Aufhängung Küchenschränke an Trockenbauwand mit OSB Verstärkung
Diskutiere Aufhängung Küchenschränke an Trockenbauwand mit OSB Verstärkung im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Liebe Bauexperten, ich würde gerne Wandschränke für eine Küche eines bekannten schwedischen Möbelherstellers an eine Trockenbauwand anbringen....
  1. dasboe
    dasboe
    Informatiker
    Liebe Bauexperten,
    ich würde gerne Wandschränke für eine Küche eines bekannten schwedischen Möbelherstellers an eine Trockenbauwand anbringen. Die Wand besteht aus doppelt beplankten Gipskarton (2x1,25cm) und ist an Metallständerwerk befestigt. In der Höhe der Befestigung der Wandschränke wurde noch zur Verstärkung eine OSB-Platte hinterlegt.
    Jetzt bin ich mir unsicher ob ich die Küchenschränke mit Schrauben in die OSB-Platte befestigen sollte. Oder sollte man lieber Hohlraumdübel nehmen?
    Das Bild zeigt die Rückseite der Wand als diese noch offen war.
    schon einmal Danke für eure Hilfe!
    Björn
  2. #2 Gast036816, 15.02.2012
    warum nimmst du nicht das, was versierte trockenbauhersteller als standartlösung hier auf dem freien markt anbieten? dann brauchst du nicht nach hohlrumdübel zu fragen.
  3. dasboe
    dasboe
    Informatiker
    Was bieten denn versierte Trockenbauhersteller als Standartlösung an? Für mich als Laie ist das leider nicht so einfach zu erkennen...
  4. #4 Gast036816, 15.02.2012
    geprüfte und bewährte systeme, die in trockenbauwände integriert werden und an denen man hängeschränke befestigen kann.
  5. #5 Gast943916, 16.02.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das machen nun mal die wenigsten Verarbeiter, weil dem Bauherren meist zu teuer, oder Archi, oft aus Ahnungslosigkeit, OSB vorgibt (sorry liebe Archis, aber die meisten éurer Kollegen wissen nicht wie mit Trockenbausystemen umzugehen ist).
    OSB ist jedenfalls das falsche Material, wenn schon dann hätte es eine Mehrschichtplatte sein sollen, die an den Profilen,je nach Wandhöhe UA Profile, befestigt werden muss.
  6. dasboe
    dasboe
    Informatiker
    Leider, muss ich nun damit leben was da ist und was vom Bauträger eingebaut wurde. Also, was soll ich machen? Schrauben oder Dübeln?
  7. #7 Gast943916, 16.02.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
  8. dasboe
    dasboe
    Informatiker
    danke Gipser, ich habe jetzt konkret an den Dübel hier gedacht:
    http://apps.fischer.de/poc/default.aspx?page=product&sprache=DE&id=00062316&ekat=$EKAT-HK-DE&kat=$MART-HK-$MKAT-HK-$MPG-G7-$MZG-F150
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    siehst du unter den Dübel die Zange, die braucht man, um den Dübel zu spannen.
    ohne Zange, nicht jedermanns Sache.
    wie Stark sind denn die OSB ?
    Ja, @Rolf , den Gipsdübel [​IMG]
    bei richtiger Anwendung der Lastentabelle und doppelter Beplankung reicht der locker.
    Geprüft und ein bewährtes System, das auch die Systemhersteller der Wände in Ihren Detail´s beschreiben.
    Wenn ein paar " tönnchen " mehr sein sollen, sind sowieso spezielle , wie von Gipser erwähnte Konstruktionen nötig.
    Peeder
  10. #10 Gast036816, 16.02.2012
    ja Peeder - ist doch was anderes als ne OSB-platte.
    trotzdem stehe ich mehr auf mehrschichtholzplatten fachgerecht im ständerwerk eingebaut.
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    du sollst nicht auf dem Schichtholz stehen, sondern einbauen :biggthumpup:
    Es gibt genügend Lösungen für schwere bis leichte Konsollasten, überwiegend im Sanitären Bereich.
    Schichtholz ???
    Du solltes mal sehen, was da alles eingebaut wird, zwei Schalbretter für ein Behinderten Stützgriff, ein 6er Kantholt für ein Waschtisch, zwei Dachlatten für eine Wandheizung u.s.w.
    Und alle laufen Sie daran vorbei, und ich werde blöd angeglotzt, nur weil ich diesen Standart des Sanilöters nicht beplanken will.
    Es wird alles eingebaut wo eine Schraube hält, keiner fragt wie lange.
    Es ist schon richtig, wenn ich plane , hier Schränke aufzuhängen, dann richtig.
    Ich hänge mal unten eine Empfehlung für Befestigungen an.
    Peeder
  12. #12 bauloehr, 17.02.2012
    bauloehr
    bauloehr
    Saarland
    Interessehalber: Wenn dann so eine Traverse mit Mehrschichtholz eingebaut ist, werden dann weiterhin Hohlraumspreizdübel verwendet oder z.B. Holzschrauben mit Sechskant in die Holzplatte gedreht?
    Danke
    Hannes
  13. #13 Gast943916, 17.02.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    dann kannst du getrost Holzschrauben verwenden
  14. #14 Gast036816, 17.02.2012
    du weisst schon, wie ich das mit dem schichtholz gemeint habe.
    in den trockenbauwänden verschwindet manchmal alles das, was der rohbauer nicht mehr mitnehmen wollte. ich hatte mich mit einem großen mal rumgeschlagen, der seinen kleinen subber nicht im griff hatte. in einer ersatzvornahme hatte ich verfaulte bohlen rausreissen lassen, daran sollten alle mögliche sanitärgegenstände befestigt werden.
    übrigens lasse ich grundsätzlich alles vom trockenbauer einbauen, was verstärkungen sind. die sanilöter lasse ich das nicht mehr machen.
  15. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Der grösste Feind einer Vorsatzschale im WC ist der Sanilöter .
    Ausnahmen bestätigen die Regel und die, die ich gut erzogen habe !!
    Zur Ergänzung , Schichtholzplatten die in den Ständern CW geschraubt werden, sollten um die Stärke der Aufbördelung ( CW ) ausgefälzt werden , zwischen den Ständern mit Winkel angelascht.
    Bei leichten Lasten reicht ein Verschrauben mit der ersten Lage .
    Peeder
  16. #16 Gast036816, 17.02.2012
    nicht ganz richtig - der größte feind im trockenbau ist der sanilöter!
  17. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    gefolgt von den Elis?
  18. dasboe
    dasboe
    Informatiker
    ach, schön wie aus einer einfachen Frage (schrauben oder dübeln) dieser thread dann schnell von selbstverliebter profiliersucht übernommen wurde... so kenne ich das auch aus den informatik foren denen ich sonst so beiwohne! ;) - also,wir halten fest: wir alle sind die größten - und meine dübel werden schon halten! ... ich danke für alle wirklich hilfreichen tips/anmerkungen und wünsche ein sehr schönes wochenende!!!
  19. #19 Gast036816, 18.02.2012
    wie wäre es, wenn du deinen zynismus auf den richtest, der dir diesen murks verkaufen möchte und wenn du den fragst, womit du deine hängeschränke anschrauben sollst.
    immerhin hast du erfahren können, was alles im trockenbau verschwindet und was davon nicht funktioniert.
Thema: Aufhängung Küchenschränke an Trockenbauwand mit OSB Verstärkung
  1. wandverstärkung trockenbau
  2. hängeschrank an osb platte befestigen
  3. trockenbau osb verstärkung
  4. verstärkung trockenbauwand küche,
  5. hängeschränke an osb platten,
  6. verstärkung trockenbauwand,
  7. trockenbauwand verstärkung,
  8. trockenbau verstärkung osb,
  9. schrank an osb platte befestigen,
  10. hängeschrank an osb,
  11. hängeschrank an trockenbauwand,
  12. osb platten hängeschrank,
  13. osb verstärkung trockenbau,
  14. wandverstärkung trockenbau dübel,
  15. Gk Wand Verstärkung,
  16. trockenbau verstärkung,
  17. an eine Trockenbauwand Küchenschränke hängen,
  18. wandverstärkung mit osb platte,
  19. trockenbau verstärkung für hängeschränke,
  20. trockenbauwand mit osb platten und rigips dübel,
  21. dübel für osb platten,
  22. osb hängeschrank,
  23. osb Platten als wandverstaerkung,
  24. Küchen an osb aufhängen,
  25. trockenbauwand mit verstärkung
Aufhängung Küchenschränke an Trockenbauwand mit OSB Verstärkung - Ähnliche Themen
  1. Lampe an Betondecke aufhängen. Loch um Lampenauslass zu groß bzw. ausgebrochen.
    Lampe an Betondecke aufhängen. Loch um Lampenauslass zu groß bzw. ausgebrochen.: Hallo, ich wollte an unserer Betondecke eine La pe aufhängen. Leider ist das Loch um den Lampenauslass schon seit Anfang an sehr stark...
  2. Befestigung von Lampe/Aufhängung in Deckendose möglich?
    Befestigung von Lampe/Aufhängung in Deckendose möglich?: Hallo zusammen, Ich bin umgezogen und wollte eben meine Lampenfassungen anschließen und aufhängen. Ich würde gerne wissen, ob ich den Wald vor...
  3. Leichte Sachen an der Decke aufhängen
    Leichte Sachen an der Decke aufhängen: Meine Liebsten haben die tolle Idee, das Haus zu dekorieren. Wir haben an der Decke Malervlies und es sollen sehr leichte Sachen wie Spinnennetze...
  4. Spiegel zum Aufhängen
    Spiegel zum Aufhängen: Hallo zusammen, ich suche nach Idee/Handwerker/Unternehmen um einen Spiegel an eine Glas-Duschabtrennung 8mm ohne Bohren und Kleben zu...
  5. Öl Therme zum Aufhängen
    Öl Therme zum Aufhängen: Guten Tag, und zwar möchten wir gerne ein Nebengebäude umnutzen als Wohnraum. Dieses Gebäude steht ca 6 Meter vom Haupthaus entfernt. In dem...
