Sanierung der Elektrik - ohne öffnen der Holzdecke möglich?
Diskutiere Sanierung der Elektrik - ohne öffnen der Holzdecke möglich? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir planen eine Sanierung der Elektrik und stellen uns die Frage, wie man in den Bereichen der Zimmerdecken vor geht. Es sind...
  1. #1 Jim Pansen, 28.03.2016
    Jim Pansen
    Jim Pansen
    Techniker
    Breitscheid
    wir planen eine Sanierung der Elektrik und stellen uns die Frage, wie man in den Bereichen der Zimmerdecken vor geht. Es sind Teils hochwertige abgehängte Holzdecken vorhanden, die ich ungern wegen der Verlegung eines Kabels abreißen möchte.
    Kann man hier bis zu einer zukünftigen Deckensanierung die alte Leitung an die neue Elektrik anbinden?
    Welche Vorschriften gilt es zu beachten und wie geht man dabei vor?
  2. #2 Gast943916, 28.03.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Das sollte dein Elektriker aber wissen...
  3. #3 Jim Pansen, 28.03.2016
    Jim Pansen
    Jim Pansen
    Techniker
    Breitscheid
    Meine Hoffnung ist, dass es hier jemand gibt, der Elektrikerwissen besitzt. Den Fachmann direkt zu befragen würde leider den Nutzen und Vorteil eines Forums stark schmälern, finde ich.
    Denke das es öfter mal vorkommen kann, das man über eine Teilsanierung nachdenkt um Decken, Fliesen oder bestimmte Räume zu schützen bzw. im Urzustand zu belassen.
  4. #4 Gast943916, 28.03.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Dann hast du denn Sinn des Forums nicht verstanden, solltest mal die NUB's lesen
  5. #5 Jim Pansen, 28.03.2016
    Jim Pansen
    Jim Pansen
    Techniker
    Breitscheid
    Zitat aus den NUB:
    ...Das Bauexpertenforum kann Baulaien Hilfestellung in schwierigen Bausituationen geben und ihnen Wissen vermitteln, um Probleme zu vermeiden...
    Ich denke meine Frage ist durchaus NUB-konform.
  6. #6 Gast943916, 28.03.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    du solltest nicht nur das lesen was dir genehm ist
    gerade Elektrik ist ein Thema an dem man sich mal schnell die Finger oder mehr verbrennt.....
  7. #7 Jim Pansen, 28.03.2016
    Jim Pansen
    Jim Pansen
    Techniker
    Breitscheid
    Kann mich in deinem Zitat nicht wiederfinden.
    Ich richte mal die Frage an die Anderen im Forum hier, danke soweit Gipser!
  8. Julius
    Auch mit Elektrikerwissen läßt sich die Frage sowieso nur salomonisch beantworten:
    Im Prinzip ist es möglich, aber ob das auch im Einzelfall zutrifft, ist konkret vor Ort zu prüfen!
    Hängt vor allem davon ab, was für Leitungen bisher für die Deckenauslässe vorhanden sind.
  9. #9 Jim Pansen, 28.03.2016
    Jim Pansen
    Jim Pansen
    Techniker
    Breitscheid
    Habe leider noch keinen Zugriff auf die Immobilie, schätze aber das ca. 3 Möglichkeiten wahrscheinlich sind:
    1. dreiadriges Kabel
    2. zweiadriges Kabel
    3. Stegleitung
    Meine persönliche Recherche ergab:
    1. technisch kein Problem
    2. nur mit Lampen die keinen Schutzleiter beötigen
    3. nicht zulässig
    Um die Frage etwas zu konkretisieren, unter welchen Voraussetzungen können die alten Leitungen verbleiben?
  10. Dino15
    Dino15
    E-Techniker
    1. korrekt
    2. keine Ahnung ob das zulässig ist, ich würde es nicht haben wollen
    3. falsch
  11. #11 Diamand, 29.03.2016
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Die Leitung könnte auch in einem Rohr eingezogen sein.
  12. #12 Nordpassat, 29.03.2016
    Nordpassat
    Nordpassat
    Elektromeister
    Cuxhaven
    Zu 2.: der Schutzleiter muss mitgeführt werden, auch wenn die Leuchte die angeschlossen wird, schutzisoliert ist!
    In welcher Norm das genau steht, kann ich aus dem Stegreif nicht sagen.
    Es kann ja auch mal die Leuchte getauscht werden.
  13. Julius
    Generell:
    Die Leitung kann dann belassen werden, wenn sie sich in intaktem Zustand befindet und alle Anforderungen an eine Neuanlage erfüllt.
    Im Falle von 2) könnte man evtl. auf Leuchte der Schutzklasse III (Schutzkleinspannung) ausweichen.
    Etwas komplex ist die Fragestellung zu 3). Denn man hat gerne mal aus Platzgründen Stegleitung auch dort verlegt, wo sie nie zulässig war und ist (z.B. im Putz von Fachwerkwänden, im Putz von Holzbalkendecken, offen auf holzverkleideten Massivdecken, im Bereich von Baustahl etc.).
    Dann darf sie nicht weiterbetrieben werden.
  14. #14 Jim Pansen, 30.03.2016
    Jim Pansen
    Jim Pansen
    Techniker
    Breitscheid
    Super, danke für die hilfreichen Antworten!
Thema: Sanierung der Elektrik - ohne öffnen der Holzdecke möglich?
  1. holzdecke öffnen
  2. holzdecke elektrik erneuern
Sanierung der Elektrik - ohne öffnen der Holzdecke möglich? - Ähnliche Themen
  1. Anfänger: Sanierung Haus Bj 1938 zu KfW40 machbar?
    Anfänger: Sanierung Haus Bj 1938 zu KfW40 machbar?: Hallo, ich habe kürzlich das leerstehende Haus meiner Eltern übernommen und plane dies zu vermieten. Da ich allerdings beim Thema Bau an sich...
  2. Mehraufwand von 1900 Euro für Kabelkanäle bei elektrischer Sanierung realistisch?
    Mehraufwand von 1900 Euro für Kabelkanäle bei elektrischer Sanierung realistisch?: Liebe Community, wir möchten eine Mietwohnung, knapp 130 m2, elektrisch sanieren, da fast überall nur 2-adrige Leitungen vorhanden sind. Leider...
  3. Elektrik & Smart Home bei Sanierung wie vereinen?
    Elektrik & Smart Home bei Sanierung wie vereinen?: Hallo zusammen, wir sanieren gerade ein Haus aus den 70er Jahren. Steckdosen und Lichtschalter gab es damals schon ;-) Im Haus sind auch schon...
  4. Kostenschätzungen grob korrekt
    Kostenschätzungen grob korrekt: Holá zusammen, wir überlegen uns ein Altbau aus dem Jahre 1960 zu kaufen und stellen dabei natürlich die möglichen Kosten einem Neubau gegenüber....
  5. Kostenschätzung Sanierung Wasserleitung / Elektrik / Heizungsanlage
    Kostenschätzung Sanierung Wasserleitung / Elektrik / Heizungsanlage: Hallo Zusammen, wir haben uns ein Haus angesehen das folgende Daten aufweißt Baujahr 1923 Sandstein, Bausubstanz gut und trocken Wohnfläche...
