Mutterboden als verdichteter Untergrund für Holzterrasse?
Diskutiere Mutterboden als verdichteter Untergrund für Holzterrasse? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Moin, Da wir noch bescheidene 60m³ Mutterboden hinterm Haus zu liegen haben vom Bau, überlegen wir jetzt ob man einen guten Teil davon nicht...
  1. #1 JuChriFe, 27.05.2011
    JuChriFe
    JuChriFe
    IT Manager
    Moin,
    Da wir noch bescheidene 60m³ Mutterboden hinterm Haus zu liegen haben vom Bau, überlegen wir jetzt ob man einen guten Teil davon nicht als Untergrund für die Holzterrasse nutzen kann.
    Es soll eine "stinknormale" Holzterrasse (8x4m) ohne besondere Belastungen werden.
    Da unser Haus ca. 40cm höher gegründet ist, müssen wir vor der Holz-Unterkonstruktion noch gut was aufschütten und verdichten.
    Reicht der Mutterboden mit einer Rüttelplatte ordentlich verdichtet dafür aus?
    Sollte ich mit Kies mischen?
    Oder auf gar keinen Fall benutzen?
    Grüße,
    Chris
  2. Azalee
    Azalee
    Hi!
    Kann nur als Holzterrassen bauender Laie sprechen ;) Wir haben eine ähnliche Situation, und geplant (sowohl vom Bauleiter als auch vom ausführender Tiefbauer) ist, den Untergrund zunächst aus verdichteter Erde (bei uns normaler Lehmboden, kein Mutterboden) und die oberen mind. 20cm aus Basaltschotter aufzubauen. Es ist wichtig, dass die obere Schicht frostfrei bleibt, u.a. deshalb der Basalt (ich glaube 0/32).
    Kurz: Erde für ganz unten ja, für die obere Schicht nein :)
    Die Experten dürfen das gerne näher erläutern...
    Christiane
  3. #3 RMartin, 27.05.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Keinen Oberboden (früher mal Mutterboden) für 'ganz unten' und auch nicht als obere Schicht, wenn etwas 'drüber' gebaut wird.
    (Nur denn die Holzterrase auf Stützen steht und nicht auf dem Gelände flächig liegt, dann kann natürlich unter der Terrasse Oberboden sein....aber das ist ja hier wohl nicht so.)
  4. Doozer
    Doozer
    Revisor
    Dornburg
    Diese Frage kann nur mit ja beantwortet werden ...
  5. #5 JuChriFe, 27.05.2011
    JuChriFe
    JuChriFe
    IT Manager
    Die Konstruktion soll auf Fundamentsteinen stehen. Also nicht flächig auf der verdichteten Stelle.
  6. #6 RMartin, 27.05.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Also Fakt ist, dass nichts im/ auf Mutterboden gegründet werden darf.
    Wenn nun zwischen Oberkant Mutterboden und Unterkante Holzbohlen 'Luft' ist, dann kann man natürlich unter der Terrasse Oberboden haben?!
    Ob das dann so gut ist (wegen organischen Bestandteilen) oder nicht, kann ich für Dich projektspezifisch nicht beurteilen.
    Wichtig ist, dass dann die Fundamentsteine oder was auch immer die Lasten aufnimmt und in den Untergrund leitet, entspr. nicht im Oberboden gegründet sind.
    Anhand Deines ersten Beitrags hörte sich das aber anders an... Da schriebst Du von 'mit Rüttelplatte gut verdichtetem Mutterboden'. Das geht natürlich so nicht.
  7. #7 Manfred Abt, 27.05.2011
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    wenn ihr so weitermacht schließen wir das gleich, um nicht zuviel Unsinn hier im Forum anzusammeln.
    Was sind denn Fundamentsteine? Wo und wie tief gründen diese Steine?
  8. #8 JuChriFe, 27.05.2011
    JuChriFe
    JuChriFe
    IT Manager
    Was ist dein Problem? Ich habe eine Frage gestellt und eindeutige Antworten bekommen, dass Mutterboden nicht geeignet ist. Punkt.
    Das sind Fundamentsteine. http://www.fundamentsteine.de
    Diese müssen auf einem tragfähigen Untergrund liegen. Ergo also verdichtetes Material und/oder Beton.
    Darauf zielte meine Frage simpel ab.
  9. #9 Manfred Abt, 27.05.2011
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Jetzt gar kein Problem mehr, aber das Durcheinander lichtet sich ja erst jetzt.
    Kurze Zusammenfassung:
    - ursprüngliche Frage zielte darauf ab, ob Fundamentsteine auf Aufschüttung aus
    verdichtetem Mutterboden gelegt werden können.
    Thema ist geklärt, geht nicht.
    - zwischenzeitliche Diskussionen ergaben sich aus durch deine Formulierung
    ausgelöste Vermutungen, dass TE eine flächige Gründung der Terrasse auf
    verdichteten Mutterboden oder eine Anfüllung mit Mutterboden zwischen den
    Gründungselementen geplant hätte. Beides aber nicht der Fall.
    Unnötig und sogar doppelt.:winken
    was wohl keiner ahnen konnte.
  10. #10 wasweissich, 27.05.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    nicht nur dass oberboden nicht standfest verdichtbar ist (ist nämlich eigentlich ein lebender organismus) , es ist auch verboten ihn in irgendeiner weise zu verbuddeln .... http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=55348
    heisst: auch bei einer aufgestelzten terrasse muss dieser dadrunter entfernt werden ....
  11. #11 JuChriFe, 30.05.2011
    JuChriFe
    JuChriFe
    IT Manager
    Danke, alles klar.
    Dann kommt er weg oder ich bau ne Sommer-Rodelbahn draus :hammer:
  12. #12 wasweissich, 30.05.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    es wird in der gegend bestimmt welche geben , die das zeug so dringend brauchen , dass sie sogar was dafür bezahlen .....
Thema: Mutterboden als verdichteter Untergrund für Holzterrasse?
  1. mutterboden verdichten
  2. terrasse auf mutterboden
  3. terrasse auf mutterboden bauen
  4. terrasse auf verdichtetem boden,
  5. terasse auf mutterboden ,
  6. mutterboden rütteln,
  7. Mutterboden unter terrasse,
  8. betonfundament für tetasse in mutterboden,
  9. Fundamentsteine Erde,
  10. erde verdichten für Terrasse,
  11. fundament auf mutterboden,
  12. verdichtung von mutterboden,
  13. bauexpertenforum untergrund holzterrasse,
  14. fundamtensteine auf mutterboden,
  15. terrasse fundament muttererde,
  16. holzterrasse auf mutterboden,
  17. Untergrund für holzterrasse verdichten,
  18. terassenbau mutterboden
Mutterboden als verdichteter Untergrund für Holzterrasse? - Ähnliche Themen
  1. Etwas Mutterboden im Zuschlag?
    Etwas Mutterboden im Zuschlag?: Guten Tag zusammen, bei einem kleinen Projekt habe ich ein paar Gehwegplatten entfernt und den Sand und Splitt abgetragen. Da ich noch Beton...
  2. Auffüllung unter Mutterboden
    Auffüllung unter Mutterboden: Hallo, so, nachdem ich mir das gestern persönlich auf der Baustelle angesehen und mit dem Tiefbauer gesprochen habe, ergbibt sich folgendes Bild...
  3. Qualität angelieferter Mutterboden - bitte um Meinungen
    Qualität angelieferter Mutterboden - bitte um Meinungen: Hallo Experten, wir sind gerade dabei, unseren am Haus Rasen anzulegen. Zum Auffüllen wurde dazu Mutterboden bei einer Firma bestellt, welcher...
  4. Mutterboden
    Mutterboden: Schönen Guten Morgen in die Runde, ich bin Stefan, 47 und lege grade meinen Garten neu an. Meine Frage bezieht sich auf die "Zwischenlagerung"...
  5. Neubau Mutterboden bewegen in Handarbeit
    Neubau Mutterboden bewegen in Handarbeit: Hallo zusammen, mein Bruder und ich bauen zusammen ein Doppelhaus schlüsselfertig (stein auf stein) neu. Jetzt erst wird uns bewusst wie viel...
