Unbelüftetes Holzflachdach (Frage zur oberen Abdichtung der Dämmung)
Diskutiere Unbelüftetes Holzflachdach (Frage zur oberen Abdichtung der Dämmung) im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen. Ich plane den Bau eines neues Flachdach für einen Bungalow Bj. 1964. Aufgrund verschiedener Erfordernisse wird dieses als...
  1. zzzz74
    zzzz74
    Werbekaufmann
    Hagen
    Hallo zusammen.
    Aufgrund verschiedener Erfordernisse wird dieses als unbelüftetes Flachdach in Holzbauweise mit Zwischensparrendämmung gebaut.
    Die Schwierigkeiten dieser Konstruktion sind mir bekannt und ich möchte auch keine Diskussion über pro und , kontra lostreten, es geht um ein Detail.
    Die Konstruktion wird von innen nach außen wie folgt aussehen:
    -Gipskartondecke
    -Installationsebene / Konterlattung
    -Intelligente Dampfbremse
    -Tragebene mit Zwischensparrendämmung (24cm)
    -Dachschalung OSB
    -Dachabdichtung PVC schwarz (keine Begrünung, kein Kies)
    Das Dach wird ein Gefälle von 2-3% haben, dieses wird über Keile zwischen den Dachbalken und der Dachschalung ausgebildet. So weit so gut, nun zur Frage:
    Durch einen Dachüberstandes auf einer Seite des Gebäudes wäre zwischen den Keilen, die das Gefälle ausbilden, die Dämmung “offen“ zum anschließenden Kasten für die Raffstores.
    Es käme zwar kein Regen dran, aber es ist quasi auf dieser Seite eine Art Belüftung vorhanden, die sich mit dem Gefälle zur Dachmitte verjüngt.
    Diese Belüftung funktioniert natürlich nicht weil sie weder durchgängig, noch hoch genug ist.
    Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es eher schädlich sein kann, an dieser Stelle diese Öffnung zur Dämmung (pseudo Lüftung) zu haben oder nicht.
    Wäre es ggf. besser die Öffnungen zwischen den Keilen zu schließen?
    Ich hoffe meine Beschreibung ist einigermaßen verständlich.
    Vielen Dank und beste Grüße aus Hagen
    Christian
  2. #2 Tarunio, 02.07.2013
    Tarunio
    Tarunio
    Dachdecker
    Hinterland
    Dachdeckermeister, Fachleiter Dach, Wand, Abdicht.
    Eigentlich kennst du die Antwort schon selber, ich würde diese Kontruktion nicht ausführen.
  3. zzzz74
    zzzz74
    Werbekaufmann
    Hagen
    Meinst Du die gesamte Konstruktion, oder die Öffnung zwischen den Keilen?
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Guck mal, das deine Stränge zusammen geführt werden...
Unbelüftetes Holzflachdach (Frage zur oberen Abdichtung der Dämmung) - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse innen bei unbelüftetem Flachdach mit Aufdachdämmung (Holzbauweise)
    Dampfbremse innen bei unbelüftetem Flachdach mit Aufdachdämmung (Holzbauweise): Liebe Forumsmitglieder und Experten, ich habe zu Beginn des Jahres einen Bungalow aus den frühen 70er Jahren erworben, der komplett saniert...
  2. Schimmel vermeiden in Unbelüfteten Räumen
    Schimmel vermeiden in Unbelüfteten Räumen: Guten Tag alle zusammen, ich habe ein kleines Problem wo ich ein wenig Hilfe brauche. Ich habe im Wohnkeller eine Abstellkammer. Diese ist...
  3. Unbelüftetes Dach
    Unbelüftetes Dach: Hallo, in die Runde, Folgende Situation: Das bis in den Dachfirst voll ausgebaute Wohngebäude mit sehr flach geneigtem Satteldach hat...
  4. Unbelüftetes Holzflachdach (Frage zur oberen Abdichtung der Dämmung)
    Unbelüftetes Holzflachdach (Frage zur oberen Abdichtung der Dämmung): (Ich bitte das Doppelpost zu entschuldigen, aber ich glaube meine Frage ist hier besser als in der Kategorie Dach aufgehoben, vielen Dank)...
  5. Dachaufbau unbelüftetes Steildach
    Dachaufbau unbelüftetes Steildach: Hallo zusammen, nach langen Recherchen konnte ich mir dennoch keine abschliesende Meinung über folgende Sachlage bilden und bitte deswegen um...
