Sicherheitsbestimmungen-Außenputz und französische Balkone...!
Diskutiere Sicherheitsbestimmungen-Außenputz und französische Balkone...! im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Ihr, unser GU hat vor 1,5 Wochen mit den Vorarbeiten zum Außenputz begonnen und die französischen Balkone im OG abgenommen...! Da es...
  1. #1 agrokate, 04.08.2013
    agrokate
    agrokate
    Entertainer
    Hallo Ihr,
    Da es sich aber hierbei auch um die Kinderzimmer handelt, haben wir seit der Zeit Panik,
    daß eines unserer Kinder aus dem Fenster fällt!
    Da im Moment auch noch so sommerliche Temperaturen herrschen, müssen wir immer ganz genau aufpassen, ob nicht in irgendeinem Zimmer (insgesamt 3 Zimmer plus Dachgeschoß) das Fenster geöffnet ist:yikes!
    Ist das unfalltechnisch so okay, bei einem bereits bewohnten Haus?
    Viele Grüße,agrokate!
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    ist das Ihr ernst??? :mauer
    Wieso wohnen Sie in einem Haus der noch nicht ganz fertiggestellt ist?
    Wurde Bauamt informiert das Sie bereits dort wohnen und wurde das von BA abgenommen?
    Handeln Sie sofort!!!
  3. #3 ThomasMD, 04.08.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    AW: Sicherheitsbestimmungen-Außenputz und französische Balkone...!
    "Abgenommen" hat unter Bauleuten eine völlig andere Bedeutung.
    Du hättest besser "demontiert" geschrieben.
    Natürlich ist das nicht in Ordnung und höchst fahrlässig, wenn es sich nicht ums Erdgeschoss handelt. Die Fenster gehören sicher blockiert und wenn kein Sicherheitsglas verbaut wurde auch von innen unzugänglich verwahrt.
    D.h., die Räume sind eigentlich nicht nutzbar.
    Wieso wohnt Ihr schon im unverputzten Haus? Seid Ihr in Polen?
    Sent from SPX-5 using Tapatalk.
  4. #4 agrokate, 04.08.2013
    agrokate
    agrokate
    Entertainer
    sorry, abgenommen ist das Haus noch nicht-meinte die französischen Balkonen wurden demontiert!
    Da wir einen vertraglich vereinbarten Fertigstellungstermin zum 01.12.12 (ohne Vertragsstrafe) hatten, haben wir das Haus am 01.04.2013 (ohne konkludente Abnahme-alles schriftlich geregelt)
    bezogen.
    Ja, mit der Sicherheit hat das unser GU nicht so, aber bereits bewohnte Häuser (Altbau) werden ja auch verputzt, ohne das die Bewohner ausziehen müssen, oder?
    Wir haben (seit Sachverständige Mängelliste erstellt hat und schriftliche Mängelrüge gestellt wurde)
    noch mehr Ärger mit ihm, als vorher!
    Wenn ich Zeit hätte, könnte ich (wie wohl jeder Bauherr) ein Buch darüber schreiben.
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Naja, ein Altbau mit GU ist auch selten. Es ist auch egal. Fenster während dieser zeit unaufschliessbar sperren, ewtl abschliessbare oliven besorgen und oder oder...
  6. #6 agrokate, 04.08.2013
    agrokate
    agrokate
    Entertainer
    Lach, nein wir wohnen im schönen Unterfranken am Main und bauen mit einem Bauunternehmer aus der Region!
    Aber falls die Sicherheitsvorkehrung so ausschaut, daß die bodentiefe Fenster nicht mehr öffnen können, dann gehen wir a) vor Hitze ein und b) wir kann die Luftfeuchte nicht mehr entweichen,
    da 3 Zimmer (Schlafzimmer, 2 Kizi) mit bodentiefe Fenster plus DG ausgestattet sind.
    Aber immer noch besser, als wenn mein 2 Jähriger hinunter stürzt.
  7. #7 Gast036816, 04.08.2013
    am besten du schraubst morgen ein paar ganz glatte sperrholzplatten mind 20 mm dick und 900 mm hoch in die leibung rein. Links und rechts ein paar leisten angedübelt und dann die platten draufgeschraubt.
    du musst sofort handeln. schönen gruss an den gu von mir - er ist eine pfeife, wenn er die familie solchen gefahren aussetzt, ohne für einen funktionierenden ersatz zu sorgen.
  8. #8 agrokate, 04.08.2013
    agrokate
    agrokate
    Entertainer
    Hallo Du,
    danke für Deinen Ratschlag, da wir Laibungsplatten aus GK (G...) haben, ist dies leider nicht möglich, da die innere Dampfdiffusionsdichtheit auch bemängelt wurde und wir im Moment nichts an den LP verändern!
    Aber ist im Endeffekt nicht auch der GU dafür verantwortlich und muß eine Lösung finden?
    Bis dahin, werde ich weiterhin alle Zimmertüren absperren und aufpassen, aufpassen,...!
    Irgendwie ärgere ich mich gerade über mich selbst, daß wir nicht sofort etwas gesagt haben, manche Bauherren sind echt naiv!
    Schönen Abend, agrokate!
  9. #9 Gast036816, 04.08.2013
    aufpassen reicht nicht!!! damit kommst du beim staatsanwalt nicht durch. dein gu soll sich nen kopf machen. schlimmstenfalls müsst ihr ins hotel, bis der gu fertig ist, denk drüber nach, ist besser als aufpassen.
  10. #10 agrokate, 04.08.2013
    agrokate
    agrokate
    Entertainer
    Ich habe gerade meinem GU eine Mail, zwecks umgehender Beseitigung des Sicherheitsrisikos geschrieben und ja Deine Antwort hat mich sehr nachdenklich gemacht..!
    Du hast komplett Recht, jeder Staatsanwalt würde mich/uns mitschuldig sprechen, da wir die Unfallgefahr seit 1,5 Wochen kennen:mauer!
    Beklemmende Grüße,agrokate!
  11. Julius
    Ich würde als Sofortmaßnahme zumindest die Fenstergriffe abschrauben!
  12. Julius
  13. #13 agrokate, 05.08.2013
    agrokate
    agrokate
    Entertainer
    Hallo Julius,
    wir haben sowieso abschließbare Fenstergriffe im OG, die Gefahr sehe ich ehr beim Stoßlüften.
    Unser Minimann ist so schnell, daß er wahrscheinlich (obwohl ich neben dran stehe) zum Fenster rennt und unter Umständen rausfällt...!Wir lassen die Kids schon nicht mehr in ihren Zimmern spielen, allein der Gedanke daran, daß etwas passieren könnte, ist unerträglich.
    Auf die Mail von gestern, in der ich unseren GU auf die grob fahrlässigen Unfallgefahr hingewiesen habe, kam bis dato nichts zurück!
    Vielmehr er bzw. seine Arbeiter auch nicht das Gerüst nach Beendigung der Arbeiten absichern...!
    Langsam glaube ich echt der will Ärger mit der BGBau!
    Nun gut, we will see!
  14. #14 Mikalaya, 05.08.2013
    Mikalaya
    Mikalaya
    Dipl.Kffr.
    Bei abschließbaren Fenstergriffen - Fenster geschlossen lassen bzw. zum lüften halt nur kippen und gekippt abschließen?
    Ich würde die auf gar keinen Fall ganz öffnen, mit einem flinken Kleinkind im Haus *grusel*
  15. #15 Gast036816, 05.08.2013
    hast du wenigstens bis zur brüstungshöhe verbundsicherheitsglas in den elementen?
  16. #16 agrokate, 05.08.2013
    agrokate
    agrokate
    Entertainer
    Nein, wieso?
  17. #17 saarplaner, 05.08.2013
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Weil es die TRAV (technische Richtlinien für absturzsichernde Verglasungen) gibt. Es gibt mehrere Möglichkeiten die zu erfüllen, entweder durch französische Balkone die so angebracht sind dass sie ein Abstürzen bei Versagen des Glases verhindern oder halt eben durch Einbau einer VSG-Verglasung die ein Durchbrechen verhindert.
    Norbert wies daraufhin, dass wenn du kein VSG-Glas drin hast, ist das Fenster nicht sicher, da man durch das Fenster brechen kann.
  18. #18 agrokate, 05.08.2013
    agrokate
    agrokate
    Entertainer
    okay, noch ein Grund mehr meine Kinder nicht einmal, bei geschlossenen Fenstern, in ihren Zimmer spielen zu lassen.
    Danke für die Erklärung!
  19. #19 Gast036816, 05.08.2013
    da nützt das abschliessen der elemente oder das abschrauben von beschlagteilen gar nichts. du hast keine absturzsicherung. such dir doch schon mal ein hotel!
  20. #20 agrokate, 05.08.2013
    agrokate
    agrokate
    Entertainer
    Hallo Rolf,
    ich werde genau dies dem GU mitteílen, wenn er nichts ändert und zwar auf seine Kosten!
    Vielmehr er wegen Diskrepanzen zwecks Ausführung der Bauwerksabdichtung im Moment die Arbeiten erst einmal auf unbestimmte Zeit eingestellt hat!
    Das Thema hatten wir schon einmal, als er uns nach Kündigung unserer Mietswohnung erst verbieten wollte, ins Haus zu ziehen.
    Der obere Stockwerk plus Dachgeschoß ist quasi unbewohnbar!
    PS: Ich habe Dir auf einen älteren Thread geantwortet und die versprochenen Bilder der inneren Fensterabdichtung mit LPS Platten hochgeladen.
Sicherheitsbestimmungen-Außenputz und französische Balkone...! - Ähnliche Themen
  1. Haarrisse im frischen Außenputz
    Haarrisse im frischen Außenputz: Hallo, Gestern wurde unser Haus mit Knauf Conni S 3mm Körnung vom Fachbetrieb verputzt. Der Auftrag erfolgte auf grundiertem Unterputz. Bereits...
  2. Fundament für Garage direkt an Außenputz
    Fundament für Garage direkt an Außenputz: Hallo zusammen, Wir haben letztes Jahr unser Haus bezogen. Nun soll das Fundament der Garage gemacht werden. Diese soll direkt am Haus...
  3. Risse im Außenputz (Anbau)
    Risse im Außenputz (Anbau): Hallo Zusammen, wir haben im September diesen Jahres ein Bestandshaus bezogen, welches nach langer Suche endlich alle unsere Vorstellungen...
  4. Außenputz mit RK 70 N
    Außenputz mit RK 70 N: Hallo! Meine Fassade (Unterputz ip 370 vor 5 Jahren, jetzt flächig Gewebe und MC 55 W zur Stabilisierung) bekommt RK 70 N als...
  5. Nasse stellen Innen/Außenputz
    Nasse stellen Innen/Außenputz: Abend, bei uns war der Innenputz gerade mal eine Woche drin dann wurde der Außenputz aufgezogen... Der Estrich wurde vor einem Monat gelegt....
