wie groß ist die zulässige Abweichung in der Höhe bei Betondecken
Diskutiere wie groß ist die zulässige Abweichung in der Höhe bei Betondecken im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, das OG unseres EFH ist als Nullgefälle-Flachdach mit Attika (beides WU-Beton C25/30) geplant. Es ist nur ein Regenwasserablauf...
  1. Bibbes
    Bibbes
    Projektleiter IT
    Kolitzheim
    Hallo Experten,
    das OG unseres EFH ist als Nullgefälle-Flachdach mit Attika (beides WU-Beton C25/30) geplant. Es ist nur ein Regenwasserablauf hinten links vorgesehen und mit einer Aussparung in der Attika bodengleich zur Betondecke.
    Nun ist leider nach dem Gießen der Betondecke ein Gefälle von bis zu 2cm genau in die falsche Richtung, also weg vom Ablauf, entstanden.
    Frage: wieviel Abweichung ist zulässig? Der Rohbauer spricht von +-1cm, wir haben aber -2cm und wollen den Mangel mit einer Ausgleichsschicht vom Rohbauer beheben lassen. Der ziert sich ein wenig wegen der recht hohen Kosten für ca. 1,5m³ benötigte Menge an Ausgleichsschicht.
    VG,
    Stefan
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo, +\- 1 cm sind 2 cm Unebenheit und wäre noch im Toleranzbereich. Mfg
  3. Bibbes
    Bibbes
    Projektleiter IT
    Kolitzheim
    Danke Yilmaz. Ich werde dann versuchen, daß man da ein kulante Lösung findet, denn schließlich hat der Rohbauer vorher gewusst, in welche Richtung, wenn überhaupt, Gefälle sein kann/darf.
    +/- 1cm ist aber aus meiner Sicht nicht gleichzusetzen mit 2cm Unebenheit, denn wir haben auf der gesamten Fläche nur negative Abweichungen bis zu -2cm. Schaun mer mal...
  4. #4 Tafelsilber, 19.07.2016
    Tafelsilber
    Tafelsilber
    Arch
    Es gibt Rohbautoleranzen. Diese sind bei der Planung zu berücksichtigen. Wer hat denn den gefällelosen Unsinn geplant?
  5. #5 Tafelsilber, 19.07.2016
    Tafelsilber
    Tafelsilber
    Arch
    Andererseits, wenn allen Beteiligten bewusst ist, dass ein Nullgefälledach vorgesehen ist, muss man damit leben, dass erst ein gewisser Wasserstand auf dem Dach errreicht werden muss, bevor das Wasser abläuft und Pfützenbildung eben nicht vermeidbar ist.
  6. #6 Gast34826, 19.07.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    Frage: Gibt es keine Dämmung auf dem Flachdach?
    Das Gefälle kann sehr einfach und kostengünstig mit Gefälledämmung hergestellt oder beliebig verändert werden.
    Das ist ein minimaler Aufwand des Dachdeckers in der folgenden abdsichtung, bei "Sowieso"-Dämmung
wie groß ist die zulässige Abweichung in der Höhe bei Betondecken - Ähnliche Themen
  1. Lösung für zu große Wandnische in Dusche
    Lösung für zu große Wandnische in Dusche: Hallo, wir möchten gerne im Badezimmer eine Wandnische in der Dusche einbauen. Hierzu hatten wir eine Einbau-Wandnische aus Metall von Hansgrohe...
  2. Porenbetonschrauben 10x240 oder größer
    Porenbetonschrauben 10x240 oder größer: Hallo, ich bin auf der Suche nach Schrauben für die Befestigung meiner Fassade. Ich hätte gern dübellose Porenbetonschrauben in 10x240 oder gern...
  3. Großen Granitstein in Platten schneiden für Treppe
    Großen Granitstein in Platten schneiden für Treppe: Hey, der gr. Stein ist etwa 80x80x11cm. hat jemand so etwas schon Mal gemacht und gibt es im Raum HH/HB/H, die daraus ca. 80x20x5cm Platten...
  4. Decke abhängen, großer Höhenunterschied
    Decke abhängen, großer Höhenunterschied: Guten Abend, wir sanieren unseren Altbau, Baujahr gegen 1860. Wir haben die alte Decke, bestehend aus verputzten Schilfmatten und Brettern,...
