Beton Fertiggarage Ent- Belüften. Schimmelbefall an der B-Decke.
Diskutiere Beton Fertiggarage Ent- Belüften. Schimmelbefall an der B-Decke. im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo. Bei meinen 2 Betonfertiggaragen, eine davon steht auf einer Seite voll am Hang Erde und an der Rückseite zu halb in der Erde. Diese...
  1. #1 Skalare, 26.09.2015
    Skalare
    Skalare
    Rentner/ Installateurmeister
    70499 Stuttgart
    Hallo.
    Bei meinen 2 Betonfertiggaragen, eine davon steht auf einer Seite voll am Hang Erde und an der Rückseite zu halb in der Erde. Diese Garage zeigt an der Decke starken Schimmelbefall den ich zufällig bemerkt habe. Die Garage habe ich vermietet, es steht ein Oldtimer drin bedeutet das Garagentor wird kaum bis gar nicht geöffnet. Die Außenseite am Hang ist mit 10cm dicken PUR-Schaumplatten isoliert.
    Garagentor ist Stahlblech. Gegenüberliegend in der Beton Garagenrückwand oben sind werkseitig 2 Lüftungsgitter ca. 90mm D. Wird die Situation besser, wenn ich unten in das Stahlblechtor zwei Lüftungsgitter je 10x15cm einbaue? Wird es noch besser, wenn ich oben im Stahlblechtor ebenfalls 2 Lüftungsgitter einbaue?
  2. #2 Gast036816, 26.09.2015
    es könnte besser werden, wenn der bereich der garage, der im erdreich steht, abgedichtet wird und für eine luftzirkulation in der garage gesorgt wird.
  3. #3 Skalare, 27.09.2015
    Skalare
    Skalare
    70499 Stuttgart
    Um die Luftzirkulation geht es mir. Genügen 2 Lüftungsgitter in dem Garagentor unten oder soll ich am Tor oben 2 weitere anbringen?
  4. #4 Gast036816, 27.09.2015
    2 unten im garagentor, 2 oben in der wand der gegenüberliegenden seite.
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Und eventuell in 2 dann Rohrlüfter einbauen, die die Luft rausziehen aus der Garage oder einblasen...
  6. #6 Skalare, 27.09.2015
    Skalare
    Skalare
    70499 Stuttgart
    Danke!
    Das mit den Rohrlüftern geht nicht da keine Stromversorgung in der Nähe!
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Sonne scheint überall, es reicht eine 12-V-Versorgung aus
  8. mls
    plus klimageführte steuerung - sonst verschlechterung.
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    jepp, sollte es fertig zu kaufen geben
  10. #10 gunther1948, 27.09.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und halt mal die ursache für den feuchteeintag suchen. evtl. dachfläche dämmen. nur mit zwei löchern wird sich da nix ändern.
    gruss aus de pfalz
  11. #11 Skalare, 27.09.2015
    Skalare
    Skalare
    70499 Stuttgart
    hallo Gunther,
    mit der Dachdämmung daran habe ich auch schon gedacht. Werde einen Dachdecker ansprechen! Genügen da 5cm?
  12. #12 Alfons Fischer, 28.09.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ist es denn überhaupt ein Kondensatschaden?
  13. #13 gunther1948, 28.09.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    siehe oben ursache suchen.
    gruss aus de pfalz
Thema: Beton Fertiggarage Ent- Belüften. Schimmelbefall an der B-Decke.
  1. Lüftungsgitter Garagentor nachrüsten
  2. garage lüftungsgitter einbauen
  3. lüftungsgitter ins garagentor einbauen
Beton Fertiggarage Ent- Belüften. Schimmelbefall an der B-Decke. - Ähnliche Themen
  1. Beton-Risse Fertiggarage
    Beton-Risse Fertiggarage: Ich habe Risse auf dem Boden in einer neuen Fertiggarage. Ist das üblich und normal? Die Rissen sind auf beide Seiten am Eingang, wo sich das...
  2. Beton fertiggarage verbreitern
    Beton fertiggarage verbreitern: Guten Morgen. Wie das Thema schon sagt, sind wir am überlegen, unsere fertiggarage zu verbreitern. Damit hätten dann 2 Fahrzeuge Platz. Vielleicht...
  3. neue Abdichtung einer Beton-Fertiggarage
    neue Abdichtung einer Beton-Fertiggarage: Hallo, nach nunmehr 10 Jahren sind unsere beton-Fertiggaragen undicht. man sieht an der Innenseite kleine Risse, die durch Wasser dunkel verfäbt...
  4. Wandbelastung Beton-Fertiggarage
    Wandbelastung Beton-Fertiggarage: Hallo zusammen, ich habe eine Beton Fertiggarage von Zapf, Wanddicke 8cm. Ich möchte Regale an die Wand anschrauben. Weiss jmd. mit wieviel kg so...
  5. Größerer Kran Beton Fertiggarage
    Größerer Kran Beton Fertiggarage: Guten Abend, da ich über die Suchfunktion nichts passendes gefunden habe bringe ich meine Frage bzw. Mein Anliegen hier vor. Am 20.11.2019 wurde...
