Zirkulation nachrüsten ohne verlegen einer neuen Leitung?
Diskutiere Zirkulation nachrüsten ohne verlegen einer neuen Leitung? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Wir wohnen in einem 2-Familienhaus. Die WW-Zirkulation reicht jedoch 'nur' bis zum Obergeschoss, nicht bis unters Dach (wo sich aber das...
  1. #1 Fallnix, 25.01.2015
    Fallnix
    Fallnix
    Biologe
    Hessen
    Wir wohnen in einem 2-Familienhaus. Die WW-Zirkulation reicht jedoch 'nur' bis zum Obergeschoss, nicht bis unters Dach (wo sich aber das Bad befindet.
    Wir würden nun gerne die Zirkulation auch bis oben erweitern, am Besten ohne eine neue Leitung legen zu müssen, sind uns aber unsicher bei den im Netz angebotenen Reglern, welche an der obersten Zapfstelle nachgerüstet werden und im Prinzip das Warmwaser in die Kaltwasserleitung drücken. Oder habe ich das Prinzip nicht richtig verstanden?
    Danke für eure Tipps
  2. #2 ThomasMD, 25.01.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ich kenne diese "Regler" nicht, bin mir aber sicher, dass Du da was falsch verstanden hast .
    Das "drücken" von Warmwasser in die Kaltwasserleitung ist schlicht und einfach verboten. Ohne zusätzliche Leitung oder eine Rohrbegleitheizung wirst Du das Problem nicht lösen können.
    Gesendet von meinem GT-P5110 mit Tapatalk
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...mutige Aussage lieber Thomas...
    Und das dein/oder das vermutete Prinzip verboten ist heißt nicht dass auch der Handel verboten ist.
    (Es gibt auch jede Menge Scheinwerferbirnen (bis zum nachrüstbaren xenonbrenner mit Vorschaltgerät)die lt StVO nicht eingesetzt werden dürfen.....)
    @TE: stell mal einen link des Produktes ein
  4. #4 Skeptiker, 25.01.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Dass der Handel verboten sei, schrieb Thomas ja auch nicht. Es ist aber müssig, über solche Produkte zu diskutieren, wenn ihr Einbau qua technischer Regel zum Schutze Dritter verboten ist.
    mit skeptischen Grüßen!
  5. #5 Fallnix, 25.01.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.01.2015
    Fallnix
    Fallnix
    Biologe
    Hessen
    Also scheint meine Skepsis ja berechtigt zu sein. Anbei mal ein Link mit der Beschreibung solch eines Reglers:
    Link entfernt - Nutzungsbedingungen beachten
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...hab ich auch nicht behauptet..
    ...hab auch nicht vor über das Produkt zu diskutieren. Ich möchte aber gern wissen,w as das angeboten wird.
  7. R.B.
    Warmwasser in die Kaltwasserleitung drücken? Wie soll das funktionieren.
    Ich befürchte da liegen ein paar Missverständnisse vor.
  8. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Motorunterstützt zumindest nicht.
    Dem link nach wirds wohl ein Thermostatventil sein, dass unter einer gewissen Temperatur öffnet.
    Ob sich da ein ausreichender thermischer Kreislauf aufbaut hängt sicher auch von den Rohrdimensionen ab.
    Es kann aber mE durchaus funktionieren, wenn zB die Toilettenspülung genutzt wird. Nachspeisung dann auch durch die Warmwasserleitung, theoretisch zumindest.
    Zulässigkeit? Momentan fällt mir kein guter Grund ein warum nicht.
    Deshalb: Fachleute vor!
  9. #9 Achim Kaiser, 25.01.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ohh ja ... da macht man gewaltigste Klimmzüge dass die Kaltwasserleitung nicht wärmer wird als 25°C zur Vermeidung von Verkeimung und Legionellenwuchs und dann beaufschlagt man eine ggf. minder gedämmte Kaltwasserleitung und missbraucht sie als Zirkulationsleitung und hat dann noch die Frechheit und labert von 50% Energieeinsparung.
    Das verstößt gegen ALLE Vorgaben ... und eine Energieeinsparung halte ich nur bei denen gegeben die den doppelten Verbrauch mit 3% Einsparung veranschlagen ... Volksverblödung total !
    Deswegen fliegt der Link zu dem Gerödel auch raus aus diesem Forum ... das geht ja mal gar nicht, dass der Mist auch noch verlinkt wird - absolutes no go.
    Achim Kaiser
  10. #10 Fallnix, 25.01.2015
    Fallnix
    Fallnix
    Biologe
    Hessen
    Ok, Entschuldigung, dann formulieren wir es neutraler, gibt es Möglichkeiten eine Zirkulation über ein Stockwerk nachzurüsten, ohne die Wand aufzustemmen? Und lohnt das überhaupt oder wäre das nur reiner Luxus? Täglich ca. 10L Wasser oder die Mehrleistung der Pumpe+Heizung?
  11. #11 Achim Kaiser, 25.01.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Nein es gibt keine wie auch immer geartete Alternative die ohne Kolateralschäden abgeht.
    Schlecht gedämmte Zirkulationssysteme sind richtig gute Energievernichtungsanlagen.
    3 m Stockwerkshöhe haben selbst bei großzügiger Dimension der Versorgungsleitung max 1 bis 1,5 l Inhalt.
    Wenn 10 l ablaufen müssen bis warm kommt ist aber vermutlich irgendwas stark daneben.
    Achim Kaiser
  12. #12 Fallnix, 25.01.2015
    Fallnix
    Fallnix
    Biologe
    Hessen
    Danke für die klare Antwort. Und ganz so schlimm ist es zum Gluck nicht, nur bei mehrfacher Benutzung (morgends, abends, 4 Personen) läppert sich das schon zusammen...
  13. #13 ThomasMD, 25.01.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Was sich läppert kannst Du selbst ausrechnen, indem Du die Ablaufmenge, bis das Wasser warm ist, bestimmst.
    Die gescheiteste Zirkulation ist immer noch die, die nicht gebaut wird.
  14. #14 000panther, 13.03.2017
    000panther
    000panther
    Programmierer
    LINZ
    Grüss euch, ich hab gerade das selbe Problem, und auch eine Idee wie man es lösen könnte. Bei mir in der Wohnung sind nämlich für das WW Plastikschläuche mit riesigen Durchmesser verlegt, also muss man enorm viel Wasser in die Leitung drücken. Jetzt habe ich 2 Ideen.
    1) Man könnte die Zirkulationsleitung in der Heiswasserleitung verlegen. Theoretisch reicht ja eine ganz dünne Leitung die bis in die Nähe des Entnahmepunkts kommt. Was meint ihr dazu? Potentielle Probleme fallen mir nur ein das die Leitung sich evtl irgendwo gabelt, und ob es überhaupt so ein Rohrstück gibt das eine Leitung in der anderen verlegt.
    2) Man könnte den Querschnitt der Leitung verringern (aber wie?).
    Freue mich über Ideen und Feedback! Ein Forum - Newb ...
  15. #15 Fred Astair, 13.03.2017
    Es gibt Systeme für innenliegende Zirkulationsleitungen in Steigleitungen von Mehrfamilienhäusern.
    Ob die bei Dir passen, muss ein Fachmann vor Ort beurteilen.
    Schläuche sind bei Dir gewiss nicht verlegt und ob die Kunststoffleitungen so riesig sind, wie Du meinst, traue ich Deiner Beurteilung auch nicht zu. Die sind meist so dickwandig, dass kaum noch Querschnitt übrigbleibt.
  16. #16 Gast82596, 13.03.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    oder eine Intelligente, die sich die letzten 2 Wochen speichert und dann weis wenn mann warmes Wasser braucht.
  17. #17 Dachschaden, 14.03.2017
    Dachschaden
    Dachschaden
    Verwaltungsbeamter
    Schleswig-Holstein
    Ich weiß ja nicht, wie es bei Dir aussieht, aber wäre Zirkulation auf Anforderung eine Lösung?
    Kurz den Heißwasserhahn betätigen, es gibt einen Temperaturunterschied zwischen Vorlauf und Rücklauf am Speicherkessel. Die Steuerung schaltet die Umwälzpumpe, bis die Differenz ausgeglichen ist. Das heiße Wasser verschwindet nicht im Abfluß, sondern wieder im Kessel. Bei uns läuft es so ganz gut. Mußte nur das Zähneputzen vor die Dusche verlegen, schon hatte ich sofort heißes Wasser an der Brause.
    Schönen Tag!
    Jörg
Thema: Zirkulation nachrüsten ohne verlegen einer neuen Leitung?
  1. zirkulationsleitung nachrüsten
  2. zirkulation nachrüsten
  3. warmwasserzirkulation nachrüsten
  4. inliner zirkulation nachrüsten,
  5. warmwasser zirkulation nachrüsten,
  6. zirkulationsleitung warmwasser nachrüsten,
  7. Warmwasser Zirkulationspumpe nachrüsten,
  8. zirkulationsleitung ohne pumpe,
  9. zirkulation warmwasser nachrüsten,
  10. zirkulationspumpe warmwasser nachrüsten,
  11. zirkulationsleitung nachrüsten kosten,
  12. warmwasserzirkulation ohne leitung,
  13. intelligente umw?lzpumpe heizung,
  14. kaltwasserleitung mit warmwasser nachrüsten,
  15. umwälzpumpe warmwasser nachrüsten,
  16. warmwasserzirkulszion nachträglich,
  17. zirkulationsleitung nachrüsten alternativee,
  18. Warmwasser pumpe nachrüsten,
  19. zirkulationspumpe nachrüsten,
  20. warmwasser zirkulationsleitung nachrüsten,
  21. alternative zirkulationsleitung,
  22. zirkulation ohne pumpe,
  23. zirkulationsleitung erweitern,
  24. zirkulationsleitung alternativen,
  25. zirkulationspumpe nschrüszen
Zirkulation nachrüsten ohne verlegen einer neuen Leitung? - Ähnliche Themen
  1. Schwerkraft-Zirkulation abstellen, minimieren oder ersetzen
    Schwerkraft-Zirkulation abstellen, minimieren oder ersetzen: Hallo, wir hatten mal eine Zirkulationspumpe, die an eine normale Steckdose mit Zeitschaltuhr angeschlossen war. Nun ist die Leitung zum Bad sehr...
  2. Position Zirkulation Warmwasser
    Position Zirkulation Warmwasser: Hallo, ich bin mir bei meinem privaten Objekt noch nicht sicher wie/ob ich Warmwasser mit Zirkulation planen sollte. Vereinfacht ausgedrückt...
  3. Längster Weg ca. 4m - Ohne Zirkulation ok?
    Längster Weg ca. 4m - Ohne Zirkulation ok?: Moin liebe Forengemeinde, ich bin in meinem Bauvorhaben quasi auf den Hund gekommen und darf nun selbst einen HSL-Sub suchen, da der vom GÜ...
  4. Durchflussschalter Friwa-Station schaltet / reagiert eigenartig mit Zirkulation
    Durchflussschalter Friwa-Station schaltet / reagiert eigenartig mit Zirkulation: Hallo Zusammen, Ich habe zwar schonmal bezügl. Zirkulation ein Thema eröffnet. Jedoch möchte ich diesem Problem einen eigenen Thread widmen.....
  5. Wasserspeicher und Zirkulation nachrüsten
    Wasserspeicher und Zirkulation nachrüsten: Hallo, ich habe so eine Gastherme, die zum Heizen und für Warwasser verwendet wird, aber keinen Wasserspeicher besitzt (also...
