Hörmann oder Normstahl und andere Fragen zum Sektionaltor
Diskutiere Hörmann oder Normstahl und andere Fragen zum Sektionaltor im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich möchte ein Deckensektionaltor (Kassette) verbauen und habe nun Angebote vorliegen. Es handelt sich um ein Sondermass und wirkt sich...
  1. #1 Oliveto, 13.12.2006
    Oliveto
    Oliveto
    Selbstst.
    Es handelt sich um ein Sondermass und wirkt sich dementsprechend auf den Preis aus. Trotzdem kostet das Hörmann-Tor gute 1200 € mehr als das Normstahl-Tor.
    Wo liegen die Unterschiede bei diesen Toren ? Bei dieser Differez muss es ja qualitative Unterschiede geben. Das Normstahl Tor ist 20mm stark, das Hörmann 40mm. Die Kassettenaufteilung ist beim Hörmann schöner, gesamtheitlich tendiere ich doch schon zu diesem Tor, aber ein Mehrpreis von fast dem doppelten...... Hm.
    Auf der anderen Seite möchte ich nicht alle 12 Monate den Kundendienst holen müssen, weil ich am falschen Ende gespart habe.
    Kann mir jemand was zu den beiden Toren sagen ???
    Verbaut man Deckensektionaltore mit Stolperkante, oder muss der Boden komplett eben sein ? In der Zwischenzeit habe ich nun schon unterschiedliche Meinungen dazu gehört. Bei ebenen Boden würde die Montage nach dem Estrich stattfinden ??? Kann man die Laibungen nach der Tormontage verputzen, der Gesamte Aussenputz fehlt noch....?
    Danke schon mal für die vielen, vielen Antworten.
    Oliveto
  2. chaot
    chaot
    Elektroingenieur
    Augsburg
    Unser neues Haus
    Hallo
    Von den Herstellern der Tore gibt es in der Regel Schnittbilder bzgl des Einbaues. Kannst du im Internet nachschauen.
    Alle Sektionaltore, die ich gesehen habe, hatten keine Stolperfalle.
    Der Estrich lief bündig in die Garage.
    Überlegen solltest du allerdings, wie du das Problem Regenwasser lösen willst.
    Ich kenne ja deine Situation nicht, aber wenn du ohne Gefälle von der Strasse in die Garage reinfährts, solltest du überlegen, wie du verhindern kannst, dass bei Starkregen Wasser in die Garage reinläuft.
    Manfred
  3. #3 Oliveto, 13.12.2006
    Oliveto
    Oliveto
    Selbstst.
    Die Oberkante Estrich liegt 4cm über Strassenniveau, nicht viel, aber definitiv bergauf. Der Estrich in der Garage wird von 4 cm vorn auf ca. 9cm hinten ansteigen.
    Auch der Zufahrtsbereich vor meinem Grundstück hat ein ganz leichtes Gefälle in dem das Wasser auf die Kanalisation zurinnt.
    Oliveto
  4. chaot
    chaot
    Elektroingenieur
    Augsburg
    Unser neues Haus
    Hallo Oliveto,
    hier ein Schnittbild eines Novoferm-Tores im unteren Eingangsbereich
    Hier sieht man, dass das Gefälle auch erst ab dem Aussenbereich (also vor der Garage beginnt.
    Eine Schwelle selbst, im wörtlichen Sinne, gibst nicht
    Manfred
  5. #5 Oliveto, 13.12.2006
    Oliveto
    Oliveto
    Selbstst.
    Hallo Manfred,
    Bis wohin läuft denn dann der Estrich ??? Rein theoretisch muss ich doch einen Schnitt genau unter dem Tor machen. Irgendwo muss ja der Übergang vom Estrich auf Pflaster beginnen ???
    Oliveto
  6. #6 Baufuchs, 13.12.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Detail
    für Hörmann-Sektionaltor (ohne Schlupftür).
  7. voggel
    voggel
    Schlossermeister
    Dirmstein
    Pfälzer ist das höchste was ein Mensch werden kann
    Hi ,
    Kannst du Preise nennen , würde mich mal interessieren .... Brauche zwar "nur" Standartmaß aber würd mich mal interessieren was du Nimmst und was diese Tore so kosten ... Isolierung ist ja auch schon ne Überlegung wert , da ich Garage im Haus habe und diesen Raum als Schrauberplatz für meinen Ovali ( Käfer Bj 57 ) regelmäßig nutzen will , nach beendung meiner Hausbauaktion :-)
  8. #8 Oliveto, 13.12.2006
    Oliveto
    Oliveto
    Selbstst.
    Aha.
    Lt. Baufuchsche Zeichnung nun doch eine Stolperschwelle ???
    Welche Gründe gibt es denn sie mit oder ohne auszuführen ?
    @voggel.
    alle Preise mit Montage
    2600 x 2250mm
    Pfullendorfer 2000€
    Hörmann 2500€
    Normstahl 1400€
    Hagg 1700€
    Das schlimme ist auch noch das Hörmann der enzige Herrsteller ist, der die M-Kassette im Programm hat. Sollte ich die jetzt unbedingt haben wollen, wird es teuer. Bei mir ist die Garage auch nur das Schlafzimmer für mein MCoupe...
    ...sch..teuer, diese Schlafzimmertür....
    Grüße
    Oliveto
  9. voggel
    voggel
    Schlossermeister
    Dirmstein
    na ja wenn man sieht was n M Coupe kostet wäre mir das beste nur gut genug :-)
    Ich hab Fußbodenheizung in der Garage :-) damit mein Ovali schön warm hat und ich nicht immer Teppich brauche um unter dem wagen was zu schraueb n:-) aber der preis hört sich einigermaßen vernünftig an , wenn es kein Standart ist , da wird gleich doppelt zugelangt ,.,, :sleeping :sleeping
  10. #10 Baufuchs, 13.12.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Geht auch
    ohne. Die verschiedenen Hörmann Vorschläge zur Auswahl.
  11. #11 Oliveto, 14.12.2006
    Oliveto
    Oliveto
    Selbstst.
    Gutes PDF, Buufuchs. Danke.
    Wer montiert eigentlich diese Leiste ? Dann muss die Leiste fast vor dem Estrich, aber mit dem Tor montiert werden, damit die beiden bündig miteinander abschliesen ? Die Höhe der Leiste muss ja auch noch stimmen. Boahhh, das ist zu kompliziert.....:cry . Ich bin mir sicher, hier kann man viele Fehler machen, die man noch lange bereuhen wird.
    Die Idee mit der Heizung gefällt mir persönlich, allerdings hätte mich meine Familie warscheinlich abholen lassen, hätte ich´s mit sowas versucht.
    Das beste ist gerade gut genug, nachdem Motto lebe ich eigentlich. Nur ist das Hörmanntor das beste ??? Und wenn ja, wieviel besser ist es, als das Normstahl, das es fast das doppelte kosten darf. Ein vernünftiges Preis-Leistungsverhältnis darf schon ruhig auch sein. Die Mehrung von Standard auf Spezial betraägt ca. 300 Euro inkl. Märchenst.
    Oliveto
Thema: Hörmann oder Normstahl und andere Fragen zum Sektionaltor
  1. welches sektionaltor ist das beste
  2. normstahl vs hörmann
  3. normstahl oder hörmann
  4. pfullendorfer torsysteme,
  5. hörmann normstahl preis,
  6. normstahl garagentore erfahrungen,
  7. normstahl oder hörmann garagentore,
  8. bestes sektionaltor,
  9. hörmann oder normstahl,
  10. pfullendorfer torsysteme erfahrungen,
  11. welches senktionaltor ist das beste,
  12. normstahl garagentore test,
  13. pfullendorfer oder hörmann,
  14. pfullendorfer garagentore erfahrungen,
  15. normstahl tore erfahrungen,
  16. hörmann garagentore erfahrungen,
  17. was ist besser hörmann oder normstahl,
  18. hörmann normstahl,
  19. hörmann sektionaltor erfahrungen,
  20. detail hörmann sektionaltor,
  21. nach garagentor normstahl...danach Hörmann einbauen ,
  22. normstahl sektionaltor,
  23. hörmann tore erfahrungen,
  24. sektionaltor pfullendorfer erfahrung,
  25. Unterschied Hörmann Normstahltor
Hörmann oder Normstahl und andere Fragen zum Sektionaltor - Ähnliche Themen
  1. Hörmann T30 - nur mit Druck schließbar / Zarge schief - Lösungen?
    Hörmann T30 - nur mit Druck schließbar / Zarge schief - Lösungen?: Hallo, wir haben o.g. Tür in unserem neuen EFH verbaut. Die Tür schließt nur, wenn man etwas gegendrückt. Die Türfalle lässt sich im...
  2. Hauseingangstür - Hörmann ThermoSafe vs Inotherm Exlusiv AT95? Empfehlung?
    Hauseingangstür - Hörmann ThermoSafe vs Inotherm Exlusiv AT95? Empfehlung?: Wir benötigen eine neue Hauseingangstür und haben uns Angebote für die Hörmann ThermoSafe vs Inotherm Exlusiv AT95 erstellen lassen. Beide sind...
  3. Sektionaltor
    Sektionaltor: Moin! Ich bin neu und bräuchte mal eine Expertenmeinung! Hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich habe mir eine Garage gebaut und...
  4. Normstahl contra Hörmann
    Normstahl contra Hörmann: Moin! Ich bin neu und bräuchte mal eine Expertenmeinung! Hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich habe mir eine Garage gebaut und...
  5. Normstahl vs. Hörmann
    Normstahl vs. Hörmann: Hallo! Hab zwei Angebote für Sektionaltor 2750*2125 mit Antrieb vorliegen: Hörmann EPU 40 mit M Sicke woodgrain: 1.085,- Normstahl g60...
