Hilfe: Regen läuft bei den Fenstern rein und nächste Woche solln die Innenputzer komm
Diskutiere Hilfe: Regen läuft bei den Fenstern rein und nächste Woche solln die Innenputzer komm im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Haben diese Woche das erste mal bei groben Schlagregen auf der Baustelle gearbeitet um alles für die Innenputzer sauber zu machen. Dabei sind uns...
  1. Bugs
    Bugs
    Techn.Ang.(Maschinenbau)
    Österreich / NÖ
    Dabei sind uns Flecken an den inneren Fensterkanten aufgefallen.
    Heute haben wir nach der Ursache gesucht und mit einem Schlauch Regen simuliert.
    Mit dem Ergebniss das das Wasser zwischen dem Glattstrich und dem Dichtbank rausgekommen ist!
    (Quasi durch den Glattstrich)
    Erst vermuteten wir das die Raffstores nicht richtig montiert wurden.
    Mittlerweile vermute ich das das Problem bei denn äußeren Fensterbänken und dem Fensterbankanschluss liegt.
    Beim Bestellen waren wir uns bzgl Stein oder Alu noch nicht sicher.
    Auf raten des Verkäufers haben wir dann die für Alufensterbänke bestellt da wir da beides montieren könnten.
    Nun vemute ich das bei starkem Regen das Wasser bis in die Entwässerungsöffnungen zurückgedrückt wird und somit nach innen kommt!
    Hat jemand von euch eine Idee wie man dieses Problem lösen kann??
    Die Öffnungen zu verschließen traue ich mich nicht da die bei den Holzfenstern sicher irgend nen Sinn haben!
    Den Anhang 24742 betrachten
    Den Anhang 24743 betrachten
    Was kann man in dieser Situation machen?
    Nach dem Innenputz zeigt sich das Problem vermutlich nach einiger Zeit durch feuchte Flecken!
    Testen kann ich eventuelle Lösungen eigentlich nur mehr diese Woche!
    Oder soll ich die Putzer Abbestellen?
    Was soll ich tun?
    Will im neuen Haus keine feuchten Flecken oder Schimmel!!!!!!!
  2. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Hmm...
    ...es gibt doch jemanden, der die Fenster eingebaut hat. Der ist auch der erste Ansprechpartner, wenn es um (offenbare) Mängel geht.
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    des muss ich nicht verstehen ?
  4. Josef
    selbst eingebaut ? ... darf ich aufzählen was dabei alles nicht passt ?
    "ahja" bei den zu erwartenden Fassadenrissen kann der Verputzer
    nix dafür (!)
  5. Bugs
    Bugs
    Österreich / NÖ
    Ja, die Firma gibt es, erreich ich aber am WE nicht.
    Der Fensterbankanschluss der Fenster ist für Alufensterbänke aber es wurden Steinfensterbänke verbaut!
    Was lt dem Fensterverkäufer kein Problem ist.
    (Leider nur mündlich!)
    Nein, nicht selbst eingebaut, das wurde von der Putzfirma beim Aussenputz mitgemacht!
    Die Firma war auch ausschlaggebend das wird uns dann im Endeffekt für Steinfensterbänke entschieden haben!
    (Da die angeblicht so viel besser seien!)
    Klar kannst du Fehler aufzählen!
    Bin dir dafür auch dankbar!
    Bin ja schon gespannt was da wieder rauskommt!
    Beim letzten mal als ich ein Problem gefunden habe hat mir das 2,5 Jahre Baustopp eingebracht, mein Geld hat der Anwalt und das eigentlich klare Urteil hängt noch immer in der Berufung!
    Und um der Frage nach nem Archi zuvor zu kommen:
    Nein wir haben aus Kostengründen keinen genommen, und es inzwischen schon bitter bereut!!!
    Drum kann ich dem das Problem auch nicht abgeben und verbring hier ne schlaflose Nacht mit Option vom Balkon zu springen!
    Sch...e, kann denn nicht einmal irgendwas funktionieren?????
  6. Bugs
    Bugs
    Österreich / NÖ
    Werde den Test mit dem Schlauch heute testweiuse mit abgeklebten Lüftungslöchern wiederholen um auf Nummer sicher zu gehen das das Wasser dort rein kommt!
    Kann mir jemand sagen wofür diese Löcher genau sind?
    Bei Fenstern dienen sie als Ablauf für Wasser in der inneren Fensterdichtung (die man beim öffnen sieht.)
    Aber welche Funktion haben die Löcher bei fix verglasten Fenstern??
  7. Julius
    Wer hat die Steinfensterbänke eingebaut?
    Wurde die erforderliche Dichtebene darunter erstellt (die Steinbänke selbst sind NICHT wasserdicht!).
  8. Ulli
    Ulli
    Fensterbauer
    Dillenburg
    1. Auf keinem Fall die Lüftungslöcher zu machen da Schwitzwasser und evtl. eindringendes
    Wasser was mal durch das Gummi am Glas eindringen könnte ablaufen muss.
    2. Ein Test mit Schlauch bringt nichts da der Winddruck fehlt.
  9. Ulli
    Ulli
    Fensterbauer
    Dillenburg
    Aber wo sind die Lüftungsschlitze bei dem Fenster eigentlich da auf dem Bild keine sichtbar sind.
  10. Bugs
    Bugs
    Österreich / NÖ
    Die Lüftungsschlitze sind in dem Schlitz der knapp über der Fensterbank läuft.
    (Modell Passiveco 120 eines großen österreichischen Fensterherstellers.)
    Beim Test mit abgeklebtem Schlitz kam drinnen kein Wasser an.
    (Winddruck kann ich zwar nicht simulieren, aber der Schlauch liefert wahrscheinlich vergleichbaren Druck.)
  11. Ulli
    Ulli
    Fensterbauer
    Dillenburg
    Mit dem Wasserschlauch erzeugt man überhaupt keinen Winddruck.
    Diesen Test kannste vergessen da Regen mit Winddruck was ganz anderes ist
    als ein mit Wasserdruck bespritztes Fenster.
    Ich tippe auch auf die Antwort von Beitrag Nr. #7
  12. Bugs
    Bugs
    Österreich / NÖ
    Die Fensterbänke wurden von der Firma eingebaut die den Aussenputz gemacht hat!
    bzgl dem genauen Einbau müßte ich nachfragen wie das gemacht wurde.
    Ich glaube aber nachwievor das das Wasser bei den Lüftungschlitzen reinkommt.
    Erstens trat das Problem mit abgeklebten Schlitzen nicht auf.
    Außerdem glaube ich nicht das solch eine Menge an Wasser in dieser kurzen Zeit durch die Fensterbänke sickern kann!
    Den Anhang 24748 betrachten
    Durch einen Blechrest vom Spengler bin ich auf eine Idee gekommen wie man den groben Schlagregen vom Lüftungsschlitz wegbringen könnte.
    Den Anhang 24749 betrachten
    Links ein Rest vom Dachblech, rechts ein Modell wie ich mir das am Fenster ca vorstelle.
    (Klarerweise mit einem Spalt zum Fensterbrett!)
    So ein Profil sollte der Spengler mit seinen Geräten auch etwas kleiner fertigen können.
    Was sagt ihr zu der Idee??
  13. Bugs
    Bugs
    Österreich / NÖ
    Oder bleibt als einziger Ausweg der Tausch der Fensterbänke auf Alu???
    Kann soetwas ohne große Schäden am Putz gemacht werden die einem sofort ins Auge springen???
  14. Julius
    Wer hat denn diese krude Konstruktion geplant?
    Ich hab den Eindruck, die Fensterbänke sitzen viel zu hoch (bzw. sind deutlich zu dick)!
  15. Bugs
    Bugs
    Österreich / NÖ
    Die Steinfensterbänke sitzen genau dort wo die Alu hinsollten.
    Somit fehlt die Abstufung die Alufensterbänke haben.
    (Dort wo sie geschraubt sind.)
    Die Frage ist nun ob und mit welchem Aufwand man die Fensterbänke tauschen kann.
    Bzw ob das die einzige Lösung ist.
  16. Eric
    Eric
    Eben, Du meinst die Aufkantung der Alu-Fensterbank zum Fensterrahmen. z.B. hier:
    http://www.google.de/url?sa=t&sourc...=10457&usg=AFQjCNFSh3cKKlf3hDwrczyRzKjLO7vO9A
    Mangelbseitigung: Den Putzer die vom Fensterhersteller und ursprünglich auch von Dir vorgesehene Alu-Fensterbank einbauen lassen. Wie der Putzer das hinbekommt, ist ( jedenfalls in der BRD ) sein Problem. Die Steinbank kann er sich übers Bett hängen.
  17. Bugs
    Bugs
    Österreich / NÖ
    Naja, anschaunen muß ich mir dann das Ergebniss.
    Diesbezüglich bin ich ja mal auf die Aussage des Putzers gespannt.
    Auf den Rechtsweg hab ich nach meinen bisherigen Erfahrungen diesmal eigentlich keine Lust mehr!
    (Dauert hierzulande auch wenn die Lage ist eine Ewigkeit und kostet viel Zeit, Nerven und Geld!)
  18. Bugs
    Bugs
    Österreich / NÖ
    Heut wirds ernst.
    Werd mich mit der Fenster und der Putzfirma in verbindung setzen.
    Nur um abzuschätzen zu können um welchen Aufwand es bei der Geschichte geht.
    Wie lange benötigt man ca um so eine Steinbank gegeb eine Alubank auszutauschen und den Putz wieder zu sanieren?
    Ist das eine sehr aufwändige Aktion, oder eher eine Standardgeschichte die recht flott zu erledigen ist???
  19. Bugs
    Bugs
    Österreich / NÖ
    Habe hier noch dieses Bild gefunden das eventuell weiterhilft.
    So wurden die Fenster von der Fenstrefirma eingebaut!
    Kann diese Ausführung schlagregendicht sein???
    Den Anhang 25362 betrachten
  20. #20 robtrop, 21.09.2011
    robtrop
    robtrop
    Ingenieur
    Bremerhaven
Hilfe: Regen läuft bei den Fenstern rein und nächste Woche solln die Innenputzer komm - Ähnliche Themen
  1. Hilfe, Grundwasser im Pumpensumpf.
    Hilfe, Grundwasser im Pumpensumpf.: Hallo liebe Bauexperten. Das ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Ich habe ein Haus gekauft BJ 94 mit einem Keller und einem Pumpensumpf....
  2. Vorhandene Pflastersteinart unklar, bitte um Hilfe?
    Vorhandene Pflastersteinart unklar, bitte um Hilfe?: Hallo, bei uns lagert seit 30 Jahren ein Haufen von Pflastersteinen, wo wir nicht wissen, um welche Sorte es sich handelt. Wir würden diese...
  3. Hilfe, was ist das für eine riesen Einzelleitung?
    Hilfe, was ist das für eine riesen Einzelleitung?: Hallo, Ich habe ein Haus Bj. 2006 gekauft. In der Garage hing die ganze Zeit ein dickes Erdkabel von der Decke. Ich dachte mir das es für...
  4. Hilfe zu Feuchte im Dachausbau bei Kamin
    Hilfe zu Feuchte im Dachausbau bei Kamin: Hallo! Ich möchte mich wegen eines Problems an dieses Forum wenden, das mich nun schon seit einem Jahr beschäftigt und etwas ratlos macht: In...
  5. Benötige dringend Hilfe! Unangenehmer Geruch in meinem Zimmer
    Benötige dringend Hilfe! Unangenehmer Geruch in meinem Zimmer: Hallo zusammen, seit einigen Wochen habe ich einen merkwürdigen Geruch in meinem Zimmer bemerkt, der mit der Zeit immer intensiver wurde. Unter...
