UP Dosen versenken, welcher ist der optimale Dosensenker - Bohrkrone ?
Diskutiere UP Dosen versenken, welcher ist der optimale Dosensenker - Bohrkrone ? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich möchte ca. 150 tiefe UP Dosen in meinem Neubau einbauen. Vorwiegend in Kalksandstein und Ytong. Als Bohrkrone habe ich mir eine...
  1. #1 Hermsdorfer, 31.10.2010
    Hermsdorfer
    Hermsdorfer
    Nachrichtentechniker
    Als Bohrkrone habe ich mir eine "01.145 Witthaut Diamant Bohrkrone Ø 82 mm" gekauft. Siehe Bild.
    Beim ersten Test im Kalksandstein war das Senken mit einer Bohrmaschine ohne Schlag recht anstrengend.
    Ist das überhaupt das optimale Werkzeug für solche Arbeiten ?
    Womit habt Ihr sehr gute Erfahrungen gemacht?
    Was verwenden professionelle Elektriker?
    Was ist von Bohrkronen mit Hartmetallzähnen zu halten? Sowas gibt's oft im Baumarkt.
    Ein SDS-Plus Bohrhammer wäre vorhanden.
    Danke für Eure Meinungen und Tips!
    Grüße
    Stefan
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Für die Diamantkrone brauchst Du vor allem Geschwindigkeit, dann funzt es auch
  3. #3 hangloose, 31.10.2010
    hangloose
    hangloose
    DiplVerwW
    Stuttgart
    Ich arbeite seit Jahren mit einem Lochsägen-Set von Bosch. Die Schnittfläche ist mit HM Splittern bestückt und die Teile meistern (außer reinen Stahl-Beton) die gängigen Baumaterialien incl. Fliesen und Ziegel mühelos. Sie verkanten nicht so schnell und das Loch wird recht präzise ausgesägt.
    Ich habe mir gleich ein ganzes Set mit folgenden Loch-Durchmessern gekauft: 33 / 53 / 67 / 73 und 83mm. Alle Einsätze lassen sich mit dem selben Aufnahmeflansch nutzen, was äußerst praktisch ist.
  4. #4 Dieter70, 31.10.2010
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Die von Stefan gezeigte Krone ist schon von der Konstruktion her die richtige. Gebohrt wird ohne Schlag mit hoher Drehzahl und wenig Anpressdruck.
    Ob die Krone für KS die richtige ist, must du dem Datenblatt entnehmen.
    Oftmals liegt in der falschen auswahl der grund für geringen Schnittfortschritt und hohen verschleiss.
  5. #5 HansFranz, 31.10.2010
    HansFranz
    HansFranz
    Elektriker
    Mittel-Deutschland - Sachsen
    Die Krone ganz oben mag vllt. für Ytong ganz gut gehen, nur mit 82 mm Durchmessser hat man dann ganz schön mit Massen an Gips die Übergröße auszugleichen!
    Ein 68er wäre da wohl bei Normaldosen eher angebracht.
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    und dann? Alle Verbindungsstutzen wegbrechen?
    Rohbau, 82er Krone und passende Maschine(Schnelllaufend ohne Schlag, gibt's spezielle ähnlich Kernbohrmaschinen)
    Grüsse
    Jonny
  7. #7 Hermsdorfer, 01.11.2010
    Hermsdorfer
    Hermsdorfer
    Zusammenfassend kann ich also mit meiner Krone die Löcher
    in die Wände bekommen. Das Einzige, worauf ich achten muss,
    ist eine hohe Drehzahl ca. 2000 - 3000 Umdrehungen.
    Eine normale 800W Bohrmaschiene mit 3000U/min zusammen mit
    meiner Bohrkrone sollte also gehen?
    Danke für die Antworten.
Thema: UP Dosen versenken, welcher ist der optimale Dosensenker - Bohrkrone ?
  1. dosensenker 68 oder 82
  2. dosensenker test
  3. dosensenker tiefe dosen
  4. kernbohrmaschine vs schlagbohrmaschine dosen,
  5. welcher dosensenker,
  6. lochsäge unter putzdose,
  7. dosensenker testsieger,
  8. steckdose 68 oder 82,
  9. Dosensenker 68 oder 82 mm,
  10. welcher dosenbohrer für unterputzdosen,
  11. dosensenker 68 oder 82 altbau,
  12. unterputzdose bohrkrone test,
  13. bohrkranz unterputzdose,
  14. Bohrkrone für unterputzdose,
  15. bohrkrone für tiefe dosen,
  16. dosensenker Größe,
  17. diamant dosensenker 82mm tiefe dose 66mm,
  18. diamant dosensenker 82mm tiefe dose,
  19. welche bohrkrone für 70er dose,
  20. guter dosensenker,
  21. dosensenker Größe Erfahrung ,
  22. Beruf Dosensenker,
  23. dosensenker übergrösse,
  24. welche dosensenker,
  25. up dosen krone
UP Dosen versenken, welcher ist der optimale Dosensenker - Bohrkrone ? - Ähnliche Themen
  1. Dosen ausschneiden in Gipskarton bei bereits bestehender Öffnung darunter
    Dosen ausschneiden in Gipskarton bei bereits bestehender Öffnung darunter: Hallo Zusammen, folgende Situation: Renovierungsarbeiten an den Wänden, Holzständerbauweise beplamkt mit OSB und daraufligendem Gipskarton. Die...
  2. Überstreichen kleine (50 cm2) Raufaser-Tapetenfläche: Bezugsquelle kleine Dosen/Tuben?
    Überstreichen kleine (50 cm2) Raufaser-Tapetenfläche: Bezugsquelle kleine Dosen/Tuben?: Ich will eine kleine Raufaser-Tapetenfläche (vielleicht 50 cm2) mit etwas Farbe überstreichen. Die Farbe dafür sollte ungefähr karminrot sein....
  3. zu großes Loch in WDVS, UP Dose befestigen
    zu großes Loch in WDVS, UP Dose befestigen: Guten Tag, es sollte eine Steckdose vom Innenraum in den Außenbereich gelegt werden. Dazu habe ich durch die bestehende UP Dose nach draußen...
  4. zu großes Loch in WDVS, UP Dose befestigen
    zu großes Loch in WDVS, UP Dose befestigen: EDIT: falsches Forum, bitte löschen
  5. Dose nachträglich in WDVS fixieren
    Dose nachträglich in WDVS fixieren: Hi, wir haben auf der Loggia eine Schuko-Dose im 5cm dünnen WDVS die wohl nie richtig montiert wurde und bei der die Dämmung rundum auch über die...
