Welche Dübel für verputzte Ziegelwand bei Maximalbelastung von 20kg?
Diskutiere Welche Dübel für verputzte Ziegelwand bei Maximalbelastung von 20kg? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo! Ich möchte in meinem Keller (Mietwohnung) gern Wandhalterungen für Mountainbikes anbringen. Die Wandhalterungen selbst sind für ein...
  1. #1 Fotograf, 22.03.2013
    Fotograf
    Fotograf
    DB Regio
    Dresden
    Hallo!
    Ich möchte in meinem Keller (Mietwohnung) gern Wandhalterungen für Mountainbikes anbringen. Die Wandhalterungen selbst sind für ein Gewicht von max. 20kg ausgelegt.
    Nun überlege ich, welche Dübel und Schrauben ich für die verputzte Ziegelstein-Wand im Keller benutzen soll - also wie lang.
    Und wie finde ich heraus, ob hinter der Wand Wasser- oder Stromleitungen liegen ohne mir erst ein teures Ortungsgerät kaufen zu müssen. Müsste das der Vermieter bzw. sein Hausmeister wissen?
  2. Julius
    Vollziegel oder Lochziegel?
  3. UpsSry
    UpsSry
    Dipl.-Ing. (FH), konstr. Ing.-Bau
    Osnabrück
    In deinem Freundes- oder Familienkreis hat keiner einen Leitungssucher? Hör dich ein wenig um, iwer hat immer so'n ding.
    Als Dübel empfiehlt sich der eines bekannten Anglers, der nennt den SX-L 8-65 und 10-80. Einer der beiden müsste für dein Anliegen vollkommen ausreichend sein. Die Schrauben sollten entsprechend des Dübels gewählt werden.
  4. #4 Gast943916, 22.03.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ein Angler ist aber kein Fischer, oder doch?
  5. #5 Fotograf, 22.03.2013
    Fotograf
    Fotograf
    DB Regio
    Dresden
    Vollziegel (ist Altbau um 1900).
  6. #6 Fotograf, 22.03.2013
    Fotograf
    Fotograf
    DB Regio
    Dresden
    Wegen dem Ortungsgerät habe ich keine große Hoffnung, aber ich frage herum. Die Dübelbezeichnungen habe ich mir notiert. Schrauben gibt es verdamt viele. Da genügen sicher ganz normale Stahlschrauben?
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    eigentlich hält bei einer Vollziegelmauer und 20 kg jeder Dübel... Viel unkomplizierter gehts kaum noch...
    einfach ein 8er Dübel plus eine 5x60er SChraube und gut ist. Ob das jetzt eine Spax ist, eine Spanplattenschraube, eine Schlüsselschraube, völlig egal... warscheinlich hält sogar ein dicker Nagel, den du in den Dübel reinprügelst...
    Geh in den Laden, kauf dir irgendeine Schrauben-Dübelkombination 8 mm Bohrloch und gut ist... Kannst auch Schlagdübel nehmen. Viel falsch machen kannst du bei DER Kombi eher nicht...
  8. #8 Fotograf, 22.03.2013
    Fotograf
    Fotograf
    DB Regio
    Dresden
    Danke! So werde ich es machen!
  9. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Aber was kann passieren ,wenn man die Fuge trifft?
    Genau das hatte ich kürzlich bei einem Kunden.
    Ich wollte eine Wandhalterung für einen 55" Lcd-TV befestigen.
    Und ich habe schon nur 8 mm für den 10 er Dübel gebohrt.Eine schlechten Tag erwischt.
    shit happens.
    Die SX- Dinger halten i.d.R. Alles(fast)
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Bei Fuge hat man halt die A-Karte gezogen ;) Wobei bei mir die Fugen genauso gut halten die die Steine...
    Innenseite des Mauerwerkes ist hier schlimmer, da ist alles Bims... *grmpf*
  11. #11 Inkognito, 23.03.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Bei Fuge und Bröselsteinen: Dübel mit Baukleber einkleben, dann dreht der sich nicht mit und dann passt das meistens. Ein befreundeter Maler schwört auf 2k Spachtel, aber das ist mir meist zu umständlich.
Thema: Welche Dübel für verputzte Ziegelwand bei Maximalbelastung von 20kg?
  1. tv wandhalterung ziegelwand
  2. dübel für ziegelwand
  3. tv wandhalterung hohlziegel
  4. tv wandhalterung backstein,
  5. Tv Halterung in Backstein montieren,
  6. backstein keller tv wandhalterung,
  7. wallmount backsteinwand dübellänge,
  8. lochziegel tv wandhalterung,
  9. ziegelstein tv befestigung,
  10. fernseher an ziegelwand,
  11. backstein wand tv halterung,
  12. dübel tv wandhalterun 20 kg,
  13. tv halterung lochziegel,
  14. tv an ziegelwand,
  15. lochziegel tv halterung
Welche Dübel für verputzte Ziegelwand bei Maximalbelastung von 20kg? - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden hinter Fließen wegen offenem Dübel?
    Wasserschaden hinter Fließen wegen offenem Dübel?: Hallo Alle, ich habe folgendes Problem: Schimmel bei Fließenfugen in der Dusche (siehe Bild): [ATTACH] Einen Schimmel-Hotspot sehe ich bei...
  2. Wandbeschaffenheit, richtiger Dübel, Katzenboard
    Wandbeschaffenheit, richtiger Dübel, Katzenboard: Hallo bin ich hier richtig? Ich hänge gerade selbstgemachte Katzenboards, Brett auf. 1,8 mm Holz, Schraktüren, Regalböden.. Was man halt so...
  3. Hohlsteindecken;welche Dübel
    Hohlsteindecken;welche Dübel: Hi, ich möchte meine Kellerdecke mit Rigipsplatten abhängen. Das ganze möchte ich mit einer Konstruktion aus Knauf Trag & und Montageprofilen...
  4. Duschabtrennung welcher Dübel ?
    Duschabtrennung welcher Dübel ?: Ahoi, da wir ein Wasserschaden hatten wird bei und das Bad teil Saniert, jetzt soll ich eine Duschabtrennung installieren. Und da frag ich mich...
  5. Dübel für Solarmodule an der Hauswand
    Dübel für Solarmodule an der Hauswand: Die Hauswand besteht aus 38 cm langen Porotonhochlochziegeln aus dem Jahre 1992. Es sollen zwei Solarmodule befestigt werden, die unten etwas von...
