Wärmebedarf errechnen bzw.Erfahrungswerte für elektrische Fußbodenheizung
Diskutiere Wärmebedarf errechnen bzw.Erfahrungswerte für elektrische Fußbodenheizung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag liebes Forum! Wie berechnet man den Wärmebedarf für eine elektrische Matten-Fußbodenheizung für einen Raum(Arbeitszimmer) mit max...
  1. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    Wie berechnet man den Wärmebedarf für eine elektrische Matten-Fußbodenheizung für einen Raum(Arbeitszimmer) mit max 11qm.(ca 3,40x3,20) welche Wattzahl brauche ich/reicht mir?
    Es ist ein Zusatz-Raum auf vorhanden gewesener Terrasse( Betonboden) im Entstehen (momentan aufgemauerter Raum =Südseite aber 3 Grosse Fenster später drin 1x Ost 1x Süd 1x West je ca 2qm )
    Raumhöhe ca 2,40m also ca 25cm Rauminhalt. Der Raum grenzt übers L-Form -Eck mit ca 4,5m ans Wohnzimmer Mauerdicke 36er Ziegel (Ex-Fassade), verputzt.
    Neuer Raum:
    36er Ziegelmauer. Das Schrägdach wird eine Holzkonstruktion mit Dachziegeleindeckung, Isolierungsdicke noch nicht bekannt. wohl so 10-14cm.
    Zugang übers Wohnzimmer(Ex- Glas-Terrassentür). Das heißt der Raum bekommt von dort schon Wärme und der Raum müßte nicht komplett über die FBH aufgewärmt werden. Noch einzubringende Estrichhöhe ginge bis maximal ca 10 rein.
    Fußbodenbelag Fliesen!?-(gibt es Alternativen?)
    Kann jemand überschlägig/erfahrungsgemäß sagen was ich brauche( Andere Heizmöglichkeit scheidet wohl aus bzw sehr aufwendig von dort auf die vorhandene WW-FBH abzweigen zu können)
    Wer hat gute Erfahrungen mit welchen Produkten.
    Danke schonmal!
  2. R.B.
    Heizlast nach EN12831 liefert auch die Raumheizlast. Man kann natürlich auch nur einen einzigen Raum rechnen. Dazu sollten alle umhüllenden Bauteile bekannt sein.
    Was Produktbesprechungen betrifft, da sind die Nutzungsbedingungen des Forums eindeutig. Sollte der thread in eine Produktbesprechung ausarten, dann kommt ein Schloss davor. Also, bitte diesen Hinweis beachten.
    Jetzt nimmst Du den jeweiligen Wandaufbau/-flächen, Dach, Boden und Fenster dazu, dann die angrenzenden Temperaturen und legst eine gewünschte Raumtemperatur fest, und schon bekommst Du die Verluste durch Transmission.
    Dazu dann die Lüftungsverluste und Du hast die Heizlast.
  3. #3 00imperator, 07.08.2012
    00imperator
    00imperator
    Entwickler
    Hamburg
    Zum Thema elektr. Fussbodenheizung. Ich habe sowas im Bad verbaut und mir war bereits vorher klar (das wurde vom Fachhändler nochmals betont!!), dass dies lediglich eine "Behaglichkeitsheizung" ist. Sprich, die taugt um den Fussboden angenehm zu erwärmen, den Raum heizen wäre eher kaum möglich. Hier benötigt man eine zusätzliche Heizung (Radiator, etc.) für die Wärme im Raum. Was bringen Dir "warme" Füße, wenns oben friert...
  4. R.B.
    Man könnte den Raum auch mit einer E-FBH heizen. Die dafür notwendige Leistung aufzubringen ist das geringste Problem, viel einfacher als mit einer wasserführenden FBH die mit geringen Heizwassertemperaturen arbeiten soll. Begrenzend wirkt bei der E-FBH eher die max. Oberflächentemperatur, die natürlich auch im Falle einer E-FBH gilt.
    Schwieriger wird es, wenn die Heizlast sehr hoch ist und gleichzeitig kaum Bodenfläche zur Verfügung steht.
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    besonders Nicht-SHKL'er benutzen oft Datenschieber für die Raumheizlast nach DIN EN 12831, was oftmals in die Hose geht. Wenn man damit umgehen kann, dann kommen schon ordentlich Werte raus.
    Bruno
  6. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Ähem, bitte, bin zwar gelernter Elektriker aber kann mir Laien in Sachen SHK jemand kurz sagen
    was ist der Unterschied zwischen Heizlast und Raumheizlast
    und wie ich denn /wo ich eine Formel Anleitung finde, wie ich nun die Heizlast/Raumheizlast ? ohne einen Rechenschieber zu haben ermitteln kann ?
    Bzw wie ich mit den nahezu komplett vorhandenen Daten meines Raumes jenes ausrechnen kann?
  7. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Ist jemand da draußen der noch was dazu sagen kann?
  8. R.B.
    Unter Heizlast versteht man üblicherweise die Heizlast des kompletten Gebäudes. Unter Raumheizlast die Heizlast eines bestimmten Raums.
    Bsp.: Die Heizlast beträgt 6.000W, die Raumheizlast für das Badezimmer 1.200W
    Steht alles in der EN12831. Irgendwelche einfachen "Formeln" wären mir nicht bekannt. Oben hatte ich ja schon grob den Weg angedeutet. Du rechnest die Transmission durch jedes Bauteil, addierst die Werte und schlägst zum Schluß noch die Lüftungsverluste drauf.
Thema: Wärmebedarf errechnen bzw.Erfahrungswerte für elektrische Fußbodenheizung
  1. wärmebedarfsberechnung fußbodenheizung
Wärmebedarf errechnen bzw.Erfahrungswerte für elektrische Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Wärmebedarf(m²) Rückwärts gerechnet
    Wärmebedarf(m²) Rückwärts gerechnet: Hallo zusammen, vorab: Falls falsch in das Forum eingeordnet, bitte verschieben. Nachdem bei uns die Modernisierung/Renovierung des Hauses...
  2. Wärmebedarf von Haushalten mit hoher zeitlicher Auflösung ermitteln
    Wärmebedarf von Haushalten mit hoher zeitlicher Auflösung ermitteln: Hallo Leute, ich wollte mal fragen, was ihr mir empfehlen würdet, wenn ich den Wärmebedarf von Haushalten mit hoher zeitlicher Auflösung (ca....
  3. Heizung für EFH mit geringem Heiz-/Wärmebedarf
    Heizung für EFH mit geringem Heiz-/Wärmebedarf: Servus zusammen, seit Wochen recherchiere ich und mache mir Gedanken bezüglich der Heizung bzw. Warmwasseraufbereitung von unserem zukünftigen...
  4. "Tricks" und Stellschrauben bei Wärmebedarfs-Berechnung für die KfW?
    "Tricks" und Stellschrauben bei Wärmebedarfs-Berechnung für die KfW?: Für immer mehr Neubaugebiete wird KfW55 verpflichtend vorgegeben. Das kann teuer werden und rechnet sich für den Bauherren oft nicht. Ist der...
  5. Schwimmbadwasser - Wärmebedarf/Brennstoffbedarf
    Schwimmbadwasser - Wärmebedarf/Brennstoffbedarf: Moin, habe Neukunden die sich für ein MIni-Bhkw interessieren und ich soll eine Wirtschaftlichkeitsrechnung machen.... Vorhanden ist neben...
