beim Anscliessen der Wandleuchten haut es mir die Sicherung um die Ohren.....
Diskutiere beim Anscliessen der Wandleuchten haut es mir die Sicherung um die Ohren..... im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute! Gestern wollte ich meine Wandleuchte anschliessen. Hochvolt-Halogenspot 75W. Das 3adrige kabel von der Lampe führt in eine...
  1. #1 Lederjacke, 01.10.2007
    Lederjacke
    Lederjacke
    Pilot
    Reutlingen
    Hallo Leute!
    Gestern wollte ich meine Wandleuchte anschliessen. Hochvolt-Halogenspot 75W. Das 3adrige kabel von der Lampe führt in eine Schalterdose. In dieser Schalterdose liegt auch ein Stromzufuhrkabel aus dem Sicherungskasten auf dem auch Saft drauf ist. Ist es nicht logisch wenn ich jetzt gelb/grün auf gelb/grün, blau auf blau, und braun auf braun anschliesse das die Leuchte dann auch angehen müsste?
    Also bei mir haut es immer die Sicherung raus. Habe die Leitung direkt angeschlossen da es mit einem Serienschalter dazwischen auch die Sicherung
    raushaut..........kann mir jemand sagen was ich hier falsch mache??
    Danke und Grüße
    Stefan
  2. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Im Zweifel schon mal, dass du den Farben blind vertraust. Je nachdem wer die Leitungen verlegt hat, kann da auch schon mal Kreativität bei der Zuordnung geherrscht haben. Grundsätzlich also immer erstmal mit nen Phasenprüfer nachschauen, ob "braun" tatsächlich auch die Phase ist.
  3. R.B.
    haut es eine Sicherung (LS) oder einen RCD (FI)?
    Evtl. die Leitung angebohrt?
  4. Julius
    der Darwin-Kandidat
    Hoffentlich fliegst Du mit mehr Sicherheitsbewußtsein, als Du heimwerkelst!!! :yikes
    Denn da hast Du noch Glück gehabt, daß nur der L bzw. RCD ausgelöst hat.
    Stattdessen hätte auch eine Person, welche jene Leitung berührt, tot umfallen können!!! :boxing
    Man darf sich NIEMALS auf die Aderfarben verlassen. Noch dazu, wenn man der frühkindlichen Auffassung ist, es gäbe dabei eine eineindeutige Zuordnung von Farbe und Funktion... :boxing
    Abgesehen davon, daß man ja nie weiß, ob derjenige, der das installiert bzw. geändert hat, sich an irgendwelche Regeln hielt, kann und eine Farbe je nach Situation und technischer Ausführung des Systems durchaus verschiedene Funktionen haben!
    Zudem wurde der Farbcode im Laufe der vergangenen Jahrzehnte mehrfach geändert, so daß bestimmte Farben heute genau das Gegenteil bedeuten können wie in älteren Installationen. :deal
    Vermutlich stehen an jener Dose gar nicht alle benötigten Verbindungen zum Betrieb einer Lampe an. :confused:
    Wieviele Leitungen mit je wievielen Adern kommen dort an?
    Was für ein Schaltertyp? Was hat er geschaltet?
    Wie war er angeklemmt? Welche Schaltung?
    Ggf. Foto!
  5. Julius
    Ich hasse diese Nicht-mehr-Korrigierbarkeit!
    Es muß heißen:
    Denn da hast Du noch Glück gehabt, daß nur der LS bzw. RCD ausgelöst hat.
    Stattdessen hätte auch eine Person, welche jene Leuchte berührt, tot umfallen können!!!
beim Anscliessen der Wandleuchten haut es mir die Sicherung um die Ohren..... - Ähnliche Themen
  1. Gibt es eine besondere Schaufel oder ähnliches, um Leitungen beim Graben nicht zu beschädigen?
    Gibt es eine besondere Schaufel oder ähnliches, um Leitungen beim Graben nicht zu beschädigen?: Gibt es eine besondere Schaufel oder ähnliches, um Leitungen beim Graben nicht zu beschädigen? Leider ist dort kein Sand bei den Leitungen als...
  2. Justierung der Lamellenstellung beim Raffstore
    Justierung der Lamellenstellung beim Raffstore: Einer meiner Raffstores war aufgrund eines mechanischen Problem mit den Zugbändern zur Reparatur. Nun ist er zurückgekommen und ich habe es erst...
  3. Spritzschutz ums Haus - Fugen beim Unkrautvlies verkleben
    Spritzschutz ums Haus - Fugen beim Unkrautvlies verkleben: Hallo, wir legen gerade unseren Spritzschutz ums Haus an. Die Granitkantsteine sind gesetzt. Als Nächstes will ich den Bereich zwischen Haus und...
  4. elektrischer Rollladen ruckelt beim Hochfahren
    elektrischer Rollladen ruckelt beim Hochfahren: Guten Abend, Mein Rollladen für ein bodentiefes, 2,3 m breites Fenster lässt sich nur noch mit Tricksen hochfahren. Beim Umlegen des Schalters...
  5. Zementetsirch direkt beim Legen für Vinyl-Boden vorbereiten?
    Zementetsirch direkt beim Legen für Vinyl-Boden vorbereiten?: Hallo, ich überlege gerade, wie wir einfach uns preiswert einen Vinylboden auf einen neuen Zementestrich geklebt bekommen. Normalerweise wird der...
