Wie dick ist der Innenputz? - Netzwerkkabel in den Putz, oder schlitzen?
Diskutiere Wie dick ist der Innenputz? - Netzwerkkabel in den Putz, oder schlitzen? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, plane grade meine Netzwerk-/Koax- und Lautsprecherkabelinstallation im Rohbau. Jetzt habe ich 2 Kollegen, der eine sagt, die Kabel...
  1. #1 FlorianB, 29.01.2009
    FlorianB
    FlorianB
    Buchhalter
    Jetzt habe ich 2 Kollegen, der eine sagt, die Kabel werden auf den Yton-Stein genagelt und dann kommt der Putzer und putzt sein 1,5cm rüber (damit liegen die Kabel mind. 1cm im Putz), und der andere sagt, ne, da darfst Du schön mit der Flex schlitze für die Kabel machen und in den Stein legen, da der Innenputz gar nicht so dick aufgetragen wird.
    Also nur an den Stellen, an denen die Kabel in die Dosen (hoch) gehen. Sonst liegen die auf den Fußboden, unter der Fußbodenheizung.
    Wer hat denn recht?
    Ich weiß, im Normallfall Leerrohre, aber das ist bei der Menge an Kabeln echt doof, ich verlege lieber doppelt (wenn denn mal eins Kaputt gehen sollte). Ist auch einfacher.
    Dank Euch,
    Grüße
    Florian
  2. #2 Wolfgang38, 29.01.2009
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    Fräsen! Mit Leerrohr einlegen.
  3. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Wird "geschlitzt".
    wobei man bei Ytong auch prima mit nem Schraubenzieher statt Flex arbeiten kann ;)
    Das einzige was normalerweise direkt draufgenagelt wird, sind Stegleitungen (also diese flachen 3-adrigen Kabel für Strom)
    "Normal" macht man allerdings so (afaik), dass die Kabel NACH dem Verputzen gelegt werden (auch alles andere was am Boden liegt). Die Putzer trampeln sowas sonst leicht kaputt. Bei mir hat's der Elikumpel so gemacht, dass er die dosen gesetzt hat und dann in einen Schlitz je ein kurzes Stück Lehrrohr gelegt hat (endend kurz über dem rohbeton). Nach dem verputzen habe ich dann das Rohrende unten wieder freigelegt und das Kabel eingefädelt.
    Na ja. Die profis können da sicher mehr zu sagen ;)
  4. #4 Bauwahn, 29.01.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wie dick der Putz ist, kann hier niemand wissen, es gibt 3mm-Putze und 2cm-Putze.
    Trotzdem: Netzwerkkabel gehören in ein Rohr und das IN die Wand.
    Wenn ich Lese Ytong und nur zwischen Rohboden und Dose (die ja meistens 30 cm über dem Boden sein dürften), dann ist auch der Aufwand für einen 20x20 mm - Schlitz lächerlich gegenüber dem für einen 8x8 mm - Schllitz ("Dat kratz isch Dir mit'm Suppenlöffel raus")
  5. #5 FlorianB, 29.01.2009
    FlorianB
    FlorianB
    Buchhalter
    Schraubenzieher? Cool, ich bin mal gespannt wie schwer das wirklich werden wird. Sind doch einige Kabel geworden.
    Zum Thema zertrampeln, ich hoffe doch mal nicht, es baut ein Familienunternehmen, die werden schon vernünftig mit den Kabeln umgehen.
    Leerrohre, also ich habe an manchen Stellen bis zu 12 Kabel (Netzwerk, TV, Lautsprecher)liegen, in ein Leerrohr die zu bringen wird nahezu unmöglich sein (Logistik), und bei mehreren weiß ich nicht was die Fußbodenleute dazu sagen. Bin noch eher am überlegen die irgendwie abzudecken.
  6. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Ich glaube nicht, dass die Putzer große Lust haben beim Arbeiten (insb. wenn mit Maschine) ständig aufpassen zu müssen wo sie hinlatschen. Ist ja keine böse Absicht, aber die Arbeit dürfte sowas garantiert fürchterlich behindern!
    Das Leerrohr muss mindestens in die Wand (weil ja später noch Putz) und da pro Dose maximal 1-2 Kabel benötigt werden, geht hier das relativ dünne.
  7. #7 FlorianB, 29.01.2009
    FlorianB
    FlorianB
    Buchhalter
    Ich will doch die Kabel ausschließlich direkt an die Wände legen, d.h. nicht mitten durch den Raum.
    Kann ja mit denen vorab mal reden, was die dazu sagen. Aber ich hoffe mal das die die im absoluten maximum vermutlich 12 letzten cm nicht betreten (bei 1cm je kabel).
    Der eine Kollege rät mir zu diesen Loch-Metallbändern (keine Ahnung wie die richtig heißen), mit denen man dann die Kabel am Boden gegen verrutschen sichert. So im 1,5 Meter Abstand.
  8. Julius
    Viel Freude, dann, wenn Dein tolles Eignbau-Netzwerk bei der Zertifizierungsmessung mit Pauken und Trompeten durchfällt.
    Daher empfehle ich, sicherheitshalber erst gar nicht zu messen!
    Auf späteren 1G-Betrieb kannst Du ja bestimmt verzichten...
  9. #9 FlorianB, 29.01.2009
    FlorianB
    FlorianB
    Buchhalter
    äh... Was ist denn eine Zertifizierungsmessung? Und das alles nur nicht weil die Kabel nicht in Leerrohren sind?
    Oder willst Du auf was anderes hinaus?
  10. #10 Bauwahn, 29.01.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Metall-Lochbänder sind grundsätzlich schon ok.
    Aber damit ungeschützte Kabel auf dem Boden festtackern, oh weh.:respekt
    Wenn ich Dich schon nicht zum Rohr überreden kann, dann versuch wenigstens kunststoffummantelte Bänder aufzutreiben. Ob das CAT7 damit CAT7 bleibt oder zu CAT5 degradiert, garantiere ich aber trotzdem nicht.
    Zu nah an die Wände solltest Du sowieso nicht, wegen der Estrichdämmung.
    Und ansonsten kann ich nur ein Lied singen: "Putzer sind Schweine...."
    Sorry, Jungs, aber es gibt normalerweise keine größeren Schweinigel auf der Baustelle.
    Alle Öffnungen kleiner als 1 m² werden sowieso zugeputzt.
    Und bereits gestrichene Wände in Nebenräumen stellen durchaus kein Kriterium dar, die Spritzerei etwas sorgfältiger durchzuführen oder vielleicht auch nur die Tür zuzumachen.
  11. #11 FlorianB, 29.01.2009
    FlorianB
    FlorianB
    Buchhalter
    :) tzja, gekonnt ist gekonnt. Ne Spaß beiseite, okay, das die Metallbänder eine Gefahr darstellen, wusste ich jetzt nicht. Mein Kollege hat mir das so schön einfach erklärt, Alle Leitungen legen, und dann am Ende über alle etwas Metalllochband rüberlegen und mit 2 Schlagdübeln fixieren. Klang einfach und gut.
    Als ich nach diesen Band geschaut habe, habe ich auch so ein Kunststoffband ohne Löcher gefunden. Ich beschreibe es mal als Rucksackband. Nylon oder so.
    Bis Morgen, ich muss jetzt weg....
    bye
    Florian
  12. #12 Bauwahn, 29.01.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Jetzt hat er's Buch fallengelassen...
  13. #13 FlorianB, 30.01.2009
    FlorianB
    FlorianB
    Buchhalter
Thema: Wie dick ist der Innenputz? - Netzwerkkabel in den Putz, oder schlitzen?
  1. innenputz dicke
  2. dicke innenputz
  3. wie dick ist putz
  4. wie dick ist innenputz,
  5. wie dick ist eine putzschicht,
  6. wieviel cm putz kommt auf eine wand,
  7. neubau putz dicke,
  8. Putz dicke,
  9. wie dick putz,
  10. innenputz stärke,
  11. dicke innenputz neubau,
  12. wie dick innenputz,
  13. innenputzdicke,
  14. innenputz wie dick,
  15. wie dick darf Putz sein,
  16. innenputz wie stark,
  17. dicke putz,
  18. putzdicke innenputz,
  19. putzstärke innen,
  20. wie dick kann innenputz sein?,
  21. wand 12 cm wie dick nach verputzen,
  22. wie dick sind Leitungen verputzt ,
  23. putzdicke innenwand,
  24. putzschicht dicke innen,
  25. putzschicht dicke
Wie dick ist der Innenputz? - Netzwerkkabel in den Putz, oder schlitzen? - Ähnliche Themen
  1. Bodenplatte im Keller dämmen, mit welcher dicke muss man rechnen?
    Bodenplatte im Keller dämmen, mit welcher dicke muss man rechnen?: Hallo zusammen, wir wollen einen Raum im Keller ausbauen als Hobbyraum, Ziel sind keine kalten Füße und kein Ärger bezüglich GEG ;-) Der Raum...
  2. Dicke einer zusammendrückbaren Dämmplatte im eingebauten Zustand
    Dicke einer zusammendrückbaren Dämmplatte im eingebauten Zustand: ---------- ANMERKUNG Die Dicke d kann sich von der Nenndicke unterscheiden (z. B. wenn ein zusammendrückbares Produkt im komprimierten Zustand...
  3. Dickes Bündel Leerrohre in Bodenplatte
    Dickes Bündel Leerrohre in Bodenplatte: Hallo zusammen, die Leerrohre für Elektroleitungen wurden in unserer Bodenplatte (18-20cm dick, nicht tragend) verlegt. Sorge macht mir eine...
  4. FB Aufbau mit FBH und 5cm dicken Natursteinplatten
    FB Aufbau mit FBH und 5cm dicken Natursteinplatten: Hallo zusammen, wir wollen unseren FB mit 50mm dicken Natursteinplatten als Oberbelag belegen. Insgesammt stehen uns dazu 170mm Fußboden Aufbau...
  5. Dicke Treppen Basis
    Dicke Treppen Basis: Mir ist heute aufgefallen das meine Treppe eine Basisdicke von ca.14-16cm besitzt. An einer Stelle jedoch nur 12,5cm (Siehe Bild). Verbaut wurde...
