Abdichtung gegen drückendes Wasser über die GOK hochführen
Diskutiere Abdichtung gegen drückendes Wasser über die GOK hochführen im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo wie weit muss man (oder sollte man auf jeden Fall) denn eine Kellerabdichtung (mit Bitumenbahnen) über die Geländeroberkante hochführen?...
  1. #1 thomasgoetz, 17.10.2008
    thomasgoetz
    thomasgoetz
    Service Manager
    Darmstadt
    Hallo
    Zu beachten: Das Haus steht (aufgrund der Bauvorschriften) "sehr tief im Erdreich", so dass die Geländeroberkante = der Oberkante Rohfußboden im EG ist.
    Beste Gruesse
    Thomas
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    drückendes Wasser aus Grundwasser oder aus aufstauendem Sickerwasser?
    Eigentlich sind beides drückende Wässer nur bei Grundwasser müsste der HGW = Höchster Grundwasserstand ja dann mal tiefer gewesen sein.
    Bei aufstauendem Sickerwasser staut es sich nicht höher auf wie die Geländeoberkante denn dann wäre es Oberflächenwasser das bei der "Tieflage" sowieso über eine Oberflächenentwässerung abgeführt werden muss und somit oberhalb Geländeoberkante eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte ausreichend wäre.
    Frage:" Was steht genau im Baugrundgutachten?"
  3. #3 thomasgoetz, 17.10.2008
    thomasgoetz
    thomasgoetz
    Service Manager
    Darmstadt
    Hallo Robby
    es geht definitiv um aufstauendes Sickerwasser. (Das Grundwasser ist 20m unter der Geländeoberfläche.) In dem Fall würde es heissen, dass die Abdichtung nicht höher als die Geländeoberkante gezogen werden muss, korrekt?
    Beste Gruesse
    Thomas
  4. Robby
    Kempen / NRW
    In der DIN 18195 ist angegeben das die Abdichtung bis geplant 30 cm über GOK zu führen ist. Macht aber hier wenig Sinn da die Öffnungen doch da sind usndas Wasser wie ich oben beschrieben habe nicht höher aufstauen kann! Ebenfalls DIN 18195 ".. ist davon austzugehen das sich das Wasser im verfüllten Arbeitsraum bis GOK anstauen kann" ...
    Kein verfüllter Arbeitsraum kein (zeitweise) drückendes Wasser!
    Also ab OK Gelände Abdichtung gegen Bodenfeuchte (DIN 18195-4) bis geplant 30 cm über GOK planen und vorsehen.
  5. #5 thomasgoetz, 19.10.2008
    thomasgoetz
    thomasgoetz
    Service Manager
    Darmstadt
    Hallo Robby
    ok, verstanden; klasse, allerbesten Dank!!
    Beste Gruesse
    Thomas
Thema: Abdichtung gegen drückendes Wasser über die GOK hochführen
  1. Abdichtung Hochzug über GOK
Abdichtung gegen drückendes Wasser über die GOK hochführen - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung gegen drückendes Wasser
    Abdichtung gegen drückendes Wasser: Hallo liebes Bauexpertenforum, ich bin neu hier. Ich habe schon die Suche bemüht aber leider keine eindeutige Antworten auf meine Fragen gefunden....
  2. Abdichtung gegen drückendes Wasser/Radon unter Fundamentplatte
    Abdichtung gegen drückendes Wasser/Radon unter Fundamentplatte: Hallo an alle, vorweg, ich stelle die Frage in diesem Forum obwohl wir ohne Keller bauen, weil hier wohl eher die unterwegs sind, die sich mit...
  3. Risse Kellerdecke und Abdichtung gegen drückendes Wasser
    Risse Kellerdecke und Abdichtung gegen drückendes Wasser: Hallo Zusammen, wir hatten die Tage mal wieder einen Ortstermin mit unserem Gutachter. Übrigens der 2. innerhalb einer Woche. Dieses mal geht es...
  4. Aufbau/ Abdichtung WU Beton Bodenplatte (bei drückendem Wasser)
    Aufbau/ Abdichtung WU Beton Bodenplatte (bei drückendem Wasser): Liebe Bauexperten, da auf unserem Grundstück das Grundwasser 1,5m unter Bodenlinie steht bauen wir ohne Keller. In den Werkplänen (des GU)...
  5. Abdichtung Sockel und Außenwand gegen drückendes Wasser
    Abdichtung Sockel und Außenwand gegen drückendes Wasser: Hallo liebe forumsgemeinde, ich benötige eure Hilfe zum Thema Abdichtung. Wir haben unseren Holzrahmenbau aufgestellt, die Lärchenschwelle mit...
