Lange vertikale Risse in Porenbetonaußenwand innen und außen
Diskutiere Lange vertikale Risse in Porenbetonaußenwand innen und außen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, in unserem 12 Jahre alten Haus zeigen sich sehr feine, meist vertikale, lange Risse in der Außenwand. Das ganze Haus wurde mit Porenbeton...
  1. #1 datomm, 05.03.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 05.03.2016
    datomm
    datomm
    Königswinter
    Das ganze Haus wurde mit Porenbeton (ich glaube PPW 2 – 0,40) für die Außenwände gebaut.
    Es gibt keine tragenden inneren Wände, allerdings eine tragende Säule, um die die Treppe läuft und die Decken hält.
    Die Betondecken bestehen aus Fertigbahnen von Außenwand zu Außendwand. Dort liegen sie auf ca. der
    Hälfte des Steins auf, ich nehme an, um Kältebrücken zu vermeiden.
    Obwohl die Risse haarfein sind, sieht man sie außen und innen an denselben Stellen. Zudem gibt es auch
    Haarrisse in den Decken, die dann an den besagten Stellen in der Wand nach unten gehen.
    Inwieweit die Porenbetonsteine oder Betondecken selber betroffen sind, weiß ich nicht, ich habe nur auf den Putz/Tapete
    geschaut.
    Sollte man das von einem Statiker oder Bausachverständigen abklären lassen?
    Tom
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo, ich denke die risse sind schon länger da gewesen Sie haben die bloss nicht bemerkt? Kann das sein? Haarrisse sind unbedenklich wenn sie bestimmte breite nicht überschreiten. Vlt fotos zur Hand?
  3. datomm
    datomm
    Königswinter
    es ist durchaus möglich, dass die Risse schon recht lange vorhanden sind. Der erste ist mir vor 2 Jahren aufgefallen.
    Hier zwei Fotos von Außen und eins von Innen: https://goo.gl/photos/CP3LfnATiuXXJkPc6. Das Foto von Innen zeigt die Decke.
    Ich habe heute mal Gipsplomben angebracht, um zu beobachten, ob sich aktuell noch etwas setzt.
Thema: Lange vertikale Risse in Porenbetonaußenwand innen und außen
  1. porenbeton risse sanieren
  2. ytong risse reparieren
  3. ytong riss
  4. risse in ytong mauerwerk reparieren,
  5. ytong risse,
  6. riss in ytong wand,
  7. risse in porenbeton sanieren,
  8. porenbeton riss geht auf und zu,
  9. vertikale risse in außenwand,
  10. risse bei ytong,
  11. porenbeton risse,
  12. Längsriss Hauswand,
  13. risse in gasbeton reparieren,
  14. riss ytong reparieren,
  15. ytong vertikaler riss,
  16. vertikale risse in hauswand klammern,
  17. ytong vertikale risse,
  18. Ytongn Risse im haus,
  19. risse ytong,
  20. senkrechte durchgängige risse in porenbetonwand,
  21. vertikaler riss ausswenwand,
  22. vertikal risse porenbeton,
  23. spannungsrisse porenbeton,
  24. risse in Hausputz innen,
  25. risse ytong wand vertikal
Lange vertikale Risse in Porenbetonaußenwand innen und außen - Ähnliche Themen
  1. Baustrom für sehr lange Zeit
    Baustrom für sehr lange Zeit: Hallo, ich habe eine Frage zum Thema Baustrom. Ich habe diese Rechnung vom GU-Elektriker bekommen. Die Arbeiten haben sehr lange gestoppt und...
  2. Bitumenschweißbahnen wie lange lagern?
    Bitumenschweißbahnen wie lange lagern?: Hallo zusammen, Ich habe bei uns im Keller alte Bitumenschweißbahnen gefunden und bin unsicher, ob sie noch verwenden werden können. Sie sind...
  3. Durchfahrt eines Hauses 10m lang nur oben dämmen
    Durchfahrt eines Hauses 10m lang nur oben dämmen: Hallo Ihr Lieben, unser Haus wurde vor ca. 20/25 Jahre gedämmt. (BJ 1963) Gedämmt wurde die Hausfront und die Hofseite des Hauses. Bei der...
  4. Estrich bricht im Kreuz mittig und längs
    Estrich bricht im Kreuz mittig und längs: Hallo alle zusammen, Wir haben gerade neu gebaut bzw. noch dabei. Der Estrich wurde Ende August 2023 eingebracht. Gefliest wurde Ende Oktober....
  5. Fliese einlegen dauert zu lange/ausrichten .
    Fliese einlegen dauert zu lange/ausrichten .: Ahoi, bin gerade am Fliesen legen und mir geht es Extrem auf den Sack das ich für 4 Fliesen 3 Stunden brauche, irgend etwas mach ich falsch das...
