Suche extrem leichte, dünne und verspachtebare Platten für eine Decke
Diskutiere Suche extrem leichte, dünne und verspachtebare Platten für eine Decke im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, bin auf der Suche nach extrem leichten, dünnen und spachtelbare Platten für meine Decken im Haus. Ich habe folgende Voraussetzungen: Meine...
  1. #1 kupfistanton, 12.11.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.11.2015
    kupfistanton
    kupfistanton
    IT
    St. Anton
    Meine bisherigen Phasen geschalten Decken sind schon sehr niedrig.
    Ich würde teilweise einzelne Bretter herausnehmen, damit ich sehen kann, wo die dementsprechenden Träger sind,
    und in diese zur Sicherung (Hohlsteindecken) nochmals mit Betonschrauben einbohren.
    Die restlichen Phasenschalungen wären sozusagen meine Unterkonstruktion.
    Was wären dann die dünnsten Platten, welche noch spachtelbar wären, welche ich in der Decke verschrauben könnte.
    Habe schon einige Arbeiten mit Xxxxxxxxx Platten gemacht, aber ich denke mir, dass es da noch leichtere Platten geben muss.
    Freue mich auf Eure Antworten!
    LG kupfistanton
  2. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Eine Spanndecke wäre vielleicht was für dich, aber verdammt teuer und kaum in Eigenleistung zu machen.
  3. #3 Skeptiker, 12.11.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Auch Spanndecken benötigen eine Unterkonstruktion!
    mit skeptischen Grüßen!
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Welche Platten auch immer da drauf zu schrauben ist in jedem Fall ein Murks.
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass es "spachtelbare" Plattenwerkstoffe gibt, die mit der Spachtelung zusammen ein so geringes Gewicht haben, dass ich mir nicht Gedanken um die Tragfähigkeit des Systemes machen sollte.
    Runter mit dem Zeug und GK drauf.
    Die dünnsten (ab 6mm) und stabilsten Platten die ich kenne sind Calciumsilikatplatten.
    Sind aber nicht billig, nicht sehr leicht zu verarbeiten und wahrscheinlich auch nicht soo leicht wie Du das willst (brauchst).
  5. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    GK liegt bei ca. 10kg/m² - CS bei etwa 7 kg/m²
  6. #6 Der Bauberater, 12.11.2015
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Rauhfaser!
  7. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    ... oder so ... :D
    Aber die dann überspachteln? :yikes
  8. #8 Fliesenfuzzi, 12.11.2015
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Extrudierte Polystyrol-Hartschaum-Platten mit einer Deckschicht aus Spezialmörtel und Glasfasergewebe erfüllen evtl. die Ansprüche. Quasi WEDI & Co. Spachtelbar, leicht, aber sauteuer pro m². Gibts ab 4mm Dicke.
    Würde bei so dünnen Platten aber einen flexiblen Spachtel nehmen.
  9. #9 kupfistanton, 12.11.2015
    kupfistanton
    kupfistanton
    IT
    St. Anton
    Wegen des Gewichts mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Die alte Phasenschalung wird ja direkt mit Betonschrauben (260 kg pro Schraube)
    in die Hohlsteinträger verschraubt. Gibt da spezielle Schrauben von Würth für den gerissenen Beton.
    Eine UK aus Aluschienen normgerecht angebracht würde zu viel Höhenverlust bedeuten.
  10. #10 Inkognito, 12.11.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Hohlsteindecken... Betonschrauben sind da nicht unbedingt geeignet und mit Pech findet man gar nichts zugelassenes.
  11. Julius
    Phasenschalung? Spezialausführung für österreichische Elektriker...?
  12. #12 Alfons Fischer, 13.11.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ich bin nicht sicher, ob ich die Konstruktion richtig verstanden habe. Abe vielleicht wäre Verputzen eine Lösung?
    Was war denn vorher drauf?
    Foto?
  13. reezer
    reezer
    Rentner
    was ist bitte eine "alte Phasenschalung" ?
    abgesehen davon, würde mich schon im Detail interessieren wie das genau aussehen soll mit diesen Spezialschrauben vom W...
    weil, normalerweise sind die Träger bei so Hohlkörper- oder Einhängedecken ja nicht so übermäßig breit
    und dann ist da oft auch noch Bewehrung drin
    hoffentlich sind das keine Spannbetonträger
  14. #14 kupfistanton, 16.11.2015
    kupfistanton
    kupfistanton
    IT
    St. Anton
    Sorry für die späte Antwort. Phasenschalungen nennen wir die Bretter welche mit Nut und Feder versehen sind.
    Früher wurden auch zum Teil Träger für Hohlsteindecken verbaut, welche schon im Träger eine Lattung eingegossen hatten, damit man direkt die Schalung / Bretter direkt unter der Decken anbringen konnte.
    Da hast Du recht. In den Holsteinziegel dürfte man auch wirklich nicht einbohren, und deshalb muss man laut Aussage des Herstellers der Träger (Katzenberger Decken) in den Träger einbohren.
    Wie schon gesagt handelt es sich dabei um Schrauben für gerissenen Beton, und natürlich werden die Eisen im Träger nicht angebohrt.
    Der klassische Trockenbauer würde hier auch mit Schlagdübeln arbeiten, welche er eben in die Träger einführt, bzw einbohren muss.
    Zu unserem Nachteil ist es eben so, dass wir noch die Lattungen von 2,5 cm im Beton eingegossen haben, was hier nun unsere Schlagdübel unmöglich macht, und deshalb weichen wir auf 8cm lange Betonschrauben aus, welche natürlich die Zertifikate für Brandschutz haben.
    LG kupfistanton
Thema: Suche extrem leichte, dünne und verspachtebare Platten für eine Decke
  1. leichte deckenverkleidung
  2. leichte deckenplatten
  3. dunne deckenplatten
  4. deckenverkleidung dünn ,
  5. deckenverkleidung leicht,
  6. leichte platten für abgehängte decke,
  7. leichte zwischendecke,
  8. leichte platten für deckenverkleidung,
  9. sehr leichte deckenverkleidung,
  10. Leichtes Material zum Decke abhängen,
  11. deckenplatten leicht,
  12. decke abhängen leichtes material,
  13. decke abhängen dünn,
  14. decke abhängen leichte platten,
  15. leichte platten für decke,
  16. Decke mit dünnen trockenbau Platten abhängen,
  17. sehr dünne rigipsplatten,
  18. decke abhängen stabile platten,
  19. Spachtelbare Deckenplatten,
  20. leichte zimmerdecke,
  21. leichte deckenvergleidung,
  22. dünne große deckenplatten,
  23. hohlsteindecke rotband,
  24. leichteres material für decken,
  25. stabile und sehr leichte deckenplatten
Suche extrem leichte, dünne und verspachtebare Platten für eine Decke - Ähnliche Themen
  1. Die Suche nach Bauplänen für unser Haus
    Die Suche nach Bauplänen für unser Haus: Ich habe das Bauamt um die Baupläne für unser Haus gebeten. Sie sagten, sie brauchen das Baujahr und den Bauherrn. Sie brauchen den Bauträger,...
  2. Suche dieses Fenster Teil (Ecklager) seit Monaten kann es nicht finden ..
    Suche dieses Fenster Teil (Ecklager) seit Monaten kann es nicht finden ..: Hallo! Ich bin neu hier und freue mich auf eure Hilfe! Undzwar suche ich verzweifelt seit langem dieses Teil welches im Anhang ist. Habe auch...
  3. Suche Lütfungsgerät um die Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen zu mindern
    Suche Lütfungsgerät um die Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen zu mindern: Ich möchte eine zentrale Lüftung bei mir installieren, die die Luft der Wohnräume ansaugt, trocknet und wieder ausstößt. Also die Luft soll...
  4. Suche jemanden, der Schallmessungen durchführen kann
    Suche jemanden, der Schallmessungen durchführen kann: Hallo zusammen, ich hatte hier schon mal mein Schallproblem geschildert, einzige Maßnahme scheint erstmal ein Gutachten bzw. eine Schallmessung zu...
  5. Gäste/Saunahaus suche Hebeschiebetür
    Gäste/Saunahaus suche Hebeschiebetür: Moin, ich bin auf der Suche nach einer Fenster-Türkombination oder Hebeschiebetür die einen Rollladen und Öffnungsmöglichkeit (Zugang dann von...
