Auswirkung Malerarbeiten auf Wärmedämm- und Dampfdiffusionsberechnung
Diskutiere Auswirkung Malerarbeiten auf Wärmedämm- und Dampfdiffusionsberechnung im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, gesamter Dachaufbau wurde gemäß vorheriger Planung und der vorgenommenen Wärmedämm- und Dampfdiffusionsberechnung durchgeführt. Nun geht...
  1. #1 mialein, 22.10.2012
    mialein
    mialein
    rentner
    eppenbrunn
    Nun geht es darum, innen im Dachgeschoß (Schrägdecke) die restlichen Arbeiten
    zu Ende zu bringen.
    Aktueller Stand ist, dass die Gipskartonplatten angebracht sind.
    Diese müssen nun verspachtelt werden usw.
    Der Maler will auf die Gipskartonplatten an der Decke ein Malervlies aufbringen und dieses dann streichen.
    Das Vlies soll mit Glasfaserkleber aufgebracht werden, damit hätte er bisher die besten Erfahrungen gemacht.
    Meine Bedenken sind nun, dass hierdurch evtl. die ganzen Berechnungen bezüglich des angewandten Wärmedämm- und Dampfdiffusionssystems negativ beeinflusst werden könnten?
    Sind diese Bedenken gerechtfertigt, oder handelt es sich hierbei um gängige Praxis?
    Mir fällt auf, dass die Berechnungen innen bei der Gipskartonplatte enden.
    Ist das, was danach draufkommt z.B. an Grundierung, Kleber, Vlies oder Tapete und Farbe eigentlich für das ganze System unerheblich?
    Danke und Grüße
    mialein
  2. #2 mialein, 24.10.2012
    mialein
    mialein
    rentner
    eppenbrunn
    sollte die Frage unter den Rubriken Trockenbau oder Ausbaugewerbe gestellt werden?
    Im Grunde geht es darum, ob evtl. durch die Verwendung von z.B. Glasfaserkleber, der ja auf die Gipsfaserplatten aufgebracht wird zum Anbringen des Malervlies,
    evtl. eine Sperre aufgebaut wird, die den beabsichtigten Diff.-Prozess von innen nach außen oder umgekehrt verhindert.
    Danke und Grüße
    mialein
  3. #3 gunther1948, 24.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wenns aussen stimmt kannste innen pappen, kleben, streichen was du willst.
    gruss aus de pfalz
Auswirkung Malerarbeiten auf Wärmedämm- und Dampfdiffusionsberechnung - Ähnliche Themen
  1. DG-Ausbau: Auswirkungen eines zu dünnen Estrichs
    DG-Ausbau: Auswirkungen eines zu dünnen Estrichs: Hallo allerseits, in meinem Mehrparteienhaus wurde im Rahmen einer umfassenden Gebäudesanierung im Jahr 2014 der Dachstuhl abgetragen und 2...
  2. Auswirkung zu hoher Betoniergeschwindigkeit bei Doppelwänden?
    Auswirkung zu hoher Betoniergeschwindigkeit bei Doppelwänden?: Hallo Zusammen, ich hoffe als Laie eine erste Einschätzung bekommen zu können. Wir haben vor einigen Tagen unseren Fertigkeller bekommen, d. H....
  3. Wohngifte und gesundheitliche Auswirkungen
    Wohngifte und gesundheitliche Auswirkungen: Sind in der Raumluft giftige Chemikalien oder Partikel, so nehmen wir diese zwangsläufig über die Atemluft und die Haut auf. Atemwegen und Haut...
  4. Mehrwertsteuersenkung Auswirkung Kostenvoranschlag etc.
    Mehrwertsteuersenkung Auswirkung Kostenvoranschlag etc.: Welche Auswirkungen ergeben sich auf einen mir bereits vorliegenden Kostenvoranschlag über Malerarbeiten rund ums Haus was im August 2020...
  5. Neues Verbraucherrecht, Auswirkungen für Bauherren ?
    Neues Verbraucherrecht, Auswirkungen für Bauherren ?: Hallo zusammen, wir stehen aktuell kurz vor Abschluss eines Hausbauvertrags mit einem GU. Hierzu wird ein neuer Vertrag, der die geänderte...
