Terrasse mit Rasenkantensteinen als Umrandung nicht mehr üblich?
Diskutiere Terrasse mit Rasenkantensteinen als Umrandung nicht mehr üblich? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Beim Einholen eines Angebotes für die Außenanlage unseres EFH sagte mir der Dienstleister, dass er bei der 4x4 Meter-Terrase anstelle von einer...
  1. #1 Papi37GER, 25.07.2008
    Papi37GER
    Papi37GER
    Elektriker
    Sachsen-Anhalt
    Beim Einholen eines Angebotes für die Außenanlage unseres EFH sagte mir der Dienstleister, dass er bei der 4x4 Meter-Terrase anstelle von einer äußeren Einfassung mittels Rasenkantensteinen lieber einen etwas großzügigeren Mörtelrand setzen will, so dass man mit dem Rasenmäher bzw. Trimmer auch bequemer drüber gehen könnte (hier wäre eine 45 °-Böschung mit Gras angrenzend). Außerdem ''macht das heute keiner mehr mit Rasenkantensteinen'', wäre halt unzeitgemäß.
    Stimmt das oder ist das evtl. nur eine Frage des Aufwandes, den er scheut, weil der Festpreis auch ziemlich feststeht?
    Der Rasen der Böschung würde die wohl eher unschön aussehenden Mörtelkanten zwar verdecken, aber was wenn der Mörtel im Winter reißt? Dann rutscht das äußere Pflaster hinterher?
    Bei Rasenkantensteinen (mit Betonstütze) wäre der Mörtel ja eig. etwas tiefer, zwar nicht frostsicher, aber irgendwie doch geschützter oder? Vielen Dank im Voraus.
    Bitte noch eine kurze Antwort auf folgende Frage: wie hoch zieht man eine Nockenbahn (Noppenbahn?) am Traufstreifen?
    Der Traufstreifen muss auf 1,30 Meter Höhe verlaufen, da EFH auf Bodenpolster steht und ringsherum die Perimeterdämmung (Frostschürze) mit Betonrecycling zu einer 45°-Böschung angeschüttet werden soll.
    Ich vermute einmal bis obere Füllkante Waschkies, ist das richtig? Nochmals vielen Dank.
    Freundliche Grüße
    Papi37GER
  2. #2 wasweissich, 25.07.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    dienstleister , festpreis , und dann mal noch ne rasenkante bestellen finde ich lustich........
    ne einen kantenstein muss man nicht haben , bei 95% unserer terrassen haben wir keinen kantenstein , weil es zu den meisten pflastermustern dämlich aussieht ,. eine vernünftige magerbetonstütze reicht völlig aus .
    ICH würde mich weigern auf der krone einer 45° böschung überhaupt etwas zu bauen........
    j.p.
  3. #3 Papi37GER, 25.07.2008
    Papi37GER
    Papi37GER
    Elektriker
    Sachsen-Anhalt
    Das geht schon in Ordnung. Die Terrasse wird doch separat rausgezogen, zwar auch an den Seiten schräg, aber wo soll das Problem sein? Ansonsten machen ein Traufstreifen von 0,3m und ein gepflasteter Gehweg von 0,6 m Breite plus etwas Zugabe wegen Radius (insgesamt also so an die 1,20 m breit oben) die Krone aus. Danke für die Replik, mit Festpreis war eigentlich nur meine Schmerzgrenze gemeint, die ich dem DL antrug, wir sind noch in Verhandlung;-).
  4. #4 alex2008, 25.07.2008
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    wie weit ist die Böschungskante denn von der Kante des Terassenbelages weg?
    Ob Plattenbelag anbetoniert oder irgend ein Kantstein beides sollte etwas Abstand zur Böschungskante (ca.50cm >) haben. Beides sollte auch nicht schon halber im Dreck sitzen sondern noch auf der Frostschutzschicht.
    Kommt etwas auf den Belag an, aber meist ist ein Betonkeil ausreichend.
    Alexander
    PS: Dachtrauf mit 2x45° und nicht wie von mir idiotischerweise vorgeschlagen mit 87° Bögen
  5. #5 Papi37GER, 06.08.2008
    Papi37GER
    Papi37GER
    Elektriker
    Sachsen-Anhalt
    Hallo Alex,
    werde 2x45° nehmen, es gehen vll. auch 3x30°, wäre aber sicher leicht preisintensiver. An den Rändern der Terrasse und auch der Gehwege auf der Krone ist dann jeweils schon noch ein ordentlicher Streifen (Böschungskante) bevor es dann über den Radius zur Böschung übergeht, das habe ich dem DL so gesagt. Danke nochmals.
    Papi37GER
  6. #6 HolzhausWolli, 06.08.2008
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Wir haben die Terrassenumrandung aus optischen Gründen und eines sauberen Abschlusses halber zweizeilig (ca. 15cm) mit Basaltnaturstein (ich glaube 6/8er) zum Pflanz- und Rasenbereich eingefaßt. Erst diese außen mit Betonstütze.
    Zum Traufstreifen in Richtung Haus lassen wir die Platten nur mit Betonstütze gegen diesen Streifen laufen. Füllung des Traufstreifens dann mit Balsaltbruch.
    Sieht bei uns richtig gut und stabil aus:28:, muß es aber nicht überall.....:shades
  7. tieto
    tieto
    Pharmakant
    Sachsen-Anhalt
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man si
    Wir haben als Abgrenzung Granitsteine genommen. Sieht tausendaml besser aus als Rasenkantensteine und kostet auch nicht viel mehr.
    Tieto
  8. #8 Papi37GER, 10.08.2008
    Papi37GER
    Papi37GER
    Elektriker
    Sachsen-Anhalt
    Beton-Rasenkantensteine 1 Meter lang, 5-er Stärke bereits ab 0,99 Euro, gesehen bei Hornbach.
    Granitsteine in dieser Größe kosten nicht viel mehr? :confused:
  9. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..na dann viel Spass beim Transport...da wiegt einer rd 20kg...
    gruss
  10. #10 wasweissich, 10.08.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :mauer:mauer hast du schonmal aus den 99cent bogensteinen eine terrasseneinfassung zu bauen versucht ? die auch noch nach etwas aussieht ?
    ich kenne welche , die es versucht haben.....:mega_lol::mega_lol::mega_lol:
    wir(ich auf alle fälle) schreiben hier von terrassen , einfassungen , .........
    und nicht von Honore d.B.
  11. tieto
    tieto
    Pharmakant
    Sachsen-Anhalt
    Unser Sack Granitsteine hat 150 euro gekostet und da sind auch noch welche über. Keine Ahnung wieviel laufende Meter da drinne sind. Aber die Umrandung dürfte so 10-15 Meter lang sein. Und wenn ich bedenke, dass die Terrasse die nächsten 20 Jahre halten soll und auch optisch anspruchsvoll aussehen soll, gebe ich doch lieber 150 Euro aus für Granitsteine als 15 Euro für häßliche Rasenkantensteine von Hornbach. Aber das muss jeder selbst entscheiden.
    Auch würde ich den Spritzschutz nicht mit Rasenkantensteinen machen. Auch hier sieht Granit edler aus und ist leichter selber zu verlegen, da Unregelmässigkeiten weniger auffallen, als eine schiefe Rasenkantenwand.
    Es geht aber noch einen Zacken schärfer. Wenn ich in unseren Bebauungsgebieten rumfahre, sehe ich sogar Hauseingänge, bei denen der Tritt mit Rasenkantensteinen schön rechteckig mit unsauberen Schnittstellen eingefasst wurde. Da schauderts mir. Das ist eher was für den Schrebergarten.
    Tieto
  12. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    das davon aber ca. 50% beim blosen anschauen brechen ist auch bekannt?
    zum Vergleich bei gleicher Firma ( die bei denen es immer was zu tun gibt) -> Granit Tiefboard 100 x20 x8 32kg das Stück geschenkte 13€
  13. #13 Papi37GER, 26.08.2008
    Papi37GER
    Papi37GER
    Elektriker
    Sachsen-Anhalt
    ich hatte doch nicht geschrieben, dass ich die 0,99 €-Rasenkantensteine verbauen will und die das Nonplusultra wären, mein ausführender DL kauft keine Hornbach-Steine ein. Und von Bogensteinen für 0,99 € hatte ich auch nix geschreiben. Der Hornbach-Vergleich diente doch nur zur Anschauung bzgl. des von User @tieto geäußerten Hinweises der ''nicht viel teueren Granitsteine'', was sich ja nun für 13 €/Stck. lt. @OliS als nicht ganz korrekt herausgestellt haben dürfte, denn für mich sind 12 € pro lfm schon ein Unterschied, zumal das Setzen sicher auch teuerer ist, es sei denn, man hat viel Urlaub übrig und keine Lust zu verreisen. Und ob 13 € geschenkt sind? Na ja, ich weiß nicht so recht? Wir brauchen insgesamt ca. 80-90 lfm., da überlegt man sich das vielleicht schon, zumal außer am Traufstreifen sowieso Gras an die Kanten anwächst, ob man da noch so den Unterschied zwischen Beton und Granit erkennt? Ich gebe aber uneingeschränkt zu, dass Rasenkantensteine schon mit Schrebergarten assoziiert werden dürfen, Graniteinfassungen dann aber bitteschön fairerweise mit Grabumrandungen, wobei hier sicher noch preisintensivere Varianten als 13 @/lfm verbuddelt werden:mega_lol:.
Thema: Terrasse mit Rasenkantensteinen als Umrandung nicht mehr üblich?
  1. rasenkante oder tiefbord
  2. rasenkantenstein verkleiden
  3. böschung rasenkanten
  4. rasenkante oder tiefboard,
  5. terrasse einfassen,
  6. beton rasenkanten verkleiden,
  7. terrassseneinfassung verdeckt,
  8. rasenkantensteineverdevkeb,
  9. betonkeil terrasse,
  10. betonkeil rasen,
  11. mit rasenkantensteine terrasse einfassen,
  12. rasenkantensteine an terrasse,
  13. Terrassen Einfassung aus speiss,
  14. alternativen zu rasenkantensteinen,
  15. rasenbord zum Haus ja oder nein,
  16. terrasseneinfassung stärke,
  17. rasenkante terrasse,
  18. Welche Rasenkantensteine fur Terrasse,
  19. spritzschutz haus ohne rasenkante,
  20. mähkante setzen forum www.bauexpertenforum.de,
  21. terrasse ohne einfassung,
  22. unterschied rasenbord tiefbord,
  23. terrasse rasenkante,
  24. terrasseneinfassung erneuern ohne beton,
  25. terrasseneinfassung herstellen
Terrasse mit Rasenkantensteinen als Umrandung nicht mehr üblich? - Ähnliche Themen
  1. Terrasse Abdichtung WDVS
    Terrasse Abdichtung WDVS: Hallo Liebe Experten, wir sind gerade bei der Planung unserer Terrasse. Es soll eine WPC Terrasse auf Stelzlager und einer Unterkonstruktion...
  2. Terrasse mit Polygonalplatten reist an vielen Stellen auf. Ursache
    Terrasse mit Polygonalplatten reist an vielen Stellen auf. Ursache: Guten Abend, Wir haben vor 2 Jahren zusammen mit einem befreundeten Galabauer 80m2 Polygonalplatten auf 40cm Mineralbeton und 10cm Dränbeton und...
  3. (Holz-)Terrasse um 50cm erhöhen - Was ist der richtige Weg?
    (Holz-)Terrasse um 50cm erhöhen - Was ist der richtige Weg?: Hallo liebes Forum, wir möchten unsere Terrasse, welche ca. 50cm unter Wohnzimmerniveau liegt, auf die gleiche Höhe des Wohnzimmers bringen....
  4. Terrasse mit Fliesenkleber?
    Terrasse mit Fliesenkleber?: Hallo zusammen, wir wollten unsere Terrasse draußen erneuern und haben unseren Fliesen gefunden. Diese sind jedoch nur 2 cm hoch. Daher wollte...
  5. Beleuchtung unter der Terrasse
    Beleuchtung unter der Terrasse: Hallo Ich hatte unter unserem alten Terrassenbelag (Douglasienbretter) zwischen den Unterkonstruktionsrahmen als Beleuchtung einen Lichtschlauch...
