Wasserschaden, Dämmschicht trocken, Kommunwand noch feucht
Diskutiere Wasserschaden, Dämmschicht trocken, Kommunwand noch feucht im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, mein Name ist Christian, und ich hatte mich angemeldet, weil wir das Haus der Schwiegermutter ausbauen wollen. Allerdings haben...
  1. #1 Krisserl, 11.09.2012
    Krisserl
    Krisserl
    Ingenieur
    Moosburg
    wollen. Allerdings haben wir im eigenen Haus bereits eine "Baustelle" die uns noch stark beschäftigt:
    In Stichworten: DHH, WW, durchgehende Bodenplatte, Kommunwand 2x 17,5 cm Ziegel mit 4 cm Dämmung.
    Wasserschaden bei uns lange nicht bemerkt, Brennwertheizung im Keller hat monatelang Kondensatwasser in den Estrich laufen
    lassen, diese Ursache zu finden hat weitere Zeit gekostet. Dadurch ist auch der Nachbarkeller betroffen - Wasser stand auch dort
    in der Dämmschicht.
    Bei uns waren nahezu alle Kellerwände feucht, beim Nachbarn praktisch "nur" die Kommunwand.
    Da die Versicherung die Ursache (noch) bestreitet, hatten wir auf eigene Faust einen Trockner beauftragt, die Nachbarn haben
    über ihre Hausversicherung eine andere Trocknungsfirma ins Haus bekommen.
    Wir haben zu unserem Bautrockner absolutes Vertrauen, der kam mit 2 Trotec-Verdichtern, Wasserabscheider, 3
    Adsorptionstrocknern und zwei IR-Heizplatten, nach 4 Wochen war der Kellerboden "fast" trocken und er hat noch eine Woche
    draufgelegt, bis die Dämmschicht (ca. 12 cm) ganz trocken war. Jederzeit zu erreichen, kam immer wieder zum Messen usw.
    Nun hat der "andere" Trockner anscheinend Probleme. Seine Aussagen waren sinngemäß:
    Wenn unsere Kommunwand nicht vollständig getrocknet sei, müssen "seine" Apparate "bis auf weiteres" laufen. Die
    Kommunwand müsse getrocknet werden, indem durch Bohrungen Luft durchgeblasen werde - also ähnlich wie bei
    Dämmschichten.
    "Unser" Bautrockner kennt diese andere Firma - weil deren Kunden zu ihm gewechselt sind und einer dieser Firma sogar
    Hausverbot erteilt hat
    . Ich möchte das einigermaßen gute Verhältnis zu unseren Nachbarn nicht belasten und hab daher
    heute morgen nochmal 3 IR-Trocknerpaneele aufstellen lassen, damit die KW schneller abtrocknet. Aus unserer Sicht haben wir
    jetzt alles getan, was wir tun konnten: Dämmschicht und Bodenplatte trocken, unsere Kommunwand stellenweise bis auf ca.
    10cm oberhalb Sockelleiste trocken. (Meßwerte in den letzten 2 Wochen von ca. 80 digits stellenweise auf 25 gesunken)
    Langer Rede kurzer Sinn:
    Kann die Feuchtigkeit "unserer" Seite der Kommunwand dem Nachbarn Probleme bereiten?
    Hat schon mal jemand bei aufsteigender Feuchtigkeit (!) Löcher in eine Kommunwand gebohrt, um diese zu trocknen?
    Kann es sein, das die Trocknungsfirma des Nachbarn denen einen Sch.... erzählt, weil sie die Trocknung nicht gebacken bekommt?
    Wir können ja schlecht das Wasser im Nachbarkeller von unserem Keller aus wegtrocknen, oder!?
    Heute morgen noch mal die Wetterstation im Keller gefragt: 22 Grad, 46% rel. Luftfeuchtigkeit. "Nass" ist das in unseren Augen nicht.
    Gruß vom ratlosen Krissel.
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    ohne jetzt Deinen bzw. des Nachbar´s Fußbodenaufbau zu kennen ... ist eine Oberflächentrocknung
    nur was für´s Auge ... normal kommen dort sogenannte Seitenkanalverdichter zum Einsatz ... sprich
    Löcher in die Bodenplatte und Schläuche rein ... das gilt auch sinngemäss für die Haustrennwanddämmung (!)
    4cm Dämmung in der Haustrennwand ... das Gebäude ist nicht alt oder ??? ... und da wurde kein Schutz
    für solche Fälle eingebaut ???
  3. #3 Krisserl, 12.09.2012
    Krisserl
    Krisserl
    Ingenieur
    Moosburg
    Also, die Boden-Dämmschicht ist so getrocknet worden, wie beschrieben: 2 Seitenkanalverdichter, Wasserabscheider, insgesamt 8 Bohrungen im Boden.
    Keller hat ca. 60 qm, im großen Raum (30 qm) mit Fußbodenheizung. Bodenplatte scheint etwas schief zu sein und Richtung Nachbar zu "hängen". Dort jedenfalls blieb die Feuchtigkeit am längsten im Boden. Wie gesagt, Dämmschicht-Trocknung bei uns abgeschlossen, Innenwände wären lt. Trockner schon so trocken, dass man den Maler kommen lassen könne.
    Was ich nicht kapiere: Beim Nachbarn läuft die Dämmschichttrocknung immer noch, wobei deren Schaden sichtbar geringer ist als unserer, und deren Trocknungsfirma kann angeblich den Boden nicht trocken kriegen, weil noch Wasser in der Kommunwand ist. Das aber kommt ja aus der Dämmschicht...
    Ja, Haus ist nicht alt, Baujahr 2001, von uns 2006 gekauft. Ob zwischen den Wänden nun wirklich Dämmung ist oder nur Luft, kann ich leider nicht sagen.
    Ich weiss nur, dass "mein" Trockner schon einige Objekte von der anderen (größeren) Trocknungsfirma übernommen hat, weil nicht sachgerecht/erfolgreich getrocknet wurde.
  4. #4 Krisserl, 12.09.2012
    Krisserl
    Krisserl
    Ingenieur
    Moosburg
    Noch ein Nachtrag: Es ist noch gar nicht bewiesen, dass die Kommunwand komplett durchfeuchtet ist, gemessen wurde (beidseitig) nur mit den normalen Geräten, die nur rund 4 cm tief messen. Und eine Horizontalsperre ist vorhanden. Die Feuchtigkeit in der KW sinkt 10 cm oberhalb Fliesensockel deutlich!
Thema: Wasserschaden, Dämmschicht trocken, Kommunwand noch feucht
  1. komunwanddämmung nass trocknen
  2. Feuchtigkeit kommunwand
  3. Schaden kommunwand
Wasserschaden, Dämmschicht trocken, Kommunwand noch feucht - Ähnliche Themen
  1. Badsanierung nach Wasserschaden (inkl Teile von Küche) Pfusch?
    Badsanierung nach Wasserschaden (inkl Teile von Küche) Pfusch?: Hallo, bin neu hier aber vielleicht könnt ihr mir helfen. auf den Bilder zu sehen sind 2 Bäder und eine Küche. Das eine Bad ist bis auf ein paar...
  2. Wasserschaden - prof. Trocknung notwendig?
    Wasserschaden - prof. Trocknung notwendig?: Hallo zusammen, wir hatten leider einen „kleinen“ Wasserschaden im Keller. Die Ursache ist behoben, Versicherung informiert. Für den Fall das die...
  3. Sind das Wasserschäden oder Lackspuren bzw. Pfusch vom Parkettleger?
    Sind das Wasserschäden oder Lackspuren bzw. Pfusch vom Parkettleger?: Sind das Wasserschäden vom Mieter oder Lackspuren bzw. Pfusch vom Parkettleger? Der Parkettboden wurde 2016 gelegt. Es sieht für mich irrgendwie...
  4. Fassade an Außentreppe mit Wasserschaden
    Fassade an Außentreppe mit Wasserschaden: Hallo, unsere neue Außentreppe hat einen Winter hinter sich und wurde neu gebaut / frisch verfliest. Nun läuft das Wasser an der Fassade runter...
  5. Alten Wasserschaden nachvollziehen
    Alten Wasserschaden nachvollziehen: Guten Tag, ich hätte folgende Frage: Kann man an Hand von dem Bild in etwas nachvollziehen, wie hoch das Wasser unter der Duschwanne gestanden...
