Wie wird das Mauerwerk vom unbeheizten Keller wärmetechnisch entkoppelt? (Passivhaus)
Diskutiere Wie wird das Mauerwerk vom unbeheizten Keller wärmetechnisch entkoppelt? (Passivhaus) im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, hab mal eine Frage: Wenn man ein unterkellertes Massiv-Passivhaus baut und den Keller nicht in die wärmegedämmte Hülle einschließt, wie...
  1. Bib007
    Bib007
    Wenn man ein unterkellertes Massiv-Passivhaus baut und den Keller nicht in die wärmegedämmte Hülle einschließt, wie wird dann das Mauerwerk des Kellers vom Mauerwerk des Hauses entkoppelt? Wenn man da durchgehendes Mauerwerk hat, dann kann die Wärme doch durch diesen Weg entweichen.
    Oder setzt man auf den Keller eine Art Ringanker aus Dämmstoff und das Haus dann erst auf diese Schicht darauf?
    Ich hoffe, Ihr versteht, was ich versuche zu beschreiben.
  2. Bugs
    Bugs
    Techn.Ang.(Maschinenbau)
    Österreich / NÖ
    Wir haben bei uns einen Thermofuß aus Foamglas eingebaut.
  3. Bib007
    Bib007
    Und das Foamglas ist dann so tragfähig, dass es das gesamte Gewicht des Hauses aushält? Ist das dann so eine Art Stein?
  4. EMKA
    EMKA
    Dipl.-Bauingenieur
    Gifhorn
    Guckst Du hier: www.foamglas.de
    _______________________
    Wer baut, ist selber schuld.
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    aber auf die zulässige Pressung achten :)
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 09.12.2008
    Das soll doch Dein Planer sich ausdenken. Hängt ja auch dran, wo die restliche Dämmung sitzt!
  7. #7 bnebenda, 09.12.2008
    bnebenda
    bnebenda
    Physiker
    Leonberg
    Wir haben einen Keller mit Decke gebaut und darauf eine lastabtragende Dämmung. Den Zugang zum Keller haben wir mit einem Treppenhaus realisiert, das in der warmen Hülle steckt. Das Treppenhaus "stülpt" sich quasi nach unten aus. Natürlich ist die Kellertür dann auch eine "Aussentür" mit entsprechender Wärmedämmung.
    Es gibt keine "harte" Verbindnung zwischen Keller und Haus. Die Lastabtragung und Scherfestigkeit sind aber trotzdem kein Problem
  8. #8 bnebenda, 09.12.2008
    bnebenda
    bnebenda
    Physiker
    Leonberg
    Ich vergaß zu erwähnen, dass auf der lastabtragenden Dämmung dann die Bodenplatte des Hauses liegt, auf der dann die Wände errichtet wurden.
  9. Bugs
    Bugs
    Österreich / NÖ
    Bin gerade nicht ganz sicher ob Foamglas.at und foamglas.de die gleichen Firmen sind.
    Bei uns wurde das FOAMGLAS® Floor Board Typ F mit 80mm Stärke verbaut:
    http://www.foamglas.at/index.php?sid=39
    Die Druckfestigkeit von 1,61-1,67 N/mm2 sollte eigentlich ausreichen.
    Bei einer kalten Platte bzw Keller solltest du jedoch die Innenwände ebenfalls nach unten dämmen!!
  10. #10 bnebenda, 09.12.2008
    bnebenda
    bnebenda
    Physiker
    Leonberg
    Nochwas, die Dämmung wurde bei uns unter den tragenden Wänden (Aussenwand und eine Innewand) mit dem blauen Hartschaum ausgeführt. Der Rest mit dem weissen EPS.
  11. Robby
    Kempen / NRW
    gedämmte Risse :D
  12. #12 Shai Hulud, 09.12.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Robby!!! :D
  13. #13 bnebenda, 09.12.2008
    bnebenda
    bnebenda
    Physiker
    Leonberg
    keine Insiderwitze :)
  14. brauni
    brauni
    Bautechniker - Statik und Konstruktion
    Wagram
    Man kann die 1. Schaar der Mauerwerks mit Porenbetonsteinen (Ytong) ausführen
    Auf ausreichende Tragfähigkeit ist natürlich zu achten,
    auf den Schallschutz hat es auch nur geringe auswirkungen, da bei entspechender Dämmstärke die 1. Schaar komplett im Fussbodenaufbau Verschwindet.
    mfg Brauni
  15. #15 planfix, 09.12.2008
    planfix
    planfix Gast
    suche Kimmstein
    dämme den Kellerabgang und Treppenlauf :think und vergiss nicht, auch eine dämmende Türe vorm Kellerabgang.:biggthumpup:
  16. mls
    können wir uns darauf einigen, dass es regeln der technik gibt, die einzuhalten sind?
    so (statisch, bauphysikalisch, abdichterisch, optisch) komplizierte (!) details kann man nicht aus
    der ferne entwickeln - aber einige vorschläge klingen schon ziemlich entfernt ;)
  17. Robby
    Kempen / NRW
    Meine beheizten Risse sind absolut auf die Örtlichkeit zugeschnitten :(
Wie wird das Mauerwerk vom unbeheizten Keller wärmetechnisch entkoppelt? (Passivhaus) - Ähnliche Themen
  1. Anbindung Stahlbetonstütze innerhalb Mauerwerk
    Anbindung Stahlbetonstütze innerhalb Mauerwerk: Hallo. In eine Haus-Außenwand (Porenbeton) soll eine Stahlbetonstütze eingegossen werden. (Wie) wird diese an das umseitige Mauerwerk eingebunden...
  2. Übergang Fenster Mauerwerk außen offen
    Übergang Fenster Mauerwerk außen offen: Hallo liebe Forengemeinde, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir haben ein Reihenendhaus erworben. Eine Sache, die mir bei Besichtigung der...
  3. Mauerwerk identifizieren
    Mauerwerk identifizieren: Moin Zusammen ich plane bei meinem freistehenden Einfamilien-Haus (BJ 1993, weiß verputzt, im Rheinland) gerade neue Fenster. In Vorbereitung...
  4. Muffiger Geruch - Mauerwerk oder Rohr?
    Muffiger Geruch - Mauerwerk oder Rohr?: Liebe Schwarm- und Experten-Intelligenz, unser Problem zieht sich schon einige Zeit und ich versuche es in aller Kürze zu skizzieren: Das...
  5. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk
    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
