Übergang Vollwärmeschutz zu PePerimeterdämmung bei Gelände mit Gefälle
Diskutiere Übergang Vollwärmeschutz zu PePerimeterdämmung bei Gelände mit Gefälle im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich baue an einem leichten Hang ein Haus mit 2 Ebenen (Höhenversatz dem hang angepaßt). Die Kellerwände bzw. Ringfundamente sind gegen...
  1. balusi
    balusi
    E-Ingenieur
    Hammelburg
    Die Kellerwände bzw. Ringfundamente sind gegen Erdreich mit 80mm Perimeterdämmmung gedämmt. Auf das Haus soll 160mm Vollwärmeschutz.
    Meine Frage ist nun, wie gestalte ich am besten den Übergang zw. beiden Dämmungen?
    Mein Verputzer wünscht sich einen waagrechten Übergang zw. beiden Dämmsystemen (und keinen schrägen also dem Gelände angepassten...)
    Ich sehe jetzt drei Möglichkeiten:
    1. Übergang so hoch das dieser überall aus dem Erdreich herausschaut. Dann sieht es aber so aus, als wie wenn das Haus irgendwie größer ist als der Keller und diese Kante wäre auch höher als die Unterkante der Bodentiefen Fenster/Garagentore/Haustür..
    2. Übergang so tief das man oberhalb der Erdkante nur noch die 16cm Isolierung sieht.
    Die unterste reihe des Vollwärmeschutz wird aus Styrodur gemacht (wg. Erdberührung/bzw. Schotter) und mittels Bitumkleber aufgeklebt.
    Nachteil: Der Übergang zw. beiden Materialien ist im Erdreich/Schotter und für Übergangsleisten fürs Erdreich habe ich bisher bei noch keinem Hersteller was gesehen. Auch müsste an einigen Stellen die eingefüllte Drainage wieder abgraben und die schon montierte Perimeterdämmung (bis Oberkante EG-Bodenplatte ) müsste gekürzt werden (was ich aber gerne mache wenn dadurch eine sinnvolle Lösung rauskommt.
    3. Mischung aus 1 und 2 mit allen Vor und nachteilen.
    Gibt es hier eine Standardlösung?
    Wie würdet Ihr die Sache lösen
    Bin auf eure Meinung gespannt
  2. #2 helloyou, 05.02.2009
    helloyou
    helloyou
    Architekt, Baumeister
    Graz
    die dritte möglichkeit wäre eine "abgetreppte" Variante.
Übergang Vollwärmeschutz zu PePerimeterdämmung bei Gelände mit Gefälle - Ähnliche Themen
  1. Übergang Sockelputz zur Hauswand
    Übergang Sockelputz zur Hauswand: Hallo zusammen, ich habe bei meinem Fertighaus den Sockel verputzen lassen. Muss der Übergang vom Sockel zur Hauswand irgendwie abgedichtet...
  2. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk
    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
  3. Parkett Übergänge Treppe
    Parkett Übergänge Treppe: Übergänge Parkett Treppe Wir bauen schlüsselfertig mit einer der großen Hausbaufirmen und sind bisher mit Arbeit der Hausbaufirmen eigenen...
  4. Übergang Stellbrett/ Putz
    Übergang Stellbrett/ Putz: Abend, bei uns schließen nicht alle Stellbretter mit dem Putz ab und stehen bis 2cm zurück... Das ganze wurde dann mit Acryl zugeschmiert......
  5. Übergang Fliese zu Wandschräge
    Übergang Fliese zu Wandschräge: Unser Bad wurde neu gemacht. Der Kniestock wurde gefliest. Nun sieht der Übergang von Fliese zu Wand nicht sonderlich aus. Gibts da was, wie man...
