Ausschachtung mit Auffüllmaterial komplett mit Drainagerkies nach Kellerabdichtung
Diskutiere Ausschachtung mit Auffüllmaterial komplett mit Drainagerkies nach Kellerabdichtung im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Bei der nachträglichen Kellerabdichtung bin ich am überlegen ob ich die komplette Ausschachtung mit Drainagekies 16/32 gewaschen...
  1. Balko
    Balko
    Techniker
    Dillingen
    Hallo
    Bei der nachträglichen Kellerabdichtung bin ich am überlegen ob ich die komplette Ausschachtung mit Drainagekies 16/32 gewaschen aufschütte bis OK Gelände auch um die Sickerschicht bis zur Drainage zu gewährleisten.
    Die Filterschicht besteht aus 8/16 Kies ohne Feinanteile gewaschen.
    Frage ist nur ob sich dieses Material verdichten lässt bzw. ob man überhaupt verdichten muss??
    Wenn man mit Schotter auffüllt was sich verdichten lässt sind Feinanteile vorhanden was wieder das zuschlämmen der Drainage verursacht bzw.erhöht.
    mfg.
    JS
  2. #2 RMartin, 28.02.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Drainkies 16/32 lässt sich nicht verdichten. Weil eben kein Feinanteil enthalten ist.
    Rückverfüllungen sollten schon mit entspr. verdichtungsfähigem Material erfolgen.
  3. Balko
    Balko
    Techniker
    Dillingen
    Was passiert mit dem Feinanteil
    dieses wird doch ausgewaschen und die Drainage event verstopft dadurch.
    Habe auch gehört wenn man mit Sickerkies 16/32 komplett aufschüttet und das dafür der Böschungswinkel nicht zu gross sein darf muss nicht verdichtet werden.!!
    mfg.
    SJ
  4. Balko
    Balko
    Techniker
    Dillingen
    siehe auch Anlage Seite 2
    mfg.
    SJ
  5. #5 RMartin, 28.02.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Das Merkblatt beschreibt 'nur' entsprechende Grundsätze/ Richtlinien für Ausschachtungen.
    Um verdichtungsfähig zu sein, muss ein Erdbaumaterial Feinanteil aufweisen. Dieser wäscht sich nach dem Verfüllen nicht komplett aus. An der Schnittstelle zwischen Drainkies und Auffüllmaterial kann es natürlich teilweise zu Vermischungen/ Auswaschungen kommen....dafür aber ja das entspr. Geotextil als Trennlage.
    Mit ist es nicht bekannt, dass man komplette Verfüllungen mit nicht verdichtungsfähigem Material macht. Wenn bei Deinem Bauwerk entspr. Nachweise (Grundbruchsicherheit und was es noch alles gibt) aber dann aufgehen und Dein Planer es für gut hält - dann ist es so.
    Muss aber im Detail geprüft werden.
  6. #6 wasweissich, 28.02.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und was meinst du , was mit den feinanteilen der umgebung deiner supertrooperdrainverfüllung passiert ??
  7. Balko
    Balko
    Techniker
    Dillingen
    Entweder werden die Feinanteile das Vlies dicht machen oder es kommt etwas durch was dazu führt das Sand in der Drainage sich einschwimmt,
    und diese werden dann über 1 bis 2 mal im Jahr durch Spülschächte gereinigt!!
    mfg.
    SJ
    oder sehe ich das falsch!
  8. #8 wasweissich, 28.02.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und wer füllt die hohlräume auf ??
  9. Balko
    Balko
    Techniker
    Dillingen
    Bitte um eine genauere Erklärung!
    mfg.
    SJ
  10. gast3
    gast3 Gast
    man KANN Arbeitsräume auch mit 16/32 oder 8/16 verfüllen, wenn man beim Einbau dafür sorgt, dass mindestens näherungsweise die entsprechende Einregelung des Korngefüges (dichteste Lagerung) erfolgt, ich weiß nur nicht warum man es tun sollte ?
    Kiesand 0/32 gem. Sieblinie B (schon wieder vergessen) - nennt sich auch Betonkies. Ist filterstabil gegenüber dem umliegenden Böden (d.h. braucht kein Geotextil an den Flanken) ist ausreichend wasserdurchlässig und verdichtungsfähig (und kostet nur die Hälfte) ...
  11. #11 wasweissich, 01.03.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    meinst du ,die feineinteile aus dem vlies und der dreck den du aus den spülschächten holst und was noch in der drainage weggespült wird hat vorher keinen platz ge/verbraucht ??
  12. Balko
    Balko
    Techniker
    Dillingen
    Wenn ich jetzt mit Kies 0/32 Siebline B auffülle und verdichte;
    dann habe ich doch einen nicht bindigen Boden!
    Ist dann überhaupt dann eine Drainage nötig!!
    mfg.
    SJ
  13. #13 wasweissich, 06.03.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ja.
    wahrscheinlich nicht.
    mfg
    j.p.
  14. Balko
    Balko
    Techniker
    Dillingen
    Habe dazu noch einen Vorschlag
    was haltet iher davon
    mfg
    JS
  15. Balko
    Balko
    Techniker
    Dillingen
    Habe nun mein Detail abgeändert
    Wenn ich in der Sickerpackung 8/16 darauf die Aufschüttung 0/32 Kies Sieblinie B auffülle und verdichte ist dann ein Filter-Vlies nötig.
    an der Flanke (Erdreich / Drainschicht) und zwischen (Sickerschicht/Drainschicht)
    siehe Anlage.
    mfg.
    SJ
  16. #16 Carden. Mark, 11.03.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Das grüne unten ist gut.
    Die eingezeichnete Noppenbahn mit Vlies davor ist Deine Dränschicht.
    Das rote kannste getrost weglassen, Bzw. mit verdichtungsfähigen Boden tauschen.
    Die Dränebene ist direkt vor der Abdichtung. Mehr als das Anfüllschutz-Dränmatten-System braucht es nicht.
  17. Balko
    Balko
    Techniker
    Dillingen
    Habe nun jetzt einen Anbieter der mir die Verfüllung vom Aushub wie folgt ausführen würde.
    1:Unten Sickerschicht mit Kies 8/16 das Packet mit Vlies ummantelt.
    2:darauf ca. 60% Kies 16/22
    3:und die oberste Schicht ca. 30-40cm Kies 0/32 und verdichtet.
    an der Flanke kein Vlies weil das Kies filterstabil ist.
    mfg.
    SJ
  18. #18 Texor85, 07.09.2016
    Texor85
    Texor85
    Straßenbaumeister
    Bergkamen
    Schicht 2 und Schicht3 sind doch nicht Filterstabil zueinander.
    Warum nicht komplett mit 0/32 auffüllen und eine Ummantelte Drainage verbauen?
    LG
  19. #19 Tiefbaufotograf, 07.09.2016
    Tiefbaufotograf
    Tiefbaufotograf
    Tiefbauunternehmer
    Dortmund
    Solch ein Thema ohne Kenntnis des anstehenden, natürlichen Bodens zu diskutieren ist sinnfrei. Einen Arbeitsraum komplett mit 16/32 aufzufüllen ist Geld verbrennen, mehr nicht. Es gibt nur einen Grund, über sowas nachzudenken, das wäre dann Methangas im Boden.
    Heutzutage sollte man auch immer daran denken, wohin das Wasser der Drainage überhaupt abgeleitet wird und ob dieses Medium das Wasser bei Starkregen überhaupt aufnehmen kann.
    Wer genug Kröten hat, um seinen Arbeitsraum mit Zierkies aufzufüllen, der ist auch in der Lage dafür zu sorgen, dass seine Kellerwände vernünftig dicht sind ;) Mit Kanonen auf Spatzen schießen nennt man das.
Thema: Ausschachtung mit Auffüllmaterial komplett mit Drainagerkies nach Kellerabdichtung
  1. sickerkies
  2. schotter drainage
  3. kellerabdichtung mit Rollkies
  4. sickerkies verdichten,
  5. schotter bei kellerabdichtung,
  6. drainagekies nach kellerabdichtung,
  7. drainkies,
  8. schotter drainage verfüllen,
  9. feinanteil Verfüllung,
  10. filterstabiler kies,
  11. drainahekies verdicjten,
  12. kies filterstabil,
  13. google Auffüllmaterial verdichten,
  14. drainage kies oder schotter,
  15. verdichtung kies 16/32,
  16. filterschicht 8/16,
  17. drainagekies vlies
Ausschachtung mit Auffüllmaterial komplett mit Drainagerkies nach Kellerabdichtung - Ähnliche Themen
  1. Ausschachten in Eigenarbeit
    Ausschachten in Eigenarbeit: Servus zusammen! Bei unserem Haus (Bj. 2001) wurde zur Bauzeit wohl etwas bei der Abdichtung gepfuscht, sodass eine Kellerseite immer stark...
  2. Altbau Ringfundament Drainage / Ausschachten
    Altbau Ringfundament Drainage / Ausschachten: Hallo zusammen, ich habe ein Haus teilunterkellert aus den Anfang 60ern, welches am Hang steht. Die Drainage wurde vom Vorbesitzer eingebaut. Da...
  3. Ausschachten ohne Genehmigung?
    Ausschachten ohne Genehmigung?: Hallo zusammen. Ich habe eine frage da uch nirgenswo eine antwort dadrüber finden kann. Wir haben angefangen auf unsere 1000m2 grossen Grundstück...
  4. 6 Meter ausschachten
    6 Meter ausschachten: Hallo, Ich habe mir vor einem Jahr ein gewerbliches 4 etagiges Gebäude gekauft, um es jetzt nach und nach umzubauen. Dabei steht das Gebäude am...
  5. Keller ausschachten
    Keller ausschachten: Wir wollen vielleicht den Keller ausschlachten "in eigenleistung" ich weiß es wird eine heiden Arbeit. Nun meine Frage das Haus steht nur auf...
