Auswirkungen, wenn Beton nicht verdichtet wurde bei Kellerdecke/Bodenplatte
Diskutiere Auswirkungen, wenn Beton nicht verdichtet wurde bei Kellerdecke/Bodenplatte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, gestern wurde unsere Kellerdecke auf dem halben Keller und die Bodenplatte im nichtunterkellerten Bereich betoniert. Wir haben...
  1. Tammy
    Tammy
    Lehrerin
    Friedberg/Hessen
    Hallo Experten,
    Wir haben uns das eine Zeit lang angesehen. Im Nachhinein ist uns aufgefallen, dass wir niemanden gesehen haben, der den Beton rüttelt/verdichtet. Der wurde eingebracht und abgezogen.
    Welche Auswirkungen hat das, wenn das wirklich der Fall ist? Wir sind nur dabei geblieben, bis 2/3 fertig waren. Kann das danach noch passiert sein?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Liebe Grüße,
    Tammy
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Aha
    Die Lehrerin :-)
    mangelnder Korrosionsschutz, mangelnder Widerstand gegen eindringendes Wasser, mangelnde Festigkeit, Nester, Lunker etc.....
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 31.08.2006
    Also mal gaaanz ruhig....
    Erste Frage (nicht böse sein, aber Sie sind Laie): Hätten Sie denn erkennen können, ob da ein Rüttler im Einsatz war???
    Wenn wirklich keiner im Einsatz war könnte es, wenn auch unwahrscheinlich, selbstverdichtender beton gewesen sein.
    Wenn weder noch, müsste die Tragfähigkeit geprüft werden. Muss nichtnunbedingt Abriss bedeuten,.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ich habe gedacht sie sind schon bei Außenanlagen bei soviele Beiträge,es ist erst die Kellerdecke drauf.:yikes
    Wen sie vor ort waren und nicht wissen ob es verdichtet worden ist woher sollen wir das wissen!?
    Es kann sein das die erst grob abgezogen,verdichtet und glatt abgezogen haben?
    Erkundigen sie vorher ob es wirklich nicht verdichtet wurde.Wen nicht siehe Robby:)
    Mfg.
    Yilmaz
    PS:Beitrag Zusammengestellt nach alte Rechtschreibreform:D
  5. Tammy
    Tammy
    Lehrerin
    Friedberg/Hessen
    Danke
    wie kann man denn jetzt noch feststellen, ob ein Rüttler im Einsatz war?
    Wir haben definitiv keinen gesehen. Als Laie stelle ich mir folgenden Ablauf vor:
    1. Beton einbringen
    2. Rütteln
    3. Abziehen
    Oder wird erst der Beton auf die gesamte Fläche eingebracht, grob abgezogen und dann gerüttelt und noch mal abgezogen???
    Wie kann denn die Tragfähigkeit geprüft werden?
    Vielen Dank,
    Tammy
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Ich
    benutze den Rüttler zwischendurch auch immer ein bisschen zum planieren. Das rütteln läßt den besser verlaufen. Aber auch nicht zu lange wegen Entmischung.
    Vorteil: Man tut sich leichter KEIN Wasser zuzugeben.
  7. Tammy
    Tammy
    Lehrerin
    Friedberg/Hessen
    Wasser zugeben war nicht nötig, es hat nämlich geregnet!
  8. #8 Carden. Mark, 31.08.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Robby hat hier den mangelnden Verbund des Beton mit der Bewehrung vergessen mit auf zu zählen.
  9. Robby
    Kempen / NRW
    @Mark
    stimmt siehe etc ;-)
  10. #10 Carden. Mark, 31.08.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Fang doch bei der Beantwortung von Fragen gleich mit den drei Buchstaben an
    dann brauchste gar nicht soviel schreiben:D
  11. damy
    damy
    Maurermeister/Fasi/SiGeKo
    Darmstadt-Dieburg (Bachgau)
    Maurermeister, SiGeKo, Fachkraft für Arbeitssicherheit
    Haben die Leute beim Betoneinbau geschwitzt?
    Wenn ja dann war der Beton gut :28:
    Wenn nein dann war vermutlich Wasser im Spiel, aber kein Regenwasser :p
  12. #12 surfrichter, 01.09.2006
    surfrichter
    surfrichter
    Bürohengst
    Hof
    Mit was wurde denn abgezogen?
    Eine Motorpatsche verdichtet den Beton auch. Ob das reicht weiß ich allerdings nicht.
    Bei uns wurde mit einer Motorpatsche abgezogen. Nachdem die Schalung rings um die BoPla abgenommen war hat man gesehen dass der Beton recht gut verdichtet ist.
  13. Tammy
    Tammy
    Lehrerin
    Friedberg/Hessen
    also
    mit was abgezogen wurde, weiß ich nicht. Wir versuchen gerade, den Fahrer der Betonpumpe zu erreichen. Der müsste ja was gesehen haben...
    Viele Grüße,
    der Mann der Lehrerin :shades
  14. Tammy
    Tammy
    Lehrerin
    Friedberg/Hessen
    leider kann der Fahrer sich an unsere Baustelle nicht mehr erinnern...
    Wenn der Bauleiter des Kellerbauers sagt, es wurde verdichtet, muss ich dann das Gegenteil beweisen? Was kostet so eine Tragfähigkeitsprüfung denn und wie schnell geht das?
    Danke schön.
  15. Robby
    Kempen / NRW
    Die Betonfahrer / Pumpenfahrer
    haben immer alles vergessen und sie haben auch nie Wasser zugegeben, weil ist ja verboten. Im Endeffekt dürfte es in Deutschland keinen einzigen m³ Beton geben der verlängert (also verdünnt für Lehrer ;-) ) wurde :-)
    Einen Test kann ein Betonlabor oder ein öbuv SV in Verbindung mit dem Labor machen.
    Grüße
  16. damy
    damy
    :offtopic:
    @tammy
    Jetzt will ich mal ein bisschen gehässig sein :frust
    Lehrer, Rechtsanwälte und vergleichbare Spezies trauen heutzutage doch keinem mehr. Sie sehen hinter jedem Geschäftspartner ersteinmal jemanden der sie übers Ohr hauhen will. Speziell die Lehrer sehen in jedem Mitmenschen einen Schüler den man belehren muß. (Ich hab selber einen in der nahen Verwandschaft, ich weiß von was ich schreibe)
    Was ich damit sagen will ist, selber keine Ahnung haben irgendwo irgendwas gelesen und das gleich jemandem unterstellen. Wenn du so weitermachst kannst du dir noch einen eigenen Baustofflaboranten halten der jeden Stein, jedes Betonteil und jedes Kantholz in denem Haus prüft.
    Du rennst jetzt durch die Gegend und versuchst einen zu finden der dir deinen Verdacht bestätigt. :D
    Da fällt mir ein, heutzutage wird doch jeder Handgriff den ein Maurer auf der Baustelle macht per Foto festgehalten, hast du keine Bilder von gemacht?
    Schade da könnte man vieleicht etwas darauf sehen. :mauer
    Noch ein Tip:
    Schau die mal Betonteile nach dem ausschalen an, sind an der Oberfläche nur einige Poren zu sehen ist der Beton bestimmt verdichtet worden.
    Schau mal z.B. an Stößen der Deckenplatten ist dort richtig Zementschlämpe herausgelaufen dann ist der Beton bestimmt verdichtet worden.
    Gruß damy
  17. Tammy
    Tammy
    Lehrerin
    Friedberg/Hessen
    wieder mal die typischen Vorurteile. Klar können wir nur wirklich auffählige Fehler erkennen. Aber es ist doch besser ein bisschen mehr zu kontrolieren, als nachher Risse in den Wänden zu habe, oder?
    Übrigens vielen Dank für den Tipp! Wenn ich hier ein Foto der fertigen Betondecke einstellen würde, könnten Sie erkennen, ob da mit hoher Wahrscheinlichkeit verdichtet wurde?
    LG,
    Tammy
  18. #18 Carden. Mark, 01.09.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Nö kaum,
    Beton der durch Deckenfugen nicht durchläuft, wurde entweder "nicht" verlänger oder"nicht" verdichtet, oder die Deckenplatte wurde nicht gewässert, oder, oder, oder.
    Wenn der Deckenrand mit saugender Schalung verschalt wurde, werden auch weniger Lunker zu erkennen sein, als mit nicht saugender Schalung usw., usw., usw.
    Wenn Sie Ihren Verdacht kontrolliert haben wollen, müssen Sie schon einen rauskommen lassen, zum prüfen.
    Kostet aber Geld.
  19. damy
    damy
    @Mark
    d.h. :D Verlängert wurde der Beton nicht, und Deckenplatten wurden vorgenässt :D
    Ich weis, ganz so einfach ist es nicht aber es könnte vieleicht ein paar Anhaltspunkte sein um die Frau zu beruhigen :angel:
    Letzte Sicherheit bringt nur eine genaue Untersuchung.
    Ich kann mir aber gut vorstellen das beim betonieren erst der ganz Beton eingebaut und erst zum Schluss gerüttelt wurde. Ich vermute mal zwei Auto Beton mit Pumpe, ein Mann andem Schlauch, einer mit dem Laser, und einer der den Beton verteilt. Nach dem Einbau abgrüttelt, noch mal die Höhe kontrolliert und abgedatscht. Zu diesem Zeitpunkt war Tammy aber nicht mehr auf der Baustelle.
    Tammy hat geschrieben :"Wir haben einen Sachverständigen aber der hat bisher keinen guten Eindruck hinterlassen" http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=12191
    Ich kann mir auch denken warum :Brille
    Es wird schwer sein einen zu finden der es ihr recht macht :D
    damy
Thema: Auswirkungen, wenn Beton nicht verdichtet wurde bei Kellerdecke/Bodenplatte
  1. beton nicht verdichtet
  2. muss beton gerüttelt werden
  3. beton schlecht verdichtet
  4. Beton muss gerüttelt werden,
  5. was passiert wenn Beton nicht verdichtet wird,
  6. terassendecke beton nicht verdichtet,
  7. beton verdichten ohne rüttler,
  8. beton verdichten von hand,
  9. betonplatte nicht gut verdichtet,
  10. beton nicht richtig verdichtet,
  11. beton nicht verdichten,
  12. beton nicht verdichtet schadensbild,
  13. kellerdecke auswirkungen,
  14. beton mit motorpatsche rütteln,
  15. Ringanker ohne verdichten,
  16. muss beton immer geruttelt,
  17. ringanker fenstersturz nicht gerüttelt
Auswirkungen, wenn Beton nicht verdichtet wurde bei Kellerdecke/Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. DG-Ausbau: Auswirkungen eines zu dünnen Estrichs
    DG-Ausbau: Auswirkungen eines zu dünnen Estrichs: Hallo allerseits, in meinem Mehrparteienhaus wurde im Rahmen einer umfassenden Gebäudesanierung im Jahr 2014 der Dachstuhl abgetragen und 2...
  2. Auswirkung zu hoher Betoniergeschwindigkeit bei Doppelwänden?
    Auswirkung zu hoher Betoniergeschwindigkeit bei Doppelwänden?: Hallo Zusammen, ich hoffe als Laie eine erste Einschätzung bekommen zu können. Wir haben vor einigen Tagen unseren Fertigkeller bekommen, d. H....
  3. Wohngifte und gesundheitliche Auswirkungen
    Wohngifte und gesundheitliche Auswirkungen: Sind in der Raumluft giftige Chemikalien oder Partikel, so nehmen wir diese zwangsläufig über die Atemluft und die Haut auf. Atemwegen und Haut...
  4. Mehrwertsteuersenkung Auswirkung Kostenvoranschlag etc.
    Mehrwertsteuersenkung Auswirkung Kostenvoranschlag etc.: Welche Auswirkungen ergeben sich auf einen mir bereits vorliegenden Kostenvoranschlag über Malerarbeiten rund ums Haus was im August 2020...
  5. Neues Verbraucherrecht, Auswirkungen für Bauherren ?
    Neues Verbraucherrecht, Auswirkungen für Bauherren ?: Hallo zusammen, wir stehen aktuell kurz vor Abschluss eines Hausbauvertrags mit einem GU. Hierzu wird ein neuer Vertrag, der die geänderte...
