Sat-Anlage beim Neubau vermurkst - kann man da noch was machen?
Diskutiere Sat-Anlage beim Neubau vermurkst - kann man da noch was machen? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich baue immer noch an meinem Holzhaus. Inzwischen wurde die Satelliten-Anlage vom Elektriker verbaut. Ich habe einen Twin-Reciever (ist...
  1. #1 Arnostone, 02.02.2015
    Arnostone
    Arnostone
    ich baue immer noch an meinem Holzhaus. Inzwischen wurde die Satelliten-Anlage vom Elektriker verbaut. Ich habe einen Twin-Reciever (ist ja heute fast schon Standard), d.h., ich möchte diesen auch entsprechend nutzen (Aufnehmen und gleichzeit einen anderen Sender sehen).
    Nun teilte mir der Elektriker mit, dass er nur ein Kabel gezogen hat und ich den Twin nicht nutzen kann. Wir hätten das nicht gesagt (stimmt) und er hätte vergessen zu fragen. Also Pech gehabt - ich ärgere mich riesig. Er meint, da könne man auch nichts mehr ändern, da ein weiteres Kabel gezogen werden müsste - und das ginge nicht mehr, Wände sind bereits geschlossen und verspachtelt (Holzständerhaus). Stimmt das? Gibt es keine Alternativen?
    Arno
  2. #2 mastehr, 02.02.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Es gibt noch Unicable, was heute von vielen Receivern unterstützt wird.
  3. #3 Kater432, 02.02.2015
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Sollten Kommunikationskabel nicht auswechselbar im Leerrohr liegen ? Ist das evtl. ausreichend um ein zweites einzuziehen ?
  4. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Ist doch keine pflicht.
  5. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Davon hatte ich mal auch gelesen, aber nie ausprobiert. Hast du das schon mal probiert?
  6. #6 mastehr, 02.02.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Mangels Bedarf habe ich es noch nicht probiert.
  7. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Nur eine Single-Sternleitung im Wohnzimmer ist nicht mehr zeitgemäß, die kann man aber mittels Unicable noch auf Twin-Betrieb "aufbohren".
    Man kann durch ein LVZ und Individualabrede die Ausstattungsvorgaben der DIN 18015 abändern. Wenn ein unspezifiziertes Pauschalangebot ohne Ausschluss einer Leerrohranlage abgegeben wurde ist - auch ohne VOB als Vertragsbestandteil - eine Leerrohranlage ebenso auszuführen wie bei erdungspflichtiger Antennenmontage eine normkonforme Erdung nebst Potenzialausgleich.
    UNKMODUS AN: Wie wurde denn die Antenne geerdet und in den PA einbezogen?
  8. #8 Siddy74, 02.02.2015
    Siddy74
    Siddy74
    Informatiker
    Trier
    ich kenne nun nicht deinen Grundriss und weiß auch nicht wo am Ende dein Multischalter sitzt aber man könnte noch ein Kabel nachziehen. Ist zwar gefummel und man müsste auch ein paar Löcher bohren wo man das durchziehen kann. Die Löscher dann wieder zu machen und gut ist. Wenn Du jetzt nat ein paar Betondecke dazwischen hast und da noch Durchbrüche machen müsstest wäre das natürlich im Verhältnis zu aufwendig. Von wo nach wo müsste denn das zweite Kabel? Wie weit ist die strecke denn?
    Grüße
  9. #9 Arnostone, 02.02.2015
    Arnostone
    Arnostone
    Heisst das, der Elektriker hätte diese "nicht mehr zeitgemäße" Single-Leitung in einem Leerrohr legen müssen, laut DIN 18015? Würde ja auch Sinn machen, schließlich ändert sich auch mal die Technik im Laufe der Jahrzehnte...
    Leitung neu legen weigert sich der E-Mensch leider, da es "nicht mehr ginge"...
    Arno
  10. Dipol
    Dipol
    Jeder Auftragnehmer schuldet nach BGB und VOB ein Werk nach den Anerkannten Regeln der Technik.
    Du wirst doch selbst wissen ob nur ein mündlicher Vertrag oder ein schriftlicher Bauvertrag auf der Basis eines LVZ vom Architekten oder dem Elektro-Planer vorliegt, ob die Leerrohranlage vergessen oder ausgeschlossen wurde und ob weitere Vereinbarungen gegenüber der Mindestausstattung nach DIN 18015-2 bei den Antennen- und Starkstromdosen vorliegen. Wenn nicht sind nach Tabelle 2 im Wohnzimmer mindestens zwei TV-Anschlüsse vorgegeben.
    DIN 18014 für Fundament-/Ringerder und DIN 18015 gehören zu den am meisten ignorierten Normen.
    Nicht nur das, selbst hochwertige Antennenleitungen altern und nehmen in der Dämpfung zu.
    Ich bin gespannt, wie sich insbesondere Billigkabel mit Alu-Geflecht verändern werden. Werden Antennenleitungen mit Schellen oder Krampen befestigt, sind durch Druckstellen auch Mikroreflexionen nicht auszuschließen.
    Dann gibt es womöglich eine normwidrig nicht zugfähige Leerrohranlage.
  11. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Koaxkabel ist auch nicht mehr zeit gemäss. Kannst auch alles über Netzwerk machen, dass sollte man im Leerrohr machen.
    Das Leerrohr sollte aber dann ein vernüftigen Querschnitt haben, sonst kannst du nach 10m sowieso kein Kabel mehr durch ziehen. Dann muss die Innenwand/Außenwand auch breit genug sein, damit man auch die tiefe Schlitze machen darf.
    Dann sprich doch dein Elektriker auf die DIN 18015 und das er eigentlich in einen Leerrohr hätte verlegen müssen.
  12. Dipol
    Dipol
    Ganz und gar nicht! Ich plädiere als gelernter Fernsehtechniker für Koax + Twisted-Pair + Vorbereitung für LWL.
    Die zitierte Passage der DIN 18015 gilt für IuK- wie für RuK-Anlagen, nach Norm also mehr ein Muss als ein Sollte.
    Nach Norm sind 12 m Länge und zwei Bögen zulässig, siehe DIN 18015-1:20132-09 Kapitel 4.5 Rohrnetze. So lange die Füllfaktoren eingehalten werden reichen die zitierten Querschnitte aus.
  13. #13 mastehr, 02.02.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Dann erkläre doch bitte mal, wie drei oder vier Personen unterschiedliche HD-Sender darüber sehen können. Direkt in Berlin mag das vielleicht noch funktionieren, aber etwas weiter außerhalb sieht man nur noch Klötzchen.
  14. #14 feelfree, 02.02.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Was hat denn der Standort damit zu tun???
  15. Markul
    Markul
    Bankkaufmann
    Regensburg
    Fernsehen übers Internet?
  16. #16 SirSydom, 02.02.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Die Verteilung im Haus hat doch nix mit der Versorgung des Hauses zu tun!
    Man kann auch per Sat empfangene TV-Programme per Netzwerk verteilen.. wobei die Technik für meinen Geschmack im Markt noch nicht verbreitet genug ist um wirklich komfortabel zu sein.
  17. #17 Pruefhammer, 03.02.2015
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    Stacker/Destacker und die Sache ist gegessen
  18. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    siehe #16 deswegen habe ich auch Koaxkabel ziehen lassen (ohne Leerrohr) weil im Preis mit drin war und rausnehmen ein witz war. Habe dann Netzwerkkabel im Leerrohr gezogen um in 5-10 Jahren macht ich dann über Netzwerk. Koaxkabel wird man auch irgendwann für irgendwas brauchen. So schnell stribt es nicht.
    Nur Dipol hat recht. Die DIN wirt oft vernachlässigt. Er hat mir damals auch sehr gut geholfen.
  19. #19 mastehr, 03.02.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Also Sat empfangen und per Netzwerk verteilen? Dann hat man wieder eine Kiste mehr, die sich rund um die Uhr am Stromnetz nach Herzenslust bedient und gelegentlich mal neu gebootet werden muss. Mit Pay-TV sieht es dann auch irgendwie mau aus.
  20. #20 Arnostone, 04.02.2015
    Arnostone
    Arnostone
    Hallo, danke an Euch und an Dipol. Habe dem E-Menschen Dipols Hinweise weitergegeben. Dieser hat sich nun auch erkundigt und löst die Sache mit unicable.
    Arno
Thema: Sat-Anlage beim Neubau vermurkst - kann man da noch was machen?
  1. leerrohr aufbohren
Sat-Anlage beim Neubau vermurkst - kann man da noch was machen? - Ähnliche Themen
  1. PV-Anlage Möglichkeiten
    PV-Anlage Möglichkeiten: Hallo, mich plane gerade die Kernsanierung von meinem Haus, es wird nahezu alles gemacht, inkl. Heizung, vorzugsweise mit Wärmepumpe. In...
  2. Dachstatik / PV-Anlage
    Dachstatik / PV-Anlage: Guten Tag, ich würde mich freuen wenn mir jemand hilft unsere Statik zu lesen. Wir haben erst vor drei Jahren ein Haus schlüsselfertig bauen...
  3. Bauantrag für Dach-PV-Anlage in Brandenburg
    Bauantrag für Dach-PV-Anlage in Brandenburg: Liebes Forum, ich bin neu hier - mit einer Frage die mich seit einigen Tagen umhertreibt: Ich plane seit 2 Jahren eine relativ große...
  4. Wartungsfehler beim befüllen der Anlage mit Frostschutz
    Wartungsfehler beim befüllen der Anlage mit Frostschutz: Hallo und Guten Tag. Bei uns wurde im Einfamilien Haus an der Warmwasser Solaranlage nach 12 Jahren die Flüssigkeit erneuert durch eine...
  5. Was nötig wenn Sat Anlage beim Neubau nur nachrüstbar sein soll
    Was nötig wenn Sat Anlage beim Neubau nur nachrüstbar sein soll: Hallo, bei unserem Neubau sind wir am Überlegen, ob wir eine Sat-Anlage überhaupt benötigen. Wir schauen so gut wie gar kein TV und ansonsten...
