Drainage bei Reihenhäusern, Zuständigkeit Wartung/Reparatur Pumpe
Diskutiere Drainage bei Reihenhäusern, Zuständigkeit Wartung/Reparatur Pumpe im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Guten Abend zusammen, hoffe mal die Rubrik ist richtig........... Wir wohnen seit 8 Jahren in einem Reihenendhaus einer...
  1. #1 lakritze, 06.11.2012
    lakritze
    lakritze
    Labor
    Rhein-Sieg-Kreis
    Wir wohnen seit 8 Jahren in einem Reihenendhaus einer Gruppe von 3 Häusern, also ein Mittelhaus und 2 Eckhäuser. Laut Baubeschreibung wurde eine Drainage eingebaut. Seitlich unseres Hauses sowie des 2. Eckhauses, jeweils vordere und hintere Ecke, befinden sich 30 cm breite Rundschächte, wobei beide Eckhäuser im vorderen Schacht je eine Pumpe haben.
    Unsere ist nun ausgefallen, der Steckeralarm ging an, was wohl heisst: Wasserstand zu hoch. Daraufhin haben wir mal in die beiden Schächte geschaut: Wasserstand sehr niedrig, Pumpe gerade so bedeckt. Allerdings ist die Sicherung der Pumpe rausgeflogen, Installateur ist bestellt, Pumpe evtl. hinüber.
    Nun meine Fragen:
    1. ist die Drainage üblicherweise umlaufend um alle 3 Häuser bei Reihenhausbebauung???
    2. Müsste der Alarm dann nicht mal ausgehen, da die Pumpe des anderen Eckhauses doch den Wasserstand senken sollte???
    3. Wer muss die Kosten einer Instandsetzung oder neuen Pumpe tragen, der Grundstückseigentümer, wo die Pumpe ist oder alle Eigentümer die den Nutzen der Drainage haben??
    4. was sollten wir noch beachten???
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Grüsse
    lakritze
  2. #2 Gast036816, 06.11.2012
    da müsste es einen vertrag geben, der gemeinschaftseigentum regelt.
  3. #3 lakritze, 06.11.2012
    lakritze
    lakritze
    Labor
    Rhein-Sieg-Kreis
    Es handet sich nicht um Gemeinschaftseigentum
  4. Julius
    Die drei Häuser sind also realgeteilt? Jedes steht damnach auf eigenem Grundstück?
    Gibt es für die Drainage (Was soll die überhaupt? Von undichten Kellern ablenken...?) Grundbucheinträge?
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 07.11.2012
    Tja - da könnt Ihr Euch dann hauen bis zum Skt Nimmerleins Tag.
    So etwas gehört VOR dem Kauf geregelt. Jetzt ist freies Spiel der Kräfte. Warte mal ab, bis der mittlere, der gar keine Pumpe hat, einen Schaden anmeldet, weil beide Pumpen verreckt sind!!!
  6. #6 lakritze, 07.11.2012
    lakritze
    lakritze
    Labor
    Rhein-Sieg-Kreis
    AW: Drainage bei Reihenhäusern, Zuständigkeit Wartung/Reparatur Pumpe
    Ja, jeweils eigenes Grundstück......nein, es gibt keine Einträge um Grundbuch.
    Was die Drainage soll ? Mh, ich gehe einfach mal davon aus, das sie ihren Sinn hat.
    Dass es Probleme geben könnte wenn in der Mitte was passiert.....der Gedanke kam mir auch schon.
    Lakritze
    Gesendet von meinem MB526 mit Tapatalk 2
  7. #7 lakritze, 07.11.2012
    lakritze
    lakritze
    Labor
    Rhein-Sieg-Kreis
    Nachtrag: Bei den anderen beiden Häusern gibt es Einträge im Grundbuch, die Pumpe ist für beide Häuser, es gibt auch einen Zwischenzähler.
    Unklar ist ob die Drainage um alle 3 Häuser geht oder unseres eine eigene hat.
  8. #8 der.schmiddl, 07.11.2012
    der.schmiddl
    der.schmiddl
    Bautechniker
    Middelfrangn
    Also wenn die Drainage nicht um alle drei Häuser gehen sollte, hätte das Mittelhaus doch hinten und vorne auch einen Kontrollschacht und auch eine eigene Pumpe. Oder? (Vermutung)
    Ich denke also, dass das eher unwahrscheinlich ist.
    Bei Reihenhäusern kommt es übrigens öfter vor, dass es Geminschaftseigentum gibt:
    - Zufahrt
    - Sat-Anlage
    - Heizung usw.
    Also besteht ja auch die Möglichkeit, dass es in Eurem Notarvertrag eine Regelung zu der Drainage gibt.
    Wenn nicht, dann siehe Beitrag #5
  9. #9 lakritze, 07.11.2012
    lakritze
    lakritze
    Labor
    Rhein-Sieg-Kreis
    Das Mittelhaus hat keine Schächte, da teile ich Deine Annahme, die genauen Pläne erhalte ich nun nach Nachfrage beim Bauträger nächste Woche.
    Ok, danke für den Hinweis, ich schaue noch mal im Vertrag nach.
    Morgen kommt, hoffe ich, schon mal die neue Pumpe.
    Gemeinschaftseigentum wie Einfahrt und Wege gibts hier auch, nur die Häuser selber stehen auf eigenen Grundstücken und sind kein Gemeinschaftseigentum.
    Vielen Dank
    Grüsse
    lakritze
  10. #10 Gast036816, 07.11.2012
    da kannst du schreiben was du willst, die drainage läuft um die drei häuser als gemeinschaftseinrichtung rum, dazu sind 2 pumpen installiert. das ist eine gemeinschaftseinrichtung, das solltet ihr dann als vertragliche regelung nachholen.
  11. #11 gunther1948, 08.11.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    der wasserstand bei dir ist vielleicht so niedrig weil die andere pumpe noch arbeitet.
    bei dir in den schacht wasser einfüllen und schauen ob das am anderen schacht ankommt ( komunizierente röhren ). wenn das der fall ist verläuftt die drainage auch um das mittelhaus.
    frage: wer trägt die stromkosten?
    gruss aus de pfalz
  12. #12 lakritze, 08.11.2012
    lakritze
    lakritze
    Labor
    Rhein-Sieg-Kreis
    guten Morgen zusammen,
    die Pumpe im anderen Eckhaus hat nun auch Alarm ausgelöst. Anscheinend arbeitet sie auch nicht mehr. Wir hatten gestern abend bei uns noch mal den Wasserstand gemessen, dieser war leicht gestiegen,und uns gefragt,warum das Wasser nun nicht von der Pumpe im anderen Eckhaus mit entsorgt wird.
    Der Nachbar des anderen Eckhauses fühlt sich allerdings nur für seine Pumpe zuständig: er habe ja einen entsprechenden Eintrag im Grundbuch sowie einen Zwischenzähler,die bei ihm installierte Pumpe sei für ihn und das Mittelhaus. Sein Zwischenzähler allerdings hat in 8 Jahren nichts gezählt!! Was sagt mir das nun zusammen mit der Tatsache, dass „seine“ Pumpe nicht pumpt, wenn unsere ausfällt???
    Zusätzlich bereitet mir etwas Sorgen, dass der Installateur in unserer defekten Pumpe Plastikstücke fand, die eindeutig aus der Montage der Drainagerohre stammen!
    Im Moment wird auf unserer Seite schon eine neue Pumpe installiert,
    anschliessend drüben geschaut warum die andere Pumpe ausgefallen ist,dort ist zumindest die Sicherung noch drinne.
    Die Frage zu den Stromkosten: Nachbar hat Zwischenzähler um Kosten mit Mittelhaus zu teilen, sowie entsprechende Grundbucheintrag, bei uns weder noch vorhanden
    Gruss
    Lakritze
  13. Julius
    Dann sollte man unter Einsicht in die Pläne und ggf. entsprechende Tests prüfen, ob die Drainageleitung nicht doch zwischen Euch und dem Mittelhaus gretennt ist.
    Wenn nein, eintweder diese Trennung nachträglich durchführen oder mit den anderen beiden über eine vertragliche Umstufung der Gesamtdrainage zu Gemeinschaftseigentum reden. Dann natürlich auch Zwischenzähler bei Euch installieren (und prüfen, warum der vorhandene Zwischenzähler nichts zählt).
Thema: Drainage bei Reihenhäusern, Zuständigkeit Wartung/Reparatur Pumpe
  1. Ringdrainage warten doppelhaus
  2. drainage reihenhaus
  3. drainage reihenmittelhaus
  4. Drainage Wartung Forum,
  5. Doppelhaus Frei zugänglich Drainageschacht,
  6. doppelhaushälfte gemeinsame Drainage,
  7. Wartung Pumpen Drainage,
  8. reihenhaus regelung reparatur,
  9. doppelhaus drainage,
  10. Drainage gibt alarm was nun,
  11. Wasserstandsalarm Drainage,
  12. weg drainage zuständig
Drainage bei Reihenhäusern, Zuständigkeit Wartung/Reparatur Pumpe - Ähnliche Themen
  1. Drainage bei Holzständerwerk ohne Keller
    Drainage bei Holzständerwerk ohne Keller: Hallo erstmal, ich hätte mal eine Frage. Wir haben ein Holzständerhaus (Bungalow) und es stellt sich gerade die Frage, ob wir eine Drainage ums...
  2. Drainager in Rasen
    Drainager in Rasen: Hallo zusammen, mich muss doch einmal um Rat beziehungsweise um Unterstützung bitten. Folgendes Problem: Wir haben 2014 neu gebaut und unseren...
  3. Drainage,Tragschicht
    Drainage,Tragschicht: Hallo Leute! Mein Aushub für die Gerätehütte beträgt 5,6x2,6x0,5 Meter. Ich möchte eine Bodenplatte mit 5,5x2,5x0,2 Meter betonieren,die ich 10...
  4. Stellplatz Drainage?
    Stellplatz Drainage?: Moin! Ich baue gerade einen kleinen Stellplatz für einen Anhänger (220 kg) neben der Garage. Ich habe den Boden ausgekoffert und Randsteine...
  5. Sammel-/Entlastungsschacht gegen Dauerregen als Drainage?
    Sammel-/Entlastungsschacht gegen Dauerregen als Drainage?: Moin, in unserem Haus von 1964 wurde in einem Lehmboden natürlich nicht in eine weiße Wanne gebaut. An sich ist der Keller über das Jahr trocken...
