Sicker-/Filtersteine bei gedämmtem Fertigteilbetonkeller notwendig?
Diskutiere Sicker-/Filtersteine bei gedämmtem Fertigteilbetonkeller notwendig? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen. Hab mich letzthin mit einem Nachbarn unterhalten - seither bin ich etwas verunsichert. Wir haben einen Fertigteilbetonkeller...
  1. #1 Cascada, 26.09.2013
    Cascada
    Cascada
    Hof
    Hallo zusammen.
    Wir haben einen Fertigteilbetonkeller (20cm), vor Ort vergossen, Perimeterdämmung (12cm), Noppenbahn, Erdreich. Eine Drainage ums komplette Haus samt Spülschächten ist vorhanden.
    Der Nachbar sagt, dass diese Sickersteine (welche unmittelbar vor der Perimeterdämmung stehen) unerlässlich seien.
    Unser Kellerbauer (großes, deutschlandweit agierendes Unternehmen) hatte damals vor zwei Jahren zu keiner Zeit etwas in der Richtung erwähnt.
    Könnt ihr was dazu sagen?
    Der Nachbar hat übrigens einen gemauerten Keller.
  2. #2 Cascada, 04.10.2013
    Cascada
    Cascada
    Hof
    Moin,
    kann wirklich niemand was dazu sagen?
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo Cascada,
    je nach dem was für ein Boden/Kies zum Verfüllen der Baugrube genommen wurde. Außerdem ist es eine Betonkeller gegen welche lastfall? Drückendes wasser? Wieso Drainage? Wenn drainage nach DIN 4095 dann gehört da auch eine Flächendränung hin d.h. am Kellerwand runter. Ist die noppenbahn einlagig oder mehrlagig mit Vlies davor?
    Vor zwei jahren ist der Keller erstellt? Gibt es probleme mit wasser? Versickert kein wasser durch?
    Mfg.
  4. #4 Cascada, 06.10.2013
    Cascada
    Cascada
    Hof
    Hallo Yilmaz,
    danke für deinen Beitrag.
    Es ist kein besonderer Lastfall bzgl. drückendem Wasser vorhanden. Der Boden ist eher etwas lehmig und das Grundstück trocken.
    Die Drainage rundherum samt den angeschlossenen Lichtschächten wurde vom Kellerbauer "gefordert" - bzgl. des Verfüllens wurden von ihm aber keine Auflagen gemacht bzw. Anforderungen gestellt und es wurde mit dem Erdaushub verfüllt. Die Noppenbahn ist einlagig - kein Vlies davor.
    Der Keller wurde vor 2 Jahren erstellt. Es gibt keine Probleme mit Wasser/Feuchtigkeit - nur eben die Aussage des einen Nachbarn mit seinem gemauertem Keller.
    Eine 100er Dränleitung (mit Anschluss an die öffentl. Entwässerung) samt Spülschacht nach DIN 4095 waren Bestandteil des Angebotes.
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    wenn nach DIN 4095 eine Dränung erstellt worden sein, dann fehlt hier die Wandflächendräinung.
    Mfg.
  6. #6 JuergenH, 08.10.2013
    JuergenH
    JuergenH
    SÜDEN
    Wurde die Noppenbahn vom Kellerbauer oder vom Erdbauer angebracht?
    Eine einlagige Noppenfolie darf nur an untergeorneten Bauwerken angebracht werden. (Stützände etc...)
    Die Sickersteine sind eigentlich schon recht antiquiert.
    Ich denke das bei einem Fertigkeller und einer funktionierenden Drainage keine Probleme zu erwarten sind.
    Wichtig ist das die Drainage immer funktioniert.
    Also ich hätte hier bis auf die Noppenfolie keine Bedenken und an der lässt sich nichts mehr ändern.
  7. #7 Cascada, 08.10.2013
    Cascada
    Cascada
    Hof
    Hallo Jürgen,
    die Noppenbahn wurde vom Kellerbauer gestellt. Die Keller-Leute waren dabei, als der Erdbauer mit dem Verfüllen angefangen hat.
    Wie kann ich die Funktion der Drainage überprüfen? In der Praxis eher nicht, oder?
    Wieso hast du bei der Noppenbahn bedenken? Diese soll lt. Kellerbauer nur die Funktion als mechanischer Anfüllschutz ausüben, da dahinter gleich die (im unteren Bereich unverputzte) Perimeterdämmung ist. Welche Noppenfolie hätte hier verwendet werden sollen?
    Hätte generell (auch bei keinem Lastfall) eine vertikale Sickerwasserableitung "installiert" werden müssen? Also z.B. direkt am Keller eine Kiesschicht und dann erst der Erdaushub?
    Danke und Gruß
  8. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Hallo Jürgen,
    noppenbahn dient hier lediglich als trennschicht. Dafür ist es auch gut geeignet.
  9. #9 Cascada, 10.10.2013
    Cascada
    Cascada
    Hof
    Danke für eure Beiträge.
    Also kann man zusammenfassend sagen: alles im grünen Bereich?
  10. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Jeppp, wir sind im grünen :)
Thema: Sicker-/Filtersteine bei gedämmtem Fertigteilbetonkeller notwendig?
  1. filtersteine
  2. sicker-filtersteine
  3. Filtersteine Kellerwand
  4. filtersteine hauswand,
  5. filterstein keller,
  6. filtersteine mit oder ohne Noppenbahn,
  7. filtersteine betonkeller,
  8. sickersteine kellerwand,
  9. noppenbahn vor filtersteine,
  10. kellerwand filtersteine,
  11. din 4095 brücke filterstein,
  12. lichtschacht drainsteine,
  13. sickersteine erfahrungen
Sicker-/Filtersteine bei gedämmtem Fertigteilbetonkeller notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Fehlendes Heizen gedämmter Dachboden
    Fehlendes Heizen gedämmter Dachboden: Im EFH KFW55 mit folgendem Dachaufbau (6cm Holzfaserdämmplatte, Zwischensparendämmung, OSB, Gibskarton) gehört das DG zur thermischen Hülle des...
  2. Sektionaltor mit Dachfolgebeschlag und M-Sicke?
    Sektionaltor mit Dachfolgebeschlag und M-Sicke?: Hallo zusammen, ich plane eine Garage, in der ich eine kleine Hobbywerkstatt mit Hebebühne einrichten möchte. Die Garage ist 6,50m breit, 9m lang...
  3. Drainage mit Filtersteinen - Erfahrungen
    Drainage mit Filtersteinen - Erfahrungen: Hallo zusammen, gibt es bei Ihnen als Experten Langzeiterfahrungen/Beobachtungen bezüglich des Einsatzes von Filtersteinen als...
  4. Frage zu Filtersteinen
    Frage zu Filtersteinen: Hallo ! es gibt zwar einen langen Strang hinsichtlich Ökopflasterstein, aber ich erlaube mir dennoch mal einen neuen zu eröffnen. Auch in...
  5. Sectionaltore Hörmann S-Sicke
    Sectionaltore Hörmann S-Sicke: Biete 2 Hörmann Sectionaltore, sowie ein Hörmann Schwingtor. Beide Sectionaltore mit S-Sicke (alte Ausführung, ich glaube Prod.Jahr 2000 oder...
