1mm Risse im versiegelten Eiche Stäbchenparkett schliessen/füllen
Diskutiere 1mm Risse im versiegelten Eiche Stäbchenparkett schliessen/füllen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, nachdem nun seit 1 Jahr mein Parkett drin ist und der erste Winter nun fast vorbei ist, finde ich an mehreren stellen z.B. im Flur quer...
  1. ITEric
    ITEric
    Informatikkaufmann
    Saarbrücken
    nachdem nun seit 1 Jahr mein Parkett drin ist und der erste Winter nun fast vorbei ist, finde ich an mehreren stellen z.B. im Flur quer einen ca. 1mm dicken Risse von einer Seite vom Flur auf die andere, also ca. 1,5m lang (schmaler Flur).
    Diese Risse möchte ich nun verdecken bzw. möglichst unsichtbar machen. Das Parkett ist 100x20mm je Stäbchen.
    Folgende Ideen habe ich:
    1. Korstreifen in ähnlicher Farbe rein quetschen
    2. Flüssigkork
    3. PaFuDiMa
    Welche Möglichkeiten gibt es noch?
    Fragen:
    A: Kann ich bei so einer schmalen Füge/Risse (ca. 1mm, teilweise 0,5mm) überhaupt etwas von oben verwenden?
    B: Der Parkett ist schon versiegelt macht dies Probleme bei einer der oberen Varianten?
    C: Sind die Varianten ok bezüglich Bodenwischen?
    Danke euch für die Ideen und Hilfe!!
    Eric
  2. #2 Gast036816, 11.03.2013
    wieviel luftfeuchte hast du im raum?
  3. ITEric
    ITEric
    Informatikkaufmann
    Saarbrücken
    20-30% im Winter. Die Risse waren aber im Sommer zumindest im Flur auch schon zu sehen. Da war die Luftfeuchte größer...
    Wie Relevant ist die Luftfeuchte denn?
    Danke für die Antwort übrigens!
  4. #4 Gast036816, 11.03.2013
    20 - 30 % ist etwas zu wenig für parkett. wenn du jetzt die fugen verschliesst, das holz quillt bei höherer feuchte wieder, dann hast du das ausdehnen behindert und schlimmeres kann die folge sein.
    frag mal deinen parkettleger oder hersteller, welcher luftfeuchtegehalt für dein parkett am besten ist und versuch den wert zu erreichen.
  5. #5 Planloser, 11.03.2013
    Planloser
    Planloser
    Berater
  6. ITEric
    ITEric
    Informatikkaufmann
    Saarbrücken
    OK, das mit der Luftfeuchte, war mir nicht so bewußt.
    Wenn ich eine passende Luftfeuchte hinbekommen würde und auch im Sommer noch die Rissen da wären, könnte man doch etwas tun oder?
    Was würde man dann nehmen?
    Ich werde aber erstmal das mit der Luftfeuchte angehen. Mir ist schon klar, wenn die Fugen zu sind und das Holz sich in die geschlossene Fuge ausdehnen will kanns "knallen"...
    Danke nochmal für die Hilfe.
    Eric
  7. #7 Gast036816, 12.03.2013
    erst einmal gar nichts. sind mir die fugen zu gross, dann würde ich es mit farblich passendem wachs probieren.
Thema: 1mm Risse im versiegelten Eiche Stäbchenparkett schliessen/füllen
  1. risse im parkett schließen
  2. risse im parkett schliessen
  3. parkett risse füllen
1mm Risse im versiegelten Eiche Stäbchenparkett schliessen/füllen - Ähnliche Themen
  1. Plötzlich auftretende Risse in Wand und Bodenfliesen
    Plötzlich auftretende Risse in Wand und Bodenfliesen: Hallo, Vielleicht kann mir jemand eine Einschätzung geben und mir sagen an wenn ich mich wenden kann wenn der Vermieter weiterhin nichts macht....
  2. Durchgehende Risse Innenwände
    Durchgehende Risse Innenwände: Hallo bei unserem Neubau aus 2022 sind mittlerweile im Obergeschoss mehrere Risse aufgetreten. Die Risse befinden sich alle im Bereich der Türzage...
  3. Risse in Fassade zum Streichen vorbereiten
    Risse in Fassade zum Streichen vorbereiten: Hallo Zusammen, gerne möchte ich vorhandene statische Risse an einer Aussenfassade verschließen und anschließend streichen. Aktuell tendiere ich...
  4. Feuchter Riss im Kellerboden
    Feuchter Riss im Kellerboden: Hallo zusammen, Mein Haus von 1988 hat einen trockenen Keller ohne bisherige Feuchtigkeitsprobleme. Nun habe ich heute den Boden gereinigt, um...
  5. Hilfe - Viele Risse in Grundmauern von Reihenmittelhaus!
    Hilfe - Viele Risse in Grundmauern von Reihenmittelhaus!: Hallo Ihr Lieben, ich komme auf euch zu da ich aus einigen Beiträgen den Eindruck habe, dass hier sehr viele Profis unterwegs sind und ich die...
