Regieleistung, Schönheitsfehler, Anerkannte Regeln der Technik
Diskutiere Regieleistung, Schönheitsfehler, Anerkannte Regeln der Technik im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo und erst einmal vielen Dank für dieses tolle Forum. Ich lese seit Monaten passiv mit bin begeistert. Jetzt habe ich folgendes fiktives...
  1. #1 chromie, 02.06.2011
    chromie
    chromie
    Einzelhandelskaufmann
    Riesa
    Jetzt habe ich folgendes fiktives Beispiel für euch:
    Ein weitläufiger Übergang/Anschluss hätte viel simpler (mit weniger sichtbaren Schrauben, Kanten, Ecken, ...) und damit optisch ansprechender hergestellt werden können.
    Die Arbeit wurde in Regie ausgeführt, der Auftraggeber war regelmäßig vor Ort, konnte die Ausführung (als Laie) erst einschätzen, als es schon zu spät war.
    Nimmt man die Arbeit automatisch ab, wenn man während der Durchführung vor Ort ist und sich "im rechtzeitigen Moment" nicht dazu äußert?
    Sind nach den berühmten "Anerkannten Regeln der Technik" Schönheitsfehler geregelt - oder zählt einzig und allein ob die Funktion erfüllt ist?
    Vielen Dank!
    Chromie
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ohne Bilder sagen wir da mal gar nix zu...
    Und benutz die Suchfunktion, vor kurzem sind (ich denke es handelt sich um Verblechungen am Haus) hier zwei Threads zu dem Thema am laufen. Guck mal was da für dich gutes drin steckt...
    Ich glaube, die letzten antworten sind sogar heute gepostet worden...
    *edit* Für dich opfer ich sogar meinen Schönheitsschlaf... Ich hab es gerade eben noch gesucht...
    Und sogar gefunden :)
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=55384
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=53910
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=55478
    Lies dich da mal durch...
    Dann Bilder machen morgen
    Dann reinsetzen
    Dann weitere Antworten abwarten...
  3. #3 chromie, 03.06.2011
    chromie
    chromie
    Riesa
    Hallo H.PF,
    vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe Dir eine private Nachricht dazu geschrieben. Ansonsten geht es um folgendes:
    Meiner Meinung nach ist die Dachrinne zu kurz und hätte bis an die Dachgauben herangehen müssen. Dann wären in ca. 10-15cm Breite zusätzlicher Niederschlag der Dachziegeln (von oberhalb) mit abgefangen worden und es sähe ohne Kurven, also einfach gerade hoch, ansprechender aus. Stattdessen wurde ein bisschen was herausgeschnitten (und dann mit Silikon verfugt) um den Anschluss zu verziehen.
    An dieser Stelle wurde ein Dachsparren verkleidet - 3 verschiedene Bahnen mit unterschiedlichem Versatz - statt einer mehr oder weniger gesamten oder zumindest ebenen Fläche. Außerdem ist der Einschlag bzw. Falz der Bahnen fast so breit, dass man die Unterseite der Sparren komplett mit abdecken hätte können. Im Moment liegen die Unterseiten frei.
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Gaube ist in Stehfalz verkleidet, WIESOOOOOO machen die so eine hässliche Sparrenverkleidung????
    Das hätte man mit dem gleichen Material in Stehfalz machen können...
    Mit der Rinne: Kann sein das die Rinne so tief hängt das die Aufkantung im Weg war. Kann man so machen, geht auch anders. Schöner wäre es anders gewesen...
    Anstatt Silikon hätt man das auch eben zulöten können....
    Irgendwie ist das ein wenig MURKS was ich da sehe, ein Schlag auf die Augen eines Klempners...
  5. #5 chromie, 06.06.2011
    chromie
    chromie
    Riesa
    Danke für Deine Antwort!
    Könntest Du Dir bitte noch kurz meine private Nachricht dazu anschauen?
Regieleistung, Schönheitsfehler, Anerkannte Regeln der Technik - Ähnliche Themen
  1. Allgemein anerkannte Regeln der Bautechnik um ca. 1990
    Allgemein anerkannte Regeln der Bautechnik um ca. 1990: Hallo! Alte DIN-Werke kann man beim Beuth-Verlag bekommen, aber woher bekommt man Informationen über einen damaligen Stand der allgemein...
  2. Außenputz - allgemein anerkannte Regeln der Technik
    Außenputz - allgemein anerkannte Regeln der Technik: Hallo Community, folgendes Problem: unser Haus wurde außen mit mineralischem Putz auf Poroton (Haus) bzw. Beton (Garage) verputzt. So weit, so...
  3. Schönheitsfehler bei den Garagentoren
    Schönheitsfehler bei den Garagentoren: Hallo zusammen, folgende Situation: Unsere Garagentore haben beide jeweils einen kleinen Schönheitsfehler, eine Delle, die nicht repariert...
  4. Sind diese Mängel nur Schönheitsfehler?
    Sind diese Mängel nur Schönheitsfehler?: Hallo, ich habe vorgestern eine Filigrandecke geliefert bekommen. Insgesamt 18 Teile... Alle Teile waren aufeinander gestapelt - ohne Holz...
  5. Mangel oder nur "Schönheitsfehler"?
    Mangel oder nur "Schönheitsfehler"?: Hallo zusammen! Da im Herbst die Gewährleistung für unser Haus abläuft, stellt sich uns die Frage, ob ein im Treppenhaus auftretender...
