Umgang mit Pfusch beim Einmessen der kontrollierten Be- und Entlüftungsanlage?
Diskutiere Umgang mit Pfusch beim Einmessen der kontrollierten Be- und Entlüftungsanlage? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Unsere Be- und Entlüftungsanlage wurde in der Rohbauphase falsch in der Obergeschossdecke einbetoniert. Dadurch, dass sich der Heizungsbauer...
  1. #1 luise78, 31.10.2011
    luise78
    luise78
    Unternehmensberaterin
    Dadurch, dass sich der Heizungsbauer vermessen hat, kommt die Zuluft außerhalb (auf dem Erker) statt im Kinderzimmer heraus.
    Durch ein Loch in der Außenwand wird diese nunmehr wieder zurück in das Haus geführt. Angeblich sei das alles keine Problem und beeinträchtigt die Funktion der Anlage nicht.
    Mich ärgert einfach dieser Pfusch und ich würde gern mal eine Form der Kompensation statt die ständigen Nachträge für meine "Extra-Wünsch" erhalten.
    Wie geht ihr mit Pfusch um? Stets ein Gutachter holen? Führung von harten Preisverhandlungen?
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 31.10.2011
    Wieso Preisverhandlungen???
    Entweder ist es ein Mangel, dann hat er behoben zu werden! Oder es ist halb so wild, dann brauchts auch kein Geld.
    Fehler passieren, ausser dem Pabst ist niemand unfehlbar. Das Spannende ist der Umgang mit den Fehlern.
    Wenn ich das hier richtig verstehe, guckt der Auslaß im Augenblick irgendwie draussen raus und wird mit einem (zusätzlichen) Bogen und X m Rohr wieder nach innen geführt, wo er nicht mehr oder weniger Zentral an der Decke, sondern an einer Raumseite aus der Wand kommt.
    1) Jeder Bogen kostet Leistung - also ändert sich die Luftwechselrate.
    2) Ein Rohr, dass durch Aussenluftklima geführt wird, beinhaltet ein Kondensatrisiko - im Sommer aussenseitig, im Winter innen
    3) Durch den veränderten Ort des Auslaß ändert sich die Luftführung - hier wäre zu klären, ob das keine negativen Auswirkungen hat.
    Oder gleich die Decke aufmachen!
  3. R.B.
    Das ist sehr gut möglich.
    WAS ärgert Dich daran? Wenn Du Ansprüche geltend machen willst, dann musst DU diese schon genauer begründen. Entweder es handelt sich um einen Mangel oder nicht. Das kann im Zweifelsfall nur ein SV feststellen.
    Nur aus Frust über Mehrkosten, aufgrund Deiner Sonderwünsche, jetzt nach einem Punkt suchen mit dem Du eine Forderung geltend machen könntest, wird in die Hose gehen.
  4. #4 luise78, 31.10.2011
    luise78
    luise78
    Wo und wie finde ich denn einen guten Bausachverständigen?
  5. #5 Pruefhammer, 31.10.2011
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    wer ist gemeint? Der Pabst: http://de.wikipedia.org/wiki/Theo_Pabst
    oder der Papst? :p
Thema: Umgang mit Pfusch beim Einmessen der kontrollierten Be- und Entlüftungsanlage?
  1. kontrollierte be und entlüftung einmessen
Umgang mit Pfusch beim Einmessen der kontrollierten Be- und Entlüftungsanlage? - Ähnliche Themen
  1. Kanalanschlusspflicht umgangen? Frage zum Vorgehen beim Bauamt
    Kanalanschlusspflicht umgangen? Frage zum Vorgehen beim Bauamt: Liebe Experten, ich freue mich über Tipps zum richtigen Vorgehen mit meinem städtischen Bauamt. Dazu muss ich 2-3 Sätze vorwegschieben: Ich...
  2. Erweiterung Flachdach Gartenhaus, Umgang Dachpappe
    Erweiterung Flachdach Gartenhaus, Umgang Dachpappe: Hallo, es ist zwar kein Neubauprojekt, aber thematisch fand ich mich in dieser Dach-Rubrik des Bereichs Neubau des Forums am besten aufgehoben....
  3. Alte Feldsteinwand und der richtige Umgang mit ihr
    Alte Feldsteinwand und der richtige Umgang mit ihr: Hallo, bin neu hier, habe ein altes Haus, welches ich teilweise gerade saniere. Ich habe eine Außenwand Feldstein, außen wurde schonmal Drainage...
  4. Umgang mit alter Dämmung an Innenwand
    Umgang mit alter Dämmung an Innenwand: Hallo zusammen, ich habe heute angefangen eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1955, letzte Sanierung 1988) zu sanieren bzw. vielmehr...
  5. Umgang mit Kondenswasser am innenliegenden Regenfallrohr im Treppenturm
    Umgang mit Kondenswasser am innenliegenden Regenfallrohr im Treppenturm: Hallo zusammen, bei einem Treppenturm, für den sehr hohe denkmalpflegerische Anforderungen gelten, soll im Endzustand das gusseiserne...
