Rauhspund als Boden auf Kehlbalken - Tragfähigkeit ausreichend
Diskutiere Rauhspund als Boden auf Kehlbalken - Tragfähigkeit ausreichend im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo ! Bei Ausbau unseres Dachbodens möchten wir auf ca der Hälfte eine offene "Minigalerie" bauen. D.h. einen ca 6x8 lfm großen...
  1. #1 uklee69, 09.12.2013
    uklee69
    uklee69
    Industriemeister
    Seesen
    Hallo !
    D.h. einen ca 6x8 lfm großen Kriechboden mit einer maximalen Höhe im Firstbereich von ca 1,20 cm.
    Als Fussboden haben wir an Rauhspunddielen aus 21mm Lärchenholz gedacht, die wir quer zu den Kehlbalken verschrauben wollen.
    Reicht die Tragfähigkeit dieser Dielen bei einem Kehlbalkenabstand von 80 cm aus ?
    oder würdet ihr noch irgendeine Unterkonstruktion ?? aufbringen ??
    über Antworten freuen wir uns sehr :-)
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    zu dünn, nimm 28 mm
  3. #3 uklee69, 09.12.2013
    uklee69
    uklee69
    Industriemeister
    Seesen
    hallo !
    Danke für die schnelle Antwort.
    Das blöde ist, wir haben den Rauhspund schon gekauft....war ein Schnäppchen......händler sagte, lärche ist stabiler als fichte ...
  4. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Sag deinem Händler: Karpfensaison ist zwischen den Feiertagen.
  5. #5 Inkognito, 10.12.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Und der Kehlbalken kann das ab? Und die Anschlüsse auch?
  6. Julius
    Ausreichen? Für welche Lasten denn?
  7. #7 Friedl1953, 10.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Bis zum First 1,20 m.
    "Spitzböden für Wohnzwecke nicht geeigneter, aber zugänglicher Dachraum bis 1,80 m lichter Höhe q 1,0 kn/m², keine weitere Auflast."
    Dafür müsste meiner Meinung nach auch der Anschluss des Kehlbalkens ausgelegt sein. Trotzdem prüfen lassen.
    Lärche hat tatsächlich bessere statische Eigenschaften.
    Für diesen Einsatzzweck stellt sich die Frage eher nach dem Komfort. Wenn die Lärchenschalung nicht gerade mit fetten Flügelästen überzogen ist wird die auch bei 21 mm und der normalen Belastung eines Spitzbodens nicht durchbrechen und die Belastung aushalten. Durchbiegung ist das Thema, L300 wird sie mit Sicherheit nicht erfüllen.
Thema: Rauhspund als Boden auf Kehlbalken - Tragfähigkeit ausreichend
  1. rauspund belastungstabelle
  2. rauhspund belastungstabelle
  3. rauhspund tragfähigkeit
  4. traglast rauhspund,
  5. rauspund belastbarkeit,
  6. rauspund tragfähigkeit,
  7. belastbarkeit rauspund,
  8. tragkraft rauhspund,
  9. Rauhspund Belastung,
  10. rauspund 19 mm tragfähigkeit,
  11. bemessungstabelle rauhspund,
  12. belastungstabelle rauhspund,
  13. durchbiegung rauspund,
  14. kehlbalken belastbarkeit,
  15. belastungstabelle rauspund,
  16. nut und feder fußboden rauhspund,
  17. belastbarkeit offene kehlbalken,
  18. kehlbalken boden www.bauexpertenforum.de,
  19. rauspund als boden,
  20. tragkraft dielen,
  21. rauspund für boden,
  22. rauspund Belastung pro m2,
  23. abstand kehlbalken bei rauhsound,
  24. rauhspund abstand unterkonstruktion,
  25. tabelle rauhspund
Rauhspund als Boden auf Kehlbalken - Tragfähigkeit ausreichend - Ähnliche Themen
  1. Rauhspund verlegen
    Rauhspund verlegen: Hallo zusammen, ich habe noch Rauhspund mit Nut und Feder 24mm, die ich in meiner unbeheizten Garage auf die Sparren befestigen möchte um etwas...
  2. Rauhspund verlegen
    Rauhspund verlegen: Hallo! Eine Frage zur Verlegung von Rauhspund: Das Holz ist ausreichend getrocknet, ich will jetzt mit der Verlegung als Bodenbelag auf dem...
  3. Rauhspund im EG auf Kellerdecke
    Rauhspund im EG auf Kellerdecke: Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein Frage an die Fachleuchte. Bei unserem Sanierungsobjekt sind wir nun im alten Teil des Hauses im EG...
  4. Rauhspund oder Fußbodenbretter Spitzboden
    Rauhspund oder Fußbodenbretter Spitzboden: Hallo zusammen, ich hätte eigentlich nur eine recht kurze Frage zum Bodenbelag im Spitzboden bei einem Kaltdach. Während des Rohbaus habe ich nur...
  5. Was tun?! Schimmel unter Rauhspund Dachboden
    Was tun?! Schimmel unter Rauhspund Dachboden: Hallo! Ich hoffe auf eure Hilfe. Erst ein paar Daten: Beim Haus handelt es sich um einen Neubau BJ 2016, 2 Etagen. Die Wände und Decke der oberen...
