Kann man eine Wand "versiegeln" gegen Geruch aus der Nachbarwohnung?
Diskutiere Kann man eine Wand "versiegeln" gegen Geruch aus der Nachbarwohnung? im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo liebe Community, ich weißnicht genau, in welche Rubrik meine Frage passt, deswegen setze ich sie erstmal hier rein: meine Mutter hat...
  1. #1 Erdbeere007, 21.03.2013
    Erdbeere007
    Erdbeere007
    Mutter
    Bremen
    meine Mutter hat das Problem, das sie in ihrem Schlafzimmer und Wohnzimmer den Zigarettenrauch ihres Nachbarn riecht und zwar durch die Wand. Sie meint definitiv, das es nicht aus Steckdosen, undichtem Fenster oder sonstigen Öffnungen kommen würde. Es sei ein diffuser Geruch nach Zigaretten, der eben aus der nebenan gelegenen Wohnung mal stärker, mal schwächer "durchsickert".
    Ihre beiden Zimmer (Schlaf und Wohnzimmer) liegen hintereinander an der durchgehenden Wand zum Nachbarhaus. Es ist also nicht der direkte Nachbar auf ihrer Etage, sondern das Nachbarhaus.
    Die Wand besteht aus Hohlkammersteinen und Putz. Das Haus ist mitte/ende der 50er gebaut worden.
    Ich frage mich nun, ob es nicht irgendwas gibt (Farbe, Lack,Folie, Dampfsperre etc) was man auf die Wand geben könnte um sie geruchsundurchlässig zu machen?
    Weiss da jemend Rat?
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Eigentum? Miete?
  3. #3 Erdbeere007, 21.03.2013
    Erdbeere007
    Erdbeere007
    Mutter
    Bremen
    Es ist eine Mietwohnung.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 21.03.2013
    Dann den Vermieter schriftlich zur Mangelbehebung auffordern. Deine Mutter darf da gar nicht tätig werden, denn alle Baumaßnahmen, die sie machen würde, wären bauliche Veränderungen, die nur mit Zustimmung des Vermieters zulässig sind.
    Durch die Wand durchdiffundieren wird der Mief ganz sicher nicht. Da ist/sind irgendwie irgendwo ein/viele Loch/Löcher
  5. UpsSry
    UpsSry
    Dipl.-Ing. (FH), konstr. Ing.-Bau
    Osnabrück
    Sehe ich genauso wie Ralf!
    Da müssen irgendwo kleine Risse/Spalten/Fugen/Löcher etc. sein !wenn! deine Mutter mit der aussage richtig liegt, dass es nicht an den Fenstern oder den Steckdosen liegt.
    Sind leitungsstränge in/an unter/durch die Wand verlaufend? z.b. Heizung, Wasser, ELT, Leerrohre, Lüftung, Abwasser, TV, Telefon,...
  6. #6 ThomasMD, 21.03.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Hat den Geruch, außer Deiner Mutter schon mal jemand anderes gerochen?
  7. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Nee, muss es nicht - das ist doch alles spekulativ.
    Es kann genauso gut sein, dass es die guten, alten Verbundglasfenster sind, welche recht nett durchlässig sind.
    Nachbar hat das Fenster offen etc. etc. etc. Das reicht absolut auch, um immer wieder einen netten Muff durchzulassen.
    Ist halt eine Möglichkeit von Vielen.
    Egal was man meint, lokalisieren kann man das nicht genau.
  8. #8 Erdbeere007, 21.03.2013
    Erdbeere007
    Erdbeere007
    Mutter
    Bremen
    Also, wodurch (risse etc.) der Geruch kommt, weiß sie nicht 100%ig zu lokalisieren, nur nicht durch das offenen Fenster/Steckdosen. Das die Wand in irgendeiner Form porös sein muss (Leitungen, gebohrte Löcher etc.) ist ja klar, sonst würde sie ja nichts riechen.
    Die Vormieterin hatte auch manchmal Rauch gerochen, dachte aber wohl, das es vom Balkon käme.
    Aber wenn Tür/Fenster/Balkontür zu sind, muss es ja woanders herkommen.
    Also, was kann sie tun? Denn wenn die Vermieterin einverstanden sein sollte, wäre es ja gut, auch gleich einen Lösungsvorschlag an der Hand zu haben...
  9. #9 OBommel, 21.03.2013
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Für einen Lösungsvorschlag muss man zuerst einmal die Ursache lokalisieren. Das kann man nur vor Ort tun. Auch geschlossene Fenster können Luft reinlassen, wenn sie gewollt oder ungewollt nicht luftdicht schließen.
  10. #10 Erdbeere007, 21.03.2013
    Erdbeere007
    Erdbeere007
    Mutter
    Bremen
    Und wer kann das rausfinden? MeineMutter oder ich nicht... wen kann man beauftragen?
  11. #11 OBommel, 21.03.2013
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Ein Ein-Zimmer-Blowerdoor-Test?
  12. #12 ThomasMD, 21.03.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    AW: Kann man eine Wand "versiegeln" gegen Geruch aus der Nachbarwohnung?
    Hast Du keinen Geruchssinn? Hast Du es denn überhaupt selbst gerochen?
    Ich habe gerade eine eingebildete Rauchseherin und -riecherin an der Backe. ..
    Sent from SPX-5 using Tapatalk.
  13. #13 Erdbeere007, 21.03.2013
    Erdbeere007
    Erdbeere007
    Mutter
    Bremen
    Sie ist gerade erst in die Wohnung eingezogen, so das ich bei der Besichtigung und der Übergabe nur mit dabei war... meine Mum reagiert halt extrem auf Formaldehyt (?) hoch allergisch. Sie riecht den Rauch nicht nur, ihr Körper reagiert auch darauf (Ausschlag, brennende Nase etc.).Und es ichs nicht der Bodenbelag, es ist der Rauch, den sie wahrnimmt.
    Gibt es noch mehr Vorschläge?
    Blowerdoor Test werde ich schon mal weitergeben :)
  14. #14 Erdbeere007, 21.03.2013
    Erdbeere007
    Erdbeere007
    Mutter
    Bremen
    Und wie äußert sich das?
  15. #15 ThomasMD, 21.03.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Das äußert sich darin, dass außer ihr niemand den Rauch sehen oder riechen kann, sie aber das Vorhandensein mit Vehemenz behauptet.
  16. #16 Erdbeere007, 21.03.2013
    Erdbeere007
    Erdbeere007
    Mutter
    Bremen
    Rauch sehen tut sie ja nicht ;)
    Nur riechen. Auch wenn sie nicht daran denkt.
  17. #17 Erdbeere007, 21.03.2013
    Erdbeere007
    Erdbeere007
    Mutter
    Bremen
    Was haltet ihr von einer Dampfsperre???
  18. #18 Erdbeere007, 22.03.2013
    Erdbeere007
    Erdbeere007
    Mutter
    Bremen
    keine idee mehr?
  19. Julius
    Was denn noch?
    Die Lage ist klar:
    1) ist zu prüfen, ob tatsächlich Rauch eindringt
    wenn ja, dann
    2) von wo und auf welchem Wege
    Da es sich um ein Nachbarhaus (und nicht um eine Nachbarwohnung im selben Haus) handelt, sind Undichtigkeiten der Mauer recht unwahrscheinlich.
    Ich tippe auch eher auf Fenster. Die lassen (wenn nicht ziemlich neu) auch im geschlossenen Zustand genügend Luft durch.
    Möglich wäre aber auch z.B. eine darunter- bzw. darüberliegende Wohnung im selben Haus (nicht luftdichte Decken kommen öfter vor als nicht luftdichte Wände).
    Jetzt muß man vor Ort ran, die Möglichkeiten der Fernheilung sind ausgeschöpft...
  20. #20 ThomasMD, 22.03.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Eine Dampfsperre gehört auf die Dampfseite. Aber gegen virtuellen Rauch, und solcher wird solange vermutet, wie Du tapfer die Beantwortung der Frage nach der Verifizierung unbeantwortet lässt, hilft sicher auch ein virtueller Schutzanstrich. Man muss nur fest dran glauben.
Thema: Kann man eine Wand "versiegeln" gegen Geruch aus der Nachbarwohnung?
  1. geruch durch wände
  2. kann geruch durch wände ziehen
  3. wand gegen geruch abdichten
  4. gerüche durch wand,
  5. geruchssperre wand,
  6. dampfsperre gegen geruch,
  7. Essen geruch nachbar wand,
  8. abdichtung wohnung bei rauch,
  9. zigarettengeruch kommt durch die Wand,
  10. geruchsundurchlässige farbe,
  11. folie gegen geruch,
  12. Wand gegen geruch versiegeln,
  13. geruch abdichten,
  14. versiegelungsanstrich ölgeruch,
  15. mief kommt durch wand abdichten,
  16. sperrfolie gegen gestank,
  17. kamn rauschgeruch durch wände dringem?,
  18. rigips versiegeln rauch,
  19. geruchsfolie für die wand,
  20. geruch dampfsperre,
  21. wand riecht isolieren,
  22. wand gegen rauch abdochten nachbarn,
  23. boden gegen geruch versiegeln,
  24. rigipsplatte geruchsdicht,
  25. wohnung gestank durch wand
Kann man eine Wand "versiegeln" gegen Geruch aus der Nachbarwohnung? - Ähnliche Themen
  1. Plötzlich auftretende Risse in Wand und Bodenfliesen
    Plötzlich auftretende Risse in Wand und Bodenfliesen: Hallo, Vielleicht kann mir jemand eine Einschätzung geben und mir sagen an wenn ich mich wenden kann wenn der Vermieter weiterhin nichts macht....
  2. Körperschall und Geräusche aus allen Wänden
    Körperschall und Geräusche aus allen Wänden: Hallo liebe Bauexperten, ich habe ein Problem und hoffe hier eventuell ein paar Ratschläge bekommen zu können. Seit fast einem Jahr wohne ich in...
  3. Stahlträger als Türsturz in tragender Wand
    Stahlträger als Türsturz in tragender Wand: Hallo Zusammen, wir sanieren aktuell ein Altbau und haben 24er HBL50 tragende Wände. Unser Statiker hat für einen Türsturz einen HE-A 120...
  4. Welche Reihenfolge, Decke oder Wand zuerst?
    Welche Reihenfolge, Decke oder Wand zuerst?: Hallo zusammen! Die Komplettrenovierung des Badeszimmers steht an und ich möchte den Trockenbau selbst machen. Generell bin ich im Thema...
  5. Tür einbauen, Wand zu nah.
    Tür einbauen, Wand zu nah.: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe dass mir irgendwer helfen kann. Ist es irgendwie möglich hier eine Tür einzubauen? (Siehe Bild)...
