Dimensionierung von Solaranlage + Puffer für wasserführenden Kamin
Diskutiere Dimensionierung von Solaranlage + Puffer für wasserführenden Kamin im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir planen für unseren Neubau mit einem wasserführenden Kaminofen, weil wir kostenlos Holz bekommen können. Der Ofen soll unterstützend...
  1. #1 mplutka, 13.07.2015
    mplutka
    mplutka
    Informatiker
    Der Ofen soll unterstützend wirken und im WZ hauptsächlich für Gemütlichkeit sorgen.
    Das Haus wird ca. 165m² haben und mit 4 Personen bewohnt werden. Eingeheizt würde in den sehr kalten Monaten fast jeden Abend und in der Übergangszeit bei Bedarf.
    Eine Gasbrennwerttherme ist für den Rest zuständig.
    Die Solaranlage (5 m²) war bislang nur für Warmwasserewärmung mit ca. 300l Pufferspeicher ausgelegt. Dass wir für den Ofen jetzt einen größeren Speichern benötigen, ist mir klar und
    dass bei größerem Puffer auch automatisch die Kollektorfläche steigen muss/sollte auch.
    Ich würde mich aber über Tipps und Erfahrungswerte freuen, mit welcher Ofenleistungen, welcher Speichergröße und welcher Kollektorfläche man ungefähr rechnen sollte?
    Wer hat so eine Konstellation bereits im Einsatz und kann etwas berichten?
    Vielen Dank!
  2. R.B.
    Heizlast des Gebäudes?
    Heizlast des Aufstellraums?
    Wenn der Ofen nur 1 Mal am Abend angeschürt werden soll, dann müsste zu dieser Zeit ja möglichst viel Energie in den Speicher geladen werden, aber das wiederum könnte zum Problem werden wenn die Raumtempataur im Aufstellraum dann durch die Decke geht. Wird die Leistung zu niedrig gewählt, dann hat man zwar eine angenehme Raumtemperatur, dafür wird der Speicher am Morgen bereits wieder "leer" sein, den Rest des Tages heizt dann die Gastherme.
    Um das Verhalten, und somit die Dimensionierung, abschätzen zu können, braucht man Zahlen. Bauchgefühl oder "Erfahrungswerte" helfen hier nicht weiter.
  3. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Warum kein normaler Kaminofen (ohne Wasseranschluß) mit ca. 5 kw Leistung oder ein Speicherofen? Dann könnt ihr die geplante Anlage so lassen und spart weitere Kosten für eine größere Anlage und die Rohre, Install. usw. Der Ofen würde auch so die Heizung unterstützen da der Aufstellraum ja meist der größte im Haus ist.
    Und der läuft auch ohne Strom.
  4. #4 mplutka, 13.07.2015
    mplutka
    mplutka
    Informatiker
    Das ist natürlich ein interessanter Gedanke! Inwieweit unterstützt er denn dann die Heizung? Weil wir die FBH im Wohnzimmer dann runterdrehen würden oder könnte man sogar über die WRG der KWL von der warmen Luft im WZ profitieren?
  5. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Ok, ihr bekommt auch noch eine Lüftungsanlage mit WRG. Bei einem 165qm Haus und Standort Osnabrück (Auslegung -12 Grad) sollte die Heizlast recht gering sein. Habt ihr dazu eine Berechnung?
    Was für eine Gastherme (Modell, Leistung) wird euch denn angeboten?
    Habt ihr euch alternative Heizmöglichkeiten überlegt?
    Ansonsten. Eine Verteilung der Wärme über KWL funktioniert nicht so toll. Allerdings dürfte der Ofen normal die gesamte Aufstell-Etage heizen. Die FBH bzw. die Gastherme muß daher natürlich weniger arbeiten. Durch die Trägheit der FBH ist eine genaue Regelung kaum möglich.
  6. #6 mplutka, 13.07.2015
    mplutka
    mplutka
    Informatiker
    Es gibt noch keinerlei Berechnungen. Ich wollte nur mal ein bisschen rumhorchen, was andere von der Konstellation halten und ob man bei einem größeren Pufferspeicher automatisch auch die Kollektorfläche erhöhen muss.
  7. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Achso. Meine persönliche Meinung. Für ein Haus mit wahrscheinlich einer kleinen Heizlast wäre mir das zuviel Aufwand und wohl auch zu hohe Kosten. Ich würde ebenfalls die Möglichkeit einer Wärmepumpe prüfen (Erd/Luft) und eine Förderung Bafa/Kfw. Alles nach den entsprechenden Berechnungen.
    Zu deiner Frage. Im Normalfall ist es so das man beim Einsatz eines Pufferspeichers eine größere Kolli-Fläche wählt.
  8. #8 mplutka, 13.07.2015
    mplutka
    mplutka
    Informatiker
    Vielen Dank. Hast mir sehr weitergeholfen. :biggthumpup:
Dimensionierung von Solaranlage + Puffer für wasserführenden Kamin - Ähnliche Themen
  1. Terrassendach Dimensionierung der Balken
    Terrassendach Dimensionierung der Balken: Hallo zusammen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob mein Thema hier hereinpasst, da ich mein Terrassendach selbst gezeichnet und ausgelegt habe....
  2. Dimensionierung Hausanschluss
    Dimensionierung Hausanschluss: Hallo, ich habe eine kurze Frage zur Dimensionierung des Hausanschlusses: Im Keller ist ein Hausanschluss mit 100A/500V. Nun will ich einen neuen...
  3. Dimensionierung Entwässerung Zufahrt
    Dimensionierung Entwässerung Zufahrt: Liebes Forum, Bauen macht echt keinen Spaß. Das nur nebenbei. Ich habe eine Firma mit ganz gutem Ruf für das Neupflastern unseres Hofes (17 m x...
  4. Dimensionierung Wärmepumpe / Lüftung
    Dimensionierung Wärmepumpe / Lüftung: Hi zusammen, wir bauen ein KFW40 Haus - vermutlich mit dem Plus. Holzständer. Der Heizungsbauer empfiehlt folgendes: Wärmepumpe: Striebel...
  5. Dimensionierung Leimbinder
    Dimensionierung Leimbinder: Moin zusammen, Wir möchten unsere alte Kellertreppe abdecken und als Erweiterung für die Terrasse nutzen. Dazu wollen wir ein Ständerwerk in die...
