Leitungslänge für Kabel und Leitungen bzgl. zul. Spannungsabfall
Diskutiere Leitungslänge für Kabel und Leitungen bzgl. zul. Spannungsabfall im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hi, für die Hauptleitung in der E-Installation ist laut TAB ein max. zulässiger Spannungsabfall von 0,5% zulässig (Drehstrom). Ergibt bei...
Leitungslänge für Kabel und Leitungen bzgl. zul. Spannungsabfall - Ähnliche Themen
Maximale Leitungslänge
Maximale Leitungslänge: Hallo, von meinem Haus geht auf meine Einfahrt ein 5x4mm² Kabel zu einer CEE-rot Steckdose. Das Kabel ist in etwa 10 Meter lang. Mein Plan nun... -
max. Leitungslänge Multisplitgerät
max. Leitungslänge Multisplitgerät: Moin zusammen, ich habe mir ein Multisplitgerät mit drei Wandgeräten ausgesucht. Nun stellt sich die Frage, ob die Leitungslängen reichen. Ein... -
Einfluss der Leitungslänge & Erhöhung der Leistung
Einfluss der Leitungslänge & Erhöhung der Leistung: Hallo zusammen, ich habe mir ein kleines Gartenhaus gebaut, in dem ich auch hin und wieder ein bischen basteln möchte. Daher will ich ein... -
Zulassung Spühlkasten in Bezug auf Leitungslänge
Zulassung Spühlkasten in Bezug auf Leitungslänge: Hallo Forum, gibt es für Spühlkästen eine Zulassung die Bezug nimmt auf Leitungslänge und Füllmenge? Also ist ein 6l Spühlkasten bei einer... -
Luftdichte Dosen und Max Spannungsabfall / Leitungslänge
Luftdichte Dosen und Max Spannungsabfall / Leitungslänge: Ich hätte mal eine Bestätigung bzw evtl. auch einen Verweis wie die Leitungen in die luftdichten Geratedosen eingeführt sein sollte / muss. Meiner...
