Lerrohr für Rolladenantrieb auf welcher Seite verschließen?
Diskutiere Lerrohr für Rolladenantrieb auf welcher Seite verschließen? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Wir haben auf elektrische Rolläden umgerüstet. Dafür wurden Leerrohre vom Schalter bis zum Rolladenkasten verlegt. Jetzt sagt uns jeder...
  1. #1 karobirne, 14.03.2014
    karobirne
    karobirne
    Verkäufer
    Nordrheinwestfalen
    Hallo
    Wir haben auf elektrische Rolläden umgerüstet. Dafür wurden Leerrohre vom Schalter bis zum Rolladenkasten verlegt. Jetzt sagt uns jeder etwas anderes an welcher Seite wir das Leerohr mit Silikon und evtl. noch Glaswolle verschließen sollen .Von am Schalter, am Rolladenkasten und beide Seiten sind alle Meinungen vertreten. Am Rolladenkasten halte ich noch am sinnvollsten , damit die Kälte erst gar nicht reinkommt.Das würde aber gegen die Regel innen dichter als außen verstoßen. Was passiert wenn ich beide Seiten zumache?
    Gruß karobirne
  2. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
  3. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    :28:
    Das Rohr an beiden Enden mit "Bauschaum" verschließen ,den die Fensterbauer zwischen Mauerwerk und Fensterrahmen verarbeiten.:hammer:
    Alternative :NYM bis in den R-Kasten und dort eine fachgerechte Verbindung mit der Anschlußleitung des Rohr-Motor herstellen
  4. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    @TE
    nicht Silikon ,sondern beide Rohrenden mit "Dampfbremsen-Klebeband" abdichten
    Was sagen die Experten dazu?
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    link aus #2
    im warmen stopfen drauf reicht, damit ist das ganz winddicht.
    Grüsse
    Jonny
  6. #6 Dieter70, 15.03.2014
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Wenn man Bauschaum in das Rohr jagt, kann amn die Leitung auch gleich ohne Rohr verlegen, kann mir nicht vorstellen das man das Zeug da nochmal rausbekommt, so ekelhaft wie das quillt.
    Entweder Stopfen, oder Silikon.
  7. #7 karobirne, 16.03.2014
    karobirne
    karobirne
    Verkäufer
    Nordrheinwestfalen
    Hallo
    Die Frage ist eigentlich nicht womit sondern welche Seite ich zumache.Wenn ich beide Seite mit Silikon versuchte und zusätzlich noch etwas Glaswolle reinstopfen hat das negative Auswirkungen?Oder darf nur eine Seite zu?
    Gruss Karobirne
  8. #8 ThomasMD, 16.03.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Die Seite ist vollkommen wurscht. Wenn eine Seite luftdicht verschlossen ist, reicht das vollkommen aus.
    Die "Kälte", was auch immer das sein soll, ist keine Maus, die in ein Rohr krabbelt und sich auf der anderen Seite durchknabbert.
    Gesendet von meinem GT-P5110 mit Tapatalk
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Nee, Thomas, das ist nicht egal... Die Feuchtigkeit kann aber eindringen...
  10. #10 ThomasMD, 16.03.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wo soll die herkommen?
    Das Leerrohr wird ja wohl nicht mit einem Trichter nach oben außen an der Fassade enden?
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Nee, aber Luftfeuchtigkeit von Innen. Ich würd beide Seite verschließen... Dann hat die liebe Seele Ruh *g*
  12. #12 ralf9000, 16.03.2014
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Wichtig ist auch die Führung des Kabels vom Rolladenmotor zum Installationsrohr. Das sollte einen kurzen Bogen nach unten und wieder hoch machen, damit Wassertropfen (Kondenstropfen oder Wasser vom aufgewickleten nassen Rolladenpanzer) nicht in den Motor oder das Installationsrohr abperlen/ablaufen. Der Installationsrohrauslaß im Rolladenkasten sollte mindestens auf Höhe Wickelachse und etwas nach unten geneigt sein.
    Von Silkon würde ich abraten, der flexible Stopfen (Vorsicht, hier gibt es harte und weiche, flexible Stopfen) auf jeden Fall Innen ist die richtige Wahl. Läßt der sich nicht mehr montieren, dann statt Silikon den für "Luftdichtigkeitsherausforderungen" richtigen "blauen Glibber", d.h. Si.. Pri..r., innen im Rohr als Abdichtung verwenden.
    Grüße, Ralf
  13. Julius
    Oder schlichten Elektrokitt!
    Den aus der Vor-Sille-Zeit. Es gibt ihn immer noch, er funktioniert und ist reversibel.
  14. #14 ThomasMD, 16.03.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Richtig Julius. Gurokitt gibts tatsächlich noch? Den hatten wir vor 50 Jahren schon.
Thema: Lerrohr für Rolladenantrieb auf welcher Seite verschließen?
  1. rollo elektrisch abdichten
  2. Jalousiekasten wo leerrohr
  3. Außensteckdose leerrohr verschließen
  4. lerrohr für motorkabel elektrische rolläden
Lerrohr für Rolladenantrieb auf welcher Seite verschließen? - Ähnliche Themen
  1. Aufpreise Baubeschreibung elektrische Rollos
    Aufpreise Baubeschreibung elektrische Rollos: Hallo, Frage an die Experten. Habe von unserem Bauträger (ja, Unterschrift ist schon erfolgt) ein Angebot machen lassen, die Rollos statt manuell...
  2. Rolladenantrieb Somfy Basic
    Rolladenantrieb Somfy Basic: Hallöle, mein Fensterbauer hat mir ursprünglich eine scheinbar günstige Variante mit dem Somfy BasicMotor (gibts scheinbar nur bei WERU)...
