"Der Boden ist ausreichend Tragfähig, 50 Jahre bebaut" - Bodengutachten Bau in Garten
Diskutiere "Der Boden ist ausreichend Tragfähig, 50 Jahre bebaut" - Bodengutachten Bau in Garten im Begleitende Ingenieurleistungen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir sind kurz davor ein geplantes EFH mit Grundstück von einem Bauunternehmen zu erwerben. Gebaut werden auf den angebotenen...
  1. #1 fabja86, 26.05.2013
    fabja86
    fabja86
    Maschbau-Ingenieur
    Raum Hannover
    Gebaut werden auf den angebotenen Grundstücken des Bauunternehmens 1 Doppelhaus und 1 EFH.
    Das Doppelhaus wird dort errichtet, wo bereits über 50 Jahre ein Haus stand und abgerissen wurde. Das EFH wird im ehemaligen Garten dieses Hauses errichtet.
    Die Baubeschreibung der Häuser sieht nun wiefolgt aus:
    "Der Baugrund ist ausreichend tragfähig, auf eine Bodenuntersuchung wird verzichtet (über 50 Jahre Lebenszeit des vorhandenen Hauses)."
    Später steht unter Fundament:
    "...wird in Beton der Güteklasse C 20/25 WU mit konstruktiver Rissebewehrung nach den statischen Erfordernissen, bei einer angenommenen Bodenpressung von 0,2 N/mm² und vorhandenen Bodenklassen 1-4 nach DIN 18300 ausgeführt. Ein Fundamenterder aus verzinktem Bandstahl wird nach VDE-Vorschrift unter der Bodenplatte eingebaut."
    Also nun unsere Frage.
    Ist ein Bodengutachten notwendig? Wenn zuvor beschrieben wurde, dass der Baugrund ausreichend tragfähig ist? Tragen wir die Verantwortung?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Grüße
  2. #2 Kuenken, 26.05.2013
    Kuenken
    Kuenken
    Tischler
    Nord NRW
    Moin,
    zum Bodengutachten kann ich nichts sagen, aber als Funtermenterder im Erdreich ist nach der VDE ein Edelstahlband vorgeschrieben.
  3. #3 Bautine, 26.05.2013
    Bautine
    Bautine
    Bürotätigkeit
    Hessen
    Baugrundrisiko trägt immer der Bauherr - auf ein Bodengutachten würde ich nicht verzichten.
  4. #4 Kriminelle, 26.05.2013
    Kriminelle
    Kriminelle
    Grundsätzlich ist es so, ja.
    Aber bei dem Passus im Werkvertrag (BLB gehört ja dazu) "Der Baugrund ist ausreichend tragfähig, auf eine Bodenuntersuchung wird verzichtet (über 50 Jahre Lebenszeit des vorhandenen Hauses)." könnte es anders aussehen.
    Glaubwürdig ist der Passus aus anderer Sicht nicht! Das Wort IST ist gesetzt. Ohne Gutachter könnte höchstens "Der Baugrund SCHEINT ausreichend tragfähig, weil..."
    -> Bauträger darauf ansprechen, sich darauf zu verlassen, wäre fatal; und es geht ja nicht um horende Summen eines Gutachtens... Wenn ohne was mit dem Bau/Haus später sein sollte, kann man wahrscheinlich dem naiven Bauträger nicht mehr in die Tasche greifen, weil es die Firma nicht mehr gibt ......
  5. Julius
    Wenn es sich um einen Bauträger-Kauf handelt (und das wäre nach der Formulierung in der Frage der Fall), ist doch nicht der Fragesteller der Bauherr, sondern besagter Bauträger! Insofern kann es dem Käufer egal sein, welche Mehraufwendungen dem BT ggf. entstehen, wenn der Baugrund schlechter ist als gedacht.
    Der Fragesteller sollte allerdings umgehend die gesamte Bauleistungsbeschreibung fachlich und rechtlich prüfen lassen.
    Die bisher bekanntgegebenen Ausschnitte lassen nichts Gutes ahnen...
    (das Problem mit dem Erder wurde schon erwähnt)
  6. #6 feelfree, 26.05.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Ja, wenn der BT diese Mehraufwendungen denn auch wirklich aufwendet. Was kümmert's ihn, wenn nach der Gewährleitungsfrist Setzrisse auftreten?
  7. Julius
    Wenn er das einsparen will, dann spart er das mit oder ohne Baugrundgutachten ein.
    Dagegen hilft dann nur eine eigene bezahlte Überwachung!
Thema: "Der Boden ist ausreichend Tragfähig, 50 Jahre bebaut" - Bodengutachten Bau in Garten
  1. Baugrundrisiko bei Bauträgergrundstücken
"Der Boden ist ausreichend Tragfähig, 50 Jahre bebaut" - Bodengutachten Bau in Garten - Ähnliche Themen
  1. Eisenrohr ragt aus Boden, alte Grube?
    Eisenrohr ragt aus Boden, alte Grube?: Hallo zusammen, wir haben gerade ein Grundstück gekauft und in einer Ecke des Grundstücks ragt ein Eisenrohr aus dem Boden und eine Ecke des...
  2. Boden verlegen klick Laminat Raum ausmessen ?
    Boden verlegen klick Laminat Raum ausmessen ?: Ahoi, würde gerne wissen wie ich anfange beim verlegen von klick Laminat wenn der Raum nicht Quadratisch oder Rechteckig ist was ja bei viele...
  3. Bewegung im Boden vom Badezimmer?
    Bewegung im Boden vom Badezimmer?: Hallo zusammen, wir haben seit ein paar Tagen das „Problem“, dass die Duschtrennwand metallische Geräusche abgibt. Das passiert nur, wenn man...
  4. Boden ausreichend trocken?
    Boden ausreichend trocken?: Hallo Experten, wollte mal eure Meinung wissen ob das weitere Vorgehen an unserem Bau so in Ordnung ist: Hier die Daten: 20.11. Beginn...
  5. Rauhspund als Boden auf Kehlbalken - Tragfähigkeit ausreichend
    Rauhspund als Boden auf Kehlbalken - Tragfähigkeit ausreichend: Hallo ! Bei Ausbau unseres Dachbodens möchten wir auf ca der Hälfte eine offene "Minigalerie" bauen. D.h. einen ca 6x8 lfm großen...
