Fußbodenheizung: Kork oder nicht Kork, das ist hier die Frage.
Diskutiere Fußbodenheizung: Kork oder nicht Kork, das ist hier die Frage. im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir bauen grade und suchen jetzt einen Bodenbelag für das Dachgeschoss. Eigentlich haben wir uns mit Korkboden angefreundet. Aber...
  1. Hauser
    Hauser
    Fachinformatiker
    Wattenbek
    Eigentlich haben wir uns mit Korkboden angefreundet. Aber dazu habe ich noch ein paar Fragen:
    Ich habe im Internet gelesen, dass man am besten 4mm Korkboden nehmen soll und diesen dann verkleben soll. Nun hat uns unser Verkäufer aber gesagt, 4mm Korkboden bekommt man fast nirgens und man kann genau so gut 11mm Korkfertigparkett nehmen. Diesen kann man dann auch selbst verlegen (spart die Verlegekosten!) und man muss (darf!) ihn nicht verkleben.
    Das Korkfertigparkett ist mit dem Wärmeleitwert von 0,11 sogar unter den 0,17 die es haben muss. (Und erstaunlicher Weise sogar unter den 0,17 unseres Bambusparketts!) Aber die Geschichte mit dem "schwimmenden" Verlegen macht mich irgendwie wuschig... Kann das richtig funktionieren? Und dann ist da die Sache mit der Luftfeuchtigkeit. Ich finde immer im Netz man soll während der Heizzeit die Lufteuchtigkeit genau beobachten und evtl. Luftbefeuchter einsetzen. Auf sowas habe ich ja nun so gar keine Lust! :( Da wir eine kontrollierte Be- & Entlüftugn haben, werden wir aber garantiert keine feuchte Luft haben.
    Was meint ihr dazu?
    Danke im Voraus!
    Hauser
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi Hauser,
    Dein Verkäufer ist kein Fachverkäufer. 4mm Kork gibts ohne Probleme.
    So gut, wie Du selbst schwimmend verlegen könntest, kannst Du auch selbst verkleben. Die Frage ist, ob Du es kannst.
    Das Klima, welches ein Holzwerkstoff braucht, braucht auch der Mensch.
    Gruß Lukas
  3. Hauser
    Hauser
    Fachinformatiker
    Wattenbek
    Hi,
    danke für die Antwort!
    Also der Verkäufer sagte, es sei wie Laminat verlegen.
    Ich habe mittlerweile in 3 Wohnungen Laminat verlegt und muss sagen, es glückt mir inzwischen (bis auf Türzargen) sehr gut. Keinerlei Fugen etc. sichtbar... Daheer würde ich mir das schon zutrauen.
    Frage ist nur, wie das dann mit dem Verkleben ist? Das wäre komplett neu für mich! Also wenn Das nur "drunterschmieren" und dann Abziehen mit einem Zahnspachtel ist, müsste das doch zu machen sein...? Aber was würde ich in so einem Fall dann mit der Folie machen? (Er meinte, ich müsse unbedingt eine Folie zwischen Boden & Kork legen.)
    Meinst Du denn, eine schwimmende Verlegung wäre ok? Oder sollten wir verkleben?
    Danke nochmals,
    Hauser
  4. Julius
    Folie ist beim Verkleben unnötig, ja unmöglich.
    Kleben ist nicht schwer, wenn man einigermaßen sorgfältig zu arbeiten gewohnt ist.
    Wer Laminat gut hinbekommt, sollte auch Klebekork schaffen.
    Die Frage ist, ob sich die Frage der Alternative überhaupt stellt:
    Denn daß das Korklaminat bei schwimmender Verlegung die genannten 0,11 erreicht, glaube ich längst nicht. Der Wert wird das reine Material sein. Und dann müßtest Du es wohl vollflächtig verkleben, was ziemlich aufwendig und teuer (Materialien) ist.
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Solche "Kleinigkeiten" meine ich eben.
    Die Verlegung von 4mm-Kork halte ich für einfacher, wenn man denn verstanden hat, wie das mit den Kontaktklebern funktioniert.
    Gruß Lukas
Fußbodenheizung: Kork oder nicht Kork, das ist hier die Frage. - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung, Heizkörper im Bad entfernt
    Fußbodenheizung, Heizkörper im Bad entfernt: Hallo, um die alten Fliesen im Badezimmer entfernen zu können, musste ich ein Heizkorper (etwa 1 m2) entfernen. Die Ventile waren unten und das...
  2. Kork-Fertigparkett oder Klebekork für Fußbodenheizung (Neubau)?
    Kork-Fertigparkett oder Klebekork für Fußbodenheizung (Neubau)?: Hallo! Ich habe mich hier durch einige Artikel gelesen und fest gestellt, dass es darauf ankommt wie der Wärmedurchlasswiderstand bei dem...
  3. Wann Kork auf Estrich mit Fussbodenheizung
    Wann Kork auf Estrich mit Fussbodenheizung: Hallo, ich hät da mal ne Frage. Wir haben die verschiedensten Bodenbeläge im Haus rausgesucht. Dazu gehört auch Kork mit der schwimmenden...
  4. Kork/Parkett auf elektrischer Fussbodenheizung
    Kork/Parkett auf elektrischer Fussbodenheizung: Hallo zusammen, wir haben in zwei Arbeitszimmern Teppich auf Estrich verklebt. Geheizt werden die Räume durch eine elektr. Fussbodenheizung....
