdeckung genau das leistet, da sie ja bis hinter die Schalung an die "Wand" reicht:
  7. #7 MoRüBe, 15.12.2015
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Klugsch..modus für Tischärr:
    Sowas bauen wir in Schweden seit Jahrzehnten und es funktioniert. Allerdings sind diese Bleche da ein klitzekleinesbischen günstiger... :mega_lol:
Thema: Tropfbrett oder -blech als Übergang von Holzschalung zu Mauerwerk?
  1. lärchenschalung tropfbrett
  2. e abtropfblech für mauerwerck
  3. holzverkleidung übergang bleche
  4. tropfbrett,
  5. Holzverschalung wand blech,
  6. blech für mauerwerk,
  7. schalung auf mauerwerk ,
  8. übergang zwischen unterschalung und mauerwerk
Tropfbrett oder -blech als Übergang von Holzschalung zu Mauerwerk? - Ähnliche Themen
  1. Hohlraum zwischen Ziegel und Blech vor Kleintiere schützen?
    Hohlraum zwischen Ziegel und Blech vor Kleintiere schützen?: Hallo zusammen, wir haben bei der Bemusterung leider vergessen Vogelschutzkämme mit aufzunehmen. Daher wurde die erste Ziegelreihe entsprechend...
  2. Rechtsstreit / Rechtsanwaltsuche Blech Trapezdach undicht, Pfusch am Neubau?
    Rechtsstreit / Rechtsanwaltsuche Blech Trapezdach undicht, Pfusch am Neubau?: Hallo in die Runde, wir haben einen Neubau mit meines Ermessens heftigen Problemen und Mängeln was das Dach betrifft. Das Blechdach von Fischer...
  3. Wetterseite der Scheune mit Blech verkleiden
    Wetterseite der Scheune mit Blech verkleiden: Hallo zusammen, die Verschallung an der Wetterseite unserer Scheune hat die letzten Jahre doch arg gelitten. Daher möchte ich die Bretter...
  4. Garage im Hang, Betonwände zu niedrig, Blech als Sockel?
    Garage im Hang, Betonwände zu niedrig, Blech als Sockel?: Hallo, wir bauen ein Haus mit Garage in Holzständerbauweise mit Holzfassade. Die Garage ist auf der Rückseite ca. 1,5 Meter im Hang und hat...
  5. Fenster Blech Silber Eloxiert EV1 verunreinigt
    Fenster Blech Silber Eloxiert EV1 verunreinigt: Hallo zusammen, eines unserer Fensterbleche (silber eloxiert ev1) ist leider verunreinigt. Mit normalen Reinigungsverfahren haben wir das bisher...
