Betonierte Decke (mehrere Etagen) ab wann kann das Mauerwerk geabut werden?
Diskutiere Betonierte Decke (mehrere Etagen) ab wann kann das Mauerwerk geabut werden? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute ich stelle mir die Frage, ab wann man eigentlich die Mauerwerkarbeiten anfangen kann wenn die Betondecke immer noch mit Stuetzen...
  1. #1 BauTomTom, 17.04.2012
    BauTomTom
    BauTomTom
    Student
    Dortmund
    Hallo Leute
    ich stelle mir die Frage, ab wann man eigentlich die Mauerwerkarbeiten anfangen kann wenn die Betondecke immer noch mit Stuetzen belastet wird.
    Sagen wir mal wir betonieren eine vierte Etage die dann in der
    3ten mit 100% gestuetzt ist
    2sten mit mit 50% gestuetzt ist
    1sten mit mit 25% gestuetzt ist
    ist es denn dann sicher wenn man in der 1sten Etage schon die Wanede mauert?
    sicherlich nicht in der 3ten Etage weil dieses ja noch die 4te unterstuetzt, oder was fuer Erharungen habt ihr gemacht?
    Gruss
    Tom
  2. #2 RMartin, 17.04.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Ich gehe mal davon aus, dass es sich bei Dir um einen Stahlbetonskelettbau handelt, da es ansonsten gar nicht möglich wäre die Decke über 2. und 3. Etage bereits betoniert zu haben ohne Mauerwerk vorher erstellt zu haben.
    Wann der Beton 'theoretisch' 100% seiner Festigkeit hat, weißt Du?! Du kennst auch die Kurve der Festigkeitsentwicklung?! Somit liegt es jetzt an der Bauleitung technisch korrekt zu überlegen wie alt der jeweilige Beton ist, wieviel Last jeweils wo aufgebracht werden soll und folglich wie viel hier noch temporär unterstützt werden muss.
  3. #3 Gast036816, 17.04.2012
    das tragwerk muss von unten rauf frei sein, d. h. die spriesse zum abstützen der decke und auch die schalung muss raus sein. erfolgt eine lastverteilung von frischbetondecken über 3 ebenen, kann hier kein mauerwerk erstellt werden. es handelt sich in erster linie um nichttragendes mauerwerk, welches auch über die stahlbetondecken abgetragen wird.
    eine pauschale aussage geht nur: bei normaler witterung nach 4 wochen. das muss jedoch von bauwerk zu bauwerk immer nach situation einzeln bewertet werden.
  4. #4 BauTomTom, 18.04.2012
    BauTomTom
    BauTomTom
    Student
    Dortmund
    An Rolf: so habe ich es mir schon gedacht. Obwohl die Decke (unterste) ja schon viel aelter als 28 Tage ist denke ich (im Gegensatz zu Martin) dass solange dieses Decke noch unterstuetzt wird, kein Mauerwerk darauf gebaut werden sollte
    Zwar hat der Beton schon 100% der Festigkeit (28 Tage) aber trotzdem
    Gruss
    Tom
  5. #5 RMartin, 18.04.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Warum nicht? Also warum darf/ sollte man da nicht schon mit den nichttragenden Wänden anfangen?
    Es sei denn es werden noch zuviele Lasten temporär auf diese Decke geleitet. Dann natürlich nicht.
    Die Decke ist ja für die Lasten der nichttragenden Wände bemessen.
  6. #6 Skeptiker, 18.04.2012
    Skeptiker
    Skeptiker
    Vielleicht, weil's sonst beim Rausnehmen der Stützenjoche die gleitenden Deckenanschlüsse der nichttragenden MW-Wände so stark zusammendrückt, dass die zu tragenden Wänden werden und sich dann ein ungeplantes Tragsystem entwickelt? :think
  7. #7 RMartin, 18.04.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Also wenn sich die Decke über dem entspr. Geschoss nach dem Rausnehmen der Hilfsstützen noch um mehrere Zentimeter setzt.....dann ist aber irgendwo was falsch gelaufen.
  8. #8 BauTomTom, 18.04.2012
    BauTomTom
    BauTomTom
    Student
    Dortmund
    An Skeptiker: ja danke genau darum geht es mir oder dass die wand paar horizontale risse bekommen, wenn die decke darunter sich (beim Rausnehmen der Notstuetzen) etwas senkt. Weniher mm reichen schon da
  9. #9 Skeptiker, 18.04.2012
    Skeptiker
    Skeptiker
    Das hatte ich nicht geschrieben! Für welche Setzungsmaße bildest Du denn Deckenanschlüsse nichttragender Wände aus?
  10. #10 RMartin, 18.04.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Skeptiker: Jetzt wirds wirklich spannend. Also ich kenne es so, dass man mindestens eine 2cm Fuge zwischen nichttragender Wand und UK Decke herstellt. Das genaue Detail hat der Planer zu liefern und hängt u.a. davon ab ob hier irgendwelche Brandschutzanforderungen zu erfüllen sind.
    Nur nach meiner bisherigen Erfahrung und Verständnis habe ich wenn eine Decke ('normale' Spannweite vorausgesetzt) älter als 28 Tage ist, die dann noch unterstützt ist, später beim Rausnehmen der Hilfsjoche keine weiteren Durchbiegungen, die diese 2cm Fuge beschädigen.
    Wenn dem im Einzelfall so ist (weil weiß ich was für ein kompliziertes Anschlussdetail, oder große Spannweite, oder frühreres Erstellen der Wände), dann kann man auch schon anfangen mit den Wänden und läßt die oberste Steinreihe erstmal weg.
    Ist hierbei halt unschön, dass man dann ein zweites Mal später ran muss. Geht aber auch, wenn der Terminplan bei großen Skelettbauten entspr. eng ist.
  11. #11 BauTomTom, 19.04.2012
    BauTomTom
    BauTomTom
    Student
    Dortmund
    An RMartin: die Idee mit der oberen Lage rauslassen hoert sich nicht so schlecht an...hhmm....
Thema: Betonierte Decke (mehrere Etagen) ab wann kann das Mauerwerk geabut werden?
  1. ab wann darf eie betonierte decke belastet werden
  2. betonierte decke
Betonierte Decke (mehrere Etagen) ab wann kann das Mauerwerk geabut werden? - Ähnliche Themen
  1. Filigrandecke betoniert - Nachbehandlung
    Filigrandecke betoniert - Nachbehandlung: Hi. die Filigrandecke wurde bei rund 23 Grad betoniert, eigentlich ganz gute wenn auch etwas zu warme Bedingungen. Nach knapp 2h bin ich wieder...
  2. Trocken-Fußbodenaufbau (inkl. FBH) auf betoniertem Terrassendach?
    Trocken-Fußbodenaufbau (inkl. FBH) auf betoniertem Terrassendach?: Hi, wir haben eine betoniertes Terrassendach und haben da eine Holzriegelkonstruktion draufgesetzt, um unseren Wohnraum zu erweitern. (siehe...
  3. Spezialfall - Terrasse!! Kann meine betonierte Terrassenplatte brechen???
    Spezialfall - Terrasse!! Kann meine betonierte Terrassenplatte brechen???: Hallo, Habe letztes Jahr meine Terrasse auf eine Höhe von 2,5m hinterfüllt und verdichtet. Es ist auch noch ein Schotterbett von ca. 0,5 m darauf...
  4. Abflussrohre an falscher Position (noch nicht betoniert)
    Abflussrohre an falscher Position (noch nicht betoniert): Hallo zusammen, heute wurden die Eisen gelegt, Montag soll betoniert werden. Mir ist dann heute Nachmittag beim Nachmessen aufgefallen, dass alle...
  5. lange, breite Risse in betonierter Decke...
    lange, breite Risse in betonierter Decke...: Hallo, gestern haben wir selbst unsere Kellerdecke auf der Filigrandecke betoniert. Wir haben gut vorgewässert und den Beton verdichtet. Leider...
